vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
17.08.2009 в 16:13:22
и до какой влажности песок просохнет таким методом? или под песок и над песком парогидроизоляцию и пусть себе живет своей жизнью? ;-)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
17.08.2009 в 20:28:01
а как маяки сделать для насыпного пола, не портя пароизоляцию под насыпью?
Грэй
Грэй
17.08.2009 в 20:38:06
vifoxa написал : живности в песке как избавляться?
паяльной лампой - правильно, но долго, наверное... хотя, заодно и просушите. Попробуйте... достаточно нагреть песок до 80 градусов, чтобы убить абсолютное большинство живых организмов и бактерий.
...Можно промыть песок в хлорной воде, хлор потом испарится, но после - сушить всё равно.
Грэй
Грэй
17.08.2009 в 20:47:05
vifoxa написал : а как маяки сделать для насыпного пола, не портя пароизоляцию под насыпью?
песок предварительно рассыпается, выравнивается "на глазок" , затем
маяки - металлические П- образные профили кладутся прямо на песок, утапливаются в него, ориентируясь по предварительно сделанным меткам. Этими метками могут быть например, закрученные в пол саморезы (6-8 дырок на комнату пароизоляцию не испортят))) . Между маяками подсыпается песочек и протягивается правилом. Маяки убираются, на их место подсыпается ещё немного песка, равняется мастерком. Ходить по песку можно, подкладывая и передвигая дощечки 1х1 метр. Наверно, удобнее - обувь на шипах, но я не пробовал.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
17.08.2009 в 22:02:56
Грэй написал : Наверно, удобнее - обувь на шипах
на лыжах можно ;-));-)
e-babay
e-babay
18.08.2009 в 00:55:26
Да ладно вам всем. Песок в данном случае ничем принципиально не отличается от керамзита фракции 0-4.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.08.2009 в 01:58:56
Только так и делал,как описали выше мытым просушенным песком.Единственно,что сначала сделал полоски маяков из ЦПС,а на них короткие штукатурные 6 мм маяки.По мет.маякам протягивал часть помещения(чтобы не топтать),затем сразу же ГКЛ(Супер пол),маяки передвигались и повторялось.После укладки ГКЛ по периметру помещения,чтобы не пылило и песок не выдавило пропенил.Толщина слоя песка от 5 до 15-20 мм
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.08.2009 в 08:29:37
PriZrak написал : Только так и делал,как описали выше мытым просушенным песком.
а как сушили? или продавался мытый сухой?
PriZrak написал : Толщина слоя песка от 5 до 15-20 мм
и как себя чувствует пол на 5мм песка? давно стелили?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.08.2009 в 08:50:32
а если между песочной засыпкой и фанерой простелить 1см вспененого полиэтилена для изоляции от ударного шума и заодно пароизоляции от соседей снизу? или 5мм стелить под песком и 5 над песком?
deletear
deletear
18.08.2009 в 21:21:05
mirock написал : какие куски? крошку?
Ну,почему... Крошка обычно выкидывается,а обрезки после распиловки,все время хочется куда нибудь пристроить...
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.08.2009 в 21:22:31
так чего получится если между песочной засыпкой и фанерой простелить 1см вспененого полиэтилена? поимеем доп изоляцию от ударного шума? или лучше под песок ее стелить?
