17.08.2009 в 00:19:42
Нужно залить бетонную плиту перед гаражом промерно 5*5 метров. Понимаю что лучше положить панели, но панелей нет и нужен кран для их установки. Вопрос собственно в том какая толщина бетона, какая арматура (диаметри размер клетки), надо ли эту плиту разделять на мелкие части, какой полиэтилен ложить под низ, и надо ли ложить пенопласт под бетон. Плита должна выдерживать грузовую машину с нагрузкой больше 8т на мост.
17.08.2009 в 02:30:03
А нет возможности асфальт заказать ?
17.08.2009 в 19:07:30
Асфальт обойдётся слишком дорого, бюджет ограничен.
17.08.2009 в 19:56:53
А пенопласт для чего??? Подушка песчанно-гравийная см 20-30 вот там как раз к месту будет. Без нее плита лопнет в дальнейшем. Сетка должна быть не под бетоном, а внутри его. Арматура для сетки 8-10 мм, очко 100-200 мм
17.08.2009 в 23:42:29
a надо материал ложить под песчаную подушку что-бы потом грунт с песком не смешивался?
18.08.2009 в 21:38:02
Материал наверное не надо... И 5 на 5 метров это большой размер... Я бы уменьшил или залил деталями...
24.08.2009 в 23:21:33
Чтобы бетонная плита перед гаражом выдерживала нагрузки от грузового автомобиля, толщина плиты должна быть не менее 150 мм с двойным армирование из арматуры 10-12мм с ячеей 150-200 мм, для того, чтобы добиться одинакого сечения плиты необходимо сделать подбетонку из бетона М100, если есть какая-то подготовка(только не грунт) или отсыпать щебнем, спланировать и утрамбовать. Как правило бетонный пол режется на карты кратное трем (на глубину 2/3 толщины алмазным диском, температурно-усадочные швы), т.е. карта 3х3, 6х6...в редких случаях больше, затем швы заполняются эпоксидным герметиком...для долговечности от износа поверхность бетонной плиты затереть с применением упрочнителей
