Serg21220
Serg21220
Волгоград
15.08.2009 в 12:15:04
Есть ванная комната (квартира недавно куплена), со "свежим" ремонтом.
И есть одна проблема: в паре мест через затирку несильно (но заметно, если приглядеться) выступает соль.
Вопрос - как бороться? В инете нашел информацию о гидрофобизирующих составах. Но они в основном - для наружных стен (кирпич и пр.). Можно их применять в ванной? для швов между плиткой (где затирка)? Не ремонт же делать (ремонт видно только-только пред. хозяин делал - да и все устраивает, только вот в паре мест выступы соли, если приглядываться, протрешь - через месяц опять появляются).
Admin
Admin
Админ
15.08.2009 в 12:22:34
2Serg21220 есть темы на форуме ЛАКИ И КРАСКИ:
От себя. Гидрофобизаторами в ванной, наверное, не надо. Сначала надо смывками попробовать. Но это моё личное мнение.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
15.08.2009 в 12:34:44
Admin написал : От себя. Гидрофобизаторами в ванной, наверное, не надо. Сначала надо смывками попробовать.
Смывается обычной влажной тряпкой. Хватает от 2х недель до месяца, потом - повторяется... Хотелось бы на более длительное время...
Admin
Admin
Админ
18.08.2009 в 23:01:08
Соль выходит долго. Бывает несколько лет. Но всё-таки выходит вся :) Советовать конкретный гидрофобизатор для ванной(!) стрёмно. Да и не стоит. Гидрофобизация - достаточно сложный процесс, нуждающийся в серьезной предварительной проработке, и полезен он бывает не всегда. В частности, гидрофобизаторы не предназначены для защиты поверхностей, находящихся под постоянной водной нагрузкой. Не будет проку и при обработке материалов, с содержанием солей выше некоторого предельного уровня (определяемого для каждой породы и типа солей). Высолы могут быть подразделены в зависимости от растворимости на несколько типов:
[*]карбонатно-кальциевые — состоят преимущественно из карбоната кальция, образующегося при выносе на поверхность гидроксида кальция и его карбонизации углекислым газом воздуха; высолы в воде практически нерастворимы; [*]карбонатно-натриевые — образуются при выносе на поверхность едкой щелочи NaOH и ее карбонизации углекислым газом воздуха; высолы растворяются водой; [*]сульфатно-натриевые — образуются при выносе на поверхность сульфата натрия и кристаллизации в виде кристаллогидрата сульфата натрия Na[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub]; высолы плохо растворяются в холодной воде и лучше — в горячей. Это приблизительная градация. В действительности состав высолов всегда многокомпонентен и может быть непредсказуем. У Вас скорее всего вариант номер 2, если говорите, что хорошо удаляется водой.
Есть и еще один момент, на который стоит обратить внимание. Поверхности, не способные впитывать воду (а после обработки гидрофобизатором поверхность станет водоотталкивающей), практически невозможно оштукатурить или окрасить.
