аматор1
аматор1
14.08.2009 в 17:37:19
gflower написал : Ок, если все рвется - это хорошо. Значит можно подключать землю в розетках?
кто вам это тут сказал???
gflower
gflower
14.08.2009 в 17:42:20
А почему нет? При обрыве нейтрали УЗМ сработает, и потенциала на корпусах приборов не будет, разве нет?
аматор1
аматор1
14.08.2009 в 17:45:53
gflower написал : А почему нет? При обрыве нейтрали УЗМ сработает, и потенциала на корпусах приборов не будет, разве нет?
НЕТ! УЗМ отключит фазу и ноль после себя (если там реле двухполюсное стоит) а РЕ ("земля") подключена к нолю до УЗМ! что мы получаем?
Radio
Radio
Заблокирован
14.08.2009 в 17:47:01
аматор1 написал : а по схеме только один
Ну так это же только одна из двух возможных схем подключения. А вообще их две. :) В первом варианте L и N полностью проходят через УЗМ (4 провода), а во втором N идёт мимо и только ответвляется к УЗМу одни проводом (3 провода).
gflower
gflower
14.08.2009 в 17:52:32
Я то говорю про случай, когда в квартиру входят только L и N, а земля ответвляется от N в уже в квартирном щитке. Соответственно, ответвление будет сделано после УЗМ. Что в таком варианте?
аматор1
аматор1
14.08.2009 в 17:59:28
gflower написал : Я то говорю про случай, когда в квартиру входят только L и N, а земля ответвляется от N в уже в квартирном щитке. Соответственно, ответвление будет сделано после УЗМ.
ни кому, ни когда не говорите, что этот вариант вы придумали сами!:scare
РЕ нельзя рвать!!! ЗАПРЕЩЕНО!!! :scare тем более через какое-то УЗМе РЕ тянут от щита, ГРЩ, РЩ:a
gflower
gflower
14.08.2009 в 18:14:45
Так а если нет PE от щита? Старый дом, два провода...
аматор1
аматор1
14.08.2009 в 18:20:02
gflower написал : Так а если нет PE от щита? Старый дом, два провода...
забудьте о нем!!! проложите, но не подключайте, авось модернизацию стояка сделают. УЗО вам в помощь!
gflower
gflower
14.08.2009 в 18:23:07
Так а все же, можете объяснить "на пальцах", чем плох вариант, когда УЗМ рвет L и N до ответвления на PE?
аматор1
аматор1
14.08.2009 в 18:44:19
gflower написал : Так а все же, можете объяснить "на пальцах", чем плох вариант
противоречит ПУЭ и Закону "самосохранения", тем более что у вас со стояком? ХЗ? А в прочем жизнь ваша - делайте как хотите:swoon
аматор1
аматор1
14.08.2009 в 18:52:03
тем более тогда о каком РЕ я тут с Вами бьюсь?:eek:
поставьте УЗО!!!:scare
