z645
z645
Рязань
02.11.2009 в 20:42:04
отделкин написал : сам всегда делаю на ЛН-13(муха,клоп и тд)
Вот по этому мне не нравиться обшивать. Торчат они...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.11.2009 в 21:11:03
2z645 да обычные разве они залезут в профиль 27*28?они только для перегородочных каркасов
z645 написал : Торчат они...
а у меня нет и знаете почему? потомучто я прилагаю усилие на шуруповерт и при затягивании саморез немного проминает профиль и не торчит а в коробах они только снизу и сверху и как все у всех торчит не понимаю сто лет делаю так и ставлю уровень проверяю сам себя постоянно и ведь под краску делаю не под плитку я просекатели забросил еще в 90-х годах но тогда саморезы были хорошие острые а с сейчашними саморезами типа ОМАКС стойки с этого просекателя срывать будет при закручивании через гипс в стойку ведь он просто железо рвет и оно сцепляется у еж если муху закрутил то уж не вырвешь пока не открутишь
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
02.11.2009 в 22:30:32
Просекателем очень быстро и удобно крепить стоечные профиля к направляющим. И в профиль 27*28 входит хорошо. А клопы на все остальное. Так что использую и то и то.
almeca
almeca
Пенза
04.11.2009 в 00:25:52
z645 написал : Буду искать просекатель для потолочных профилей.
не буду настаивать, но я бы не советовал. Насколько я понял, вы сторонник прочности, жесткости конструкции. Соединение на просечке является чисто монтажным, то есть служит для того, что бы зафиксировать профили н период монтажа, а жесткость конструкции обеспечивается исключительно обшивкой.
не волнуйтесь, при обшивке головки вминаются в ГКЛ
z645 написал : Шарнир не получается
соединение в одной точке есть шарнир.
z645 написал : я уже передумал
я не виноват!!!
z645
z645
Рязань
04.11.2009 в 10:25:24
almeca написал : соединение в одной точке есть шарнир.
Скрепляем уголок, а не пластины....
almeca
almeca
Пенза
04.11.2009 в 19:00:37
z645 и что это меняет? Понимаете, это не значит, что детали в этом месте будут крутиться, как пропеллер, это просто тип соединения при расчете. Вот сварка - жесткое соединение, болт, заклепка -шарнир. Длинно рассказывать, да и интересно ли вам?
orinbasar
orinbasar
Уральск
04.11.2009 в 19:03:37
говорят сантехник весь на шарнирах как понять:flirt
03.07.2010 в 00:06:04
Давайте рассуждать как профессионалы.
  1. Определим эксплутационную нагрузку на конструкцию (2 удара ногой неведомой силы Или плитка известного веса и крючки для полотенец известного веса)
  2. Расчитаем нагрузку
  3. Выберем конструкцию Для Кнауф профилей при ГКВЛ 12,5 мм - 0,15 кН/м2, для ГКВЛ 2*12,5 мм - 0,3 кН/м2. (150 кг и 300 кг на квадрат соот-вет-но) Для дерева, уголка я не знаю кто знает - сообщите. И есть разумная достаточность - у всех своя.
03.07.2010 в 00:45:39
ДмитрийНск написал : 2 удара ногой неведомой силы
ДмитрийНск написал : плитка известного веса и крючки для полотенец известного веса
Разные силы по направленности
ДмитрийНск написал : 150 кг и 300 кг на квадрат соот-вет-но
И что? Из профилей делать хотите - делайте. Не хватает на алюминиевый уголок - Ваши проблемы.
А результата можно добиться более качественного хотя бы потому, что алюминиевые уголки ровнее и крепче.
С ГКЛ профилями можно только просекателем нормально сделать. А нужный х#ен где купишь.
P.S. Старую тему подняли! посл. сообщ. от 04-11-2009, 19:03.
