дорогие мастера подскажите пож. как быть? Установили инсталяцию Геберит. К ней купили прокладку шумоизолирующую около 4 мм толщиной.Собираюсь после прокладки установить 2 слоя гкл 12.5 мм,но ведь там где нет прокладки между инсталяцией и гкл будет зазор 4 мм.Что с ним делать?Может на первом слое гкл вырезать на площади прилегания к прокладке слой в 4 мм? Как в этом случае получить ровную плоскость на вырезанной поверхности,ведь гкл должен плотно прилегать к инсталяции?Что вы об этой проблеме думаете?Как быть? Завтра нужно принимать решение,помогите пожалуйста .С ув.Мария
