Uran79
Uran79
Ярославль
05.09.2017 в 11:51:14
Варианта хороших собственно два:
1). Пескоструй, но выйдет думаю не бюджетно, но относительно быстро. 2). Долгий вариант - раскрутить батарею на секции и там уже пескоструй или же обычным корщетками/зачистным кругом на болгарке. и сразу же покрасить/прогрунтовать каждую секцию, лучше спец. термостойкими красками и грунтами, не больше 3-4 слоёв, т.е 1 слой грунта - 2 слоя краски, или 2 слоя грунта -1 краски, тут зависит от укрывистости краски по грунту. Минус - не быстро, разобрать, прочистить, покрасить просушить, собрать - с герметизации каждого стыка, но хватит надолго. не уверен только что проще купить новые современные радиаторы, по крайне мере быстрее, но недешевле. Greg_efremov, всю батарею в ванну бросали или по секциями :) , концентрацию какую брали и время экспозиции сколько ?
способ хорош может быть, но явно не для дома/квартиры, требует участка и много воды для тщательной промывки после щелочи. да макрофото поближе можно поверхности после чистки.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.09.2017 в 16:56:34
Greg_efremov написал: Паяльной лампой тоже пробовал, но есть места куда она не лезет, и полностью краска от нее не счищается
Паяльная лампа по сравнению, детская игрушка.
Greg_efremov
Greg_efremov
07.09.2017 в 00:12:50
Uran79, макрофото не получится уже, батареи покрашены. Концентрация получается около 20 процентов, экспозиция по 5-6 часов. Батарею бросал всю, по секциям разбирать нет надобности, т.к. щелочь не ест ни чугун, ни резиновую прокладку между секциями. Делал во дворе, у меня дом, удобно.
Uran79
Uran79
Ярославль
07.09.2017 в 09:30:31
Greg_efremov, ну тогда фото покрашенного, красили в 2 слоя с грунтовкой спец. краской и чем обычный кистью/валиком/ из пульта ?
Greg_efremov
Greg_efremov
12.09.2017 в 21:22:52
Greg_efremov
Greg_efremov
12.09.2017 в 21:31:38
Краска 3в1 грунт-эмаль, название не помню, красил компрессором, число слоев не определить, прошёл один раз и потом подкрашивал где нужно было не раз. Снял без вспышки, краска белая матовая как оказалось.
Uran79
Uran79
Ярославль
01.10.2017 в 21:03:09
Greg_efremov,
неплохо , но я бы лично покрасил глянцевой, жаростокой, почему глянцевой - меньше подвержена впитыванию загрязнении, мыть попроще.
Greg_efremov
Greg_efremov
05.10.2017 в 23:18:15
Да, глянец проще мыть, а по краске стало известно только после высыхания. В принципе, краска испытания выдержала, а вот сантехпаста потекла прозрачными каплями из под крышек. Думал вода по началу, ан нет - вязкая масляная жидкость
ОлегПавлов
ОлегПавлов
Темпе
24.10.2017 в 15:15:48
Uran79 написал:
Greg_efremov,
Uran79, Я тоже за глянцевую.
