Алексей М
Алексей М
14.08.2009 в 16:39:28
Как совместить телевизор ЖК 32-42" с шкафом купе?:help :help
Кто может помочь в данной делеме.... Ширина стены 4м/высота 2.65 - планируется шкаф во всю длинну и высоту .... куда и как засунуть ЖК (на углы шкафа и др. стенки нельзя)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.08.2009 в 17:52:39
Телевизор в шкаф, дверь перед ним с прозрачным стеклом, антиблик. В какой-то передаче (с сайтом и журналом) про ремонт был вариант упрядывания телевизора в нишу в стене под стекло. Там учитывалось и охлаждение и эстетика.
Можно вообще на секцию с ТВ не ставить дверь, обыграть пространство над и под прибором полками, распашными дверями, ящиками. Можно поставить дверь с отверстием под экран.
Или экзотика в виде навешивания / врезания сверхплоского ТВ в саму дверь. Дверь, естественно, внешняя в ряду других дверей. Но - задачка с проводами.
Г.А.
Г.А.
16.08.2009 в 10:32:34
В шкафу будет висеть одежда? :a
У Хетиха (у Блюма вроде тоже) есть всякие хитрые уезжающие дверцы, выезжающие подставки и пр. По деньгам - почти второй телевизор :cool:
NATO
NATO
Волхов
16.08.2009 в 14:50:12
В некоторых случаях и под стоимость машины выйдет.
KreS
KreS
16.08.2009 в 21:08:25
Г.А. написал : (у Блюма вроде тоже)
Г.А. написал : По деньгам - почти второй телевизор
На самом то деле не так дорого, механизм на одну дверь 1300 р. по каталогу. Тут больше другой вопрос, максимальная длинна левой-правой двери примерно равна удвоенной глубине шкафа. Влезет ли панель под них.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
17.08.2009 в 09:28:36
Алексей М написал : Как совместить телевизор ЖК 32-42" с шкафом купе?
Давно мечтал изготовить такую дверь с телевизором, тем более, конструкция нашей двери позволяет это сделать. Но, препятствием являлось отсутствие такой потребности, или невозможность финансирования исполнения заказа. Для решения этой задачи потребуется увеличение размера, требуемого для размещения дверей по глубине шкафа.Движение двери прийдётся ограничить, на размер равный половине ширины двери.
Stusy
Stusy
19.08.2009 в 12:16:13
http://www.peredelka.tv/articles/base_f/46003_mebel.html
Алексей М
Алексей М
19.08.2009 в 13:48:10
Спасибо за ссылку! Теперь все стало на свои места. Осталось найти того, кто сможет изготовить такой шкаф в СПб.
Алексей М
Алексей М
09.09.2009 в 15:40:40
Есть желающие изготовить такой шкаф?
левша
левша
Казань
11.09.2009 в 08:55:26
звук думается глухой будет-динамики вроде с боков делают-получается звук весь в шкафу останется. потом двд-где будет? если внутри-инфракрасный порт как будет работать?-значит двери все время будут открыты когда диски смотришь.- и все кишки шкафные наружу-не солидно. стена 4 метра, ширина телека у меня 32" в районе 80 см. 400/80= 5 две двери слева две справа по 80 напрашиваются, снизу полка под электронику а сверху отдельно две двери по 40 либо раздвижные а лучше распашные. телевизор глубоко не посадишь- угол обзора уменьшается поэтому пространство за самим телеком я бы использовал- например телек крепится к распашной дверце с него размером а внутри диски.иначе-полно места пропадет- их шкаф не глубокий а если делать лгубину под 60 см для плечиков с зимней одеждой- то больше пол-куба объема улетает.
Int64
Int64
05.10.2009 в 13:52:02
левша, тут единственный вариант - выделить техническую зону под аппаратуру возле телевизора - иначе есть риск пострадать материально на телевизор.
Добавлю немного имхо, но не в виде чистой критики, а подумав, "что делать", не вдаваясь в "кто виноват".
  1. По звуку. Испокон веков у нас стремились убрать грили колонок с "морды" телевизора, ныкая динамики - если звук "бьет" вниз, это еще терпимо, если идет расчет на отраженный от стены звук - лучше всего оставить небольшие дырки по бокам. Ну и да, крышка сразу за телевизором. Другой вариант - доп. акустика. Не так уж дорого, зато не придется допиливать шкаф. Те же SOLO 1-2 уже делают штатные пищалки любого нынеживущего тела. Вообще эта тема очень актуальна, и её решают. Кажется, даже, уже решили. http://www.3dnews.ru/news/emo_labs_predstavila_nevidimie_kolonki_zvuk_iz_ekrana/
  2. По ДУ. Стоит сразу решить, какая еще техника будет ставиться вместе с телевизором. Но уже сейчас есть ик- и радиорепитеры - можно просто ретранслировать сигнал с ик-пульта в шкаф, можно купить радиопульт с репитером.
    А можно собрать HTPC. И взять штатную ик-таблетку от тюнера, подцепить её на телек и радовать жизни.
  3. Однозначно как-то надо использовать место за телевизором. Я бы как раз туда бы поставил всю технику и забыл о ней - в случае с ресивером это просто, для DVD/BR-плеера - нужно оставить доступ к лотку для дисков.
