Надо поставить 20 м забора из штакетника на даче, столбы есть. Поскольку дача не моя возникает вопрос специалистам: как это сделать технологично и дешево своими силами?
07.04.2006 в 21:26:08
08.04.2006 в 02:44:29
Собирайте пролёты на земле. Кладёте горизонтальные прожилины, выравниваете, пришиваете по краям две штакетины, по верху к ним пришиваете выравнивающую рейку, зашиваете по этой рейке весь пролёт штакетником. Потом берете вдвоём за горизонтальные прожилины и пришиваете, выровняв, их к столбам.
08.04.2006 в 08:14:16
2Беломор Вопрос о том, где набраться штакетин? Доску 35-40 покупать, потом распускать ее циркуляркой или сразу рейку метражом? Если доску брать, то какую? Длина штакетин 150 - 160. Какой стандартный размер доски должен быть,чтоб меньше отходов? Какую циркулярку (по мощности и диаметру диска)под это дело прикупить - хочется чтобы она и после этой работы жива осталась. Чем собирать - гвоздями или шурупами?
08.04.2006 в 12:53:22
Дайте бабушка попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде...
08.04.2006 в 13:24:42
2КонстаТим Наверняка не я первый столкнулся с такой промблемой, значит есть и готовые решения. А потому спросить об этом зазорным не считаю. Может это Ваша коммерческая тайна? Так может кто либо еще об этом расскажет?
08.04.2006 в 19:39:41
Barg написал : 2Беломор Вопрос о том, где набраться штакетин? Доску 35-40 покупать, потом распускать ее циркуляркой или сразу рейку метражом? Если доску брать, то какую? Длина штакетин 150 - 160. Какой стандартный размер доски должен быть,чтоб меньше отходов? Какую циркулярку (по мощности и диаметру диска)под это дело прикупить - хочется чтобы она и после этой работы жива осталась. Чем собирать - гвоздями или шурупами?
Покупать доску и распускать - это конечно неразумно......Магазин "Ёлки -палки"..... подсушенная доска и под штакетник ,по моему, тоже продают,давно правда там не был...(забор -моя тема...:-))) )
08.04.2006 в 19:49:48
:) Да нет тайны...
Просто часто вопрос задают: "Хачу забор! Чё делать?"
Ё-мое! Делай забор, раз хочешь забор!
Так и Вы...
Столбы есть! Как все дешево и технологично?
КАКИЕ столбы? Деревянные? Ацеидные трубы? Металлические? Сварка есть?
Забор чисто декоративный? Или с защитными функциями?
Оказывается, что и циркулярку на строительство забора предполагается купить, да не "одноразовую", а для последующего длительного использования.. (тут вылезает куча советов по выбору циркулярки...), и при том - "дешево и технологично". Да циркулярка будет в цену самого забора...
"Длина штакетин"... Штакетины - это вид обрезной доски! Отсюда - что значит "какую доску покупать?" - Штакетины и покупай... Или сами нарезайте из обрезной или необрезной доски, раз у вас циркулярка будет... И времени до.. много, вобщем...
Короче - задавайте вопросы ПРАВИЛЬНО и с максимальной исходной информацией!!! А то все в партизанов играют - "Хочу дом построить, кто чё скажет?" А скажем - Строй! :)
Никакого стеба тут нет. Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа.
Готовых решений - как грязи! Яндекс.ру - сделать забор - Ентер.
08.04.2006 в 19:52:10
Покупать такой толщины доску и распускать - это, конечно, не разумно.....Поищите в сети - информации по этой теме - ...немерянно....Со своей колокольни ....Маг."Ёлки-палки" ..... различная древесина...подсушенная.В том числе и для штакетника....бери и работай..... Успехов....
08.04.2006 в 21:22:56
Эх РАСЕЯ-МАТЬ забор из дерева, мебель из опилок. Экскьюзми за офф. С уважением В
08.04.2006 в 21:47:35
Вопрос возник - буду решать. Яндекс .ру это то же самое что и бог в помощь. Доску могу купить только на месте. В прошлом году доска 40х15 стоила в районе 15-20 руб\м. Путем несложного подсчета получаем стоимость штакетника min 7500р. +прожилины + неизбежный % отходов. Уточняю - дача не моя. Расходы на нее пытаюсь минимизировать, циркулярку же буду покупать себе. Время - снимаем с мая по сентябрь но я месяц (отпуск) буду жить там с 8 летним ребенком, можно 3-4 дня на свежем воздухе и руками поработать. Если за счет покупки более широкой доски (с последующим роспуском) получу тысячи 3 экономии то можно и циркулярку нормальную купить. Одноразовый инструмент покупать не хочу, а просто так бренд брать - деревообработка не мой профиль. Так что никаких партизан. Если экономии не будет куплю штакетник да и приколочу к поперечинам. Только циркулярки у меня не будет. Грустно.
09.04.2006 в 00:59:27
2Barg
Как-то раз было дело - делал 60 метров забора. Под столбы были стальные трубы 100мм, прожилины - бруски 50х100, штакетины делал из доски 80х20, распускал боски пополам дрелью с насадкой - циркулярной пилой (КЗМИ). Сначала выкопал небольшие ямки, в них ставил трубы и забивал их кувалдой на нужную глубину, затем крепил прожилины к столбам с помошью железной ленты, а потом прибивал нарезанные штакетины гвоздями к прожилинам. Вот собственно и все, оглядываясь назад, все сделал бы точно так же, разве что гвозди взял бы подлиннее и загибал бы их с обратной стороны.
