sergey_sav
sergey_sav
14.08.2009 в 19:30:25
2gflower
  1. Поставьте УЗО для обеспечения Вашей безопасности.
  2. Поставьте УЗМ для обеспечения безопасности техники.
  3. Ни о каком РЕ не вспоминайте... по крайней мере не подключайте никуда, если уж желаете проложить трёхпроводку на перспективу...
Посититель
Посититель
15.08.2009 в 00:21:07
gflower написал : Так а все же, можете объяснить "на пальцах", чем плох вариант, когда УЗМ рвет L и N до ответвления на PE?
РЕ может ответвлятся только от РЕ, PEN или делится с PEN, соответственно до отетвления РЕ N нет! К УЗМ должны подходить только L и N!
УЗМ рвет только L, N УЗМ не рвет, N УЗМ нужна только для питания электронной схемы и может подключиться как транзитная по четырехпроводной схеме. Клеммы N на УМЗ это короткозамкнутые клеммы, для подсоедитнения двух проводов N транзитом, к которым внутри подключена нейтраль электронной схемы.
Так что даже если Вы захотите то не сможете с помощ УМЗ рвать N, разве что не правильно подключите УМЗ или поставите контактор.
Более правильное подключение УМЗ трехпроводное, L подключается проводами соответствующего сечения, а рабочая нейтраль соответствующего сечения идтет в обход УМЗ без разрыва, туда куда надо. От этой обходной нейтрали делается ответвление, которое подключается к любой клемме N УМЗ, сечение провода не играет роли так как для питания электронной схемы нужны обычно не более 50 мА, я обычно беру стандартрный минимум 1,5 мм2.
Ставте УЗО, УМЗ. Если стоит УЗО то лучше двухпроводку поменять на трехпроводку, желто-зеленый проводник подключить в этажном щите к той части с которой непосредственно подключен PEN, в розетках и светильниках желто-зеленый проводник не подключать, заизолировать. При таком подключении повысится пожарная безопасность.
Так же в старом жилищном фонде при двухпроводке или описанной выше схеме трехпроводки, потенциально опасно использовать спаренные розетки, тройники, удлинители имеющие клемы для подключения защитных проводников! При пробое в одном из приборов с защитными клеммами на вилке фаза, через клеммы РЕ, появится на корпусах всех исправных электроприборов с защитными клеммами на вилке.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.08.2009 в 09:18:44
УЗМ разрывает только фазу. Ноль подведён для питания самого прибора. И клемм у УЗМ только три - фаза вх, фаза вых, ноль.
mastak
mastak
16.08.2009 в 21:51:40
gflower написал : Но я так и не понял, если "нулевой провод проходит через УЗМ", то УЗМ его размыкает или нет?
  • Нет не разрывает, он проходит насквозь для удобства монтажа (не во всех моделях).
gflower написал : УЗМ защитит от обрывай нейтрали?
  • УЗМ (любой модели) защищает электрооборудование квартиры независимо от схемы электропроводки (TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ). Независимо от схемы электропроводки оборудование питается по двум проводам, а для отключения, достаточно разорвать один. Дополнительная информация по выбору устройств защиты - http://meandr.ru/products/arch/ITIC.pdf
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.08.2009 в 08:59:13
mastak написал : защищает электрооборудование квартиры независимо от схемы электропроводки
Логично. Только если спарить этот девайс с УЗИП, то и N не менее 2.5 мм кв. ИМХО.
