Mile
Mile
16.08.2009 в 20:07:58
Прошу помочь разобраться с небольшой проблемой - в квартире снизился напор горячей воды (ремонт делали два года назад). Сантехник из обслуживающей организации сказал, что проблема в редукторе, также сказал, что позже давление снизится и на холодной воде. Фото самого редуктора и всей разводки прилагаются. Вопросы такие: 1) фирма- производитель редуктора?; 2) как в нем отрегулировать давление?; 3) что можно сделать, чтобы решить проблемы с напором воды? Заранее спасибо!
сансэй
сансэй
16.08.2009 в 21:25:05
скорей всего редуктор засорился нужно снять и промыть перед редуктором поставить грязивик и заодно поменять краны
Слепой Пью
Слепой Пью
16.08.2009 в 23:57:34
и еще, мне один из продавцов сказал, что большинство редукторов (кроме itap) правильно работают только в горизонтальном положении, регулятором вниз. Не знаю, правда ли это (не пойму, в чем физический подвох) - но вот такая инфа.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.08.2009 в 01:08:15
Поставить редукторы между фильтрами и коллекторами.
Mile
Mile
17.08.2009 в 09:24:53
Всем большое спасибо, значит придется снимать все-таки и чистить. А нет ли возможности почистить без снятия с трубы? Может попробовать регулятор покрутить? 2 сансэй: а почему краны советуете поменять? плохие совсем?
сансэй
сансэй
17.08.2009 в 11:07:46
Mile написал : а почему краны советуете поменять? плохие совсем?
если не ошибаюсь это сена редкасная бяка
Mile написал : А нет ли возможности почистить без снятия с трубы? Может попробовать регулятор покрутить?
можно и покрутить но если краны менять) один хрен трубу снимать да и трудностей там нет не каких
Mile
Mile
17.08.2009 в 11:19:27
2 сансей: спасибо, буду пробовать покрутить регулятор, скорее всего буду менять. А главная трудность в замене кранов - отключение стояков, а это надо еще с местными сантехниками договариваться.
сансэй
сансэй
17.08.2009 в 11:29:58
Mile написал : это надо еще с местными сантехниками договариваться
ну это дело такое надо так надо)
сансэй
сансэй
17.08.2009 в 11:32:18
Mile написал : скорее всего буду менять
менять не надо они по суте все одинаковые седло крутилка пружинка просто ещё есть нерегулируемые и понавороченей вплане регулеровки
Тычоблин
Тычоблин
17.08.2009 в 13:18:52
Слепой Пью написал : и еще, мне один из продавцов сказал, что большинство редукторов (кроме itap) правильно работают только в горизонтальном положении, регулятором вниз.
:D
Ну-ну... Вот прям таки кроме ITAP...
Слепой Пью
Слепой Пью
18.08.2009 в 00:30:29
Тычоблин написал : Вот прям таки кроме ITAP...
Так и сказал ;) Я и сам не понял - как это. И, что самое прикольное - перед этим он мне предлагал 3 варианта (валтек, icma и еще что-то), а вот itap-а у него не было!
