sergey_sav
sergey_sav
26.08.2009 в 23:57:22
mastak написал : Готовы предоставить образцы кому угодно для проведения любых...
А в морозилке образцы не держали?...
Помнится, когда в офисе покупал реле времени и ещё что то принесли образцы из холодильника, кажется проверяли не только начинку, но и пластик... ;)
mastak
mastak
27.08.2009 в 00:10:45
iale написал : с порядком не ошиблись ? 10 мс - это только 1/2 периода сетевого напряжения...
Не ошибся.
mastak
mastak
27.08.2009 в 00:13:38
sergey_sav написал : А в морозилке образцы не держали?...
Держали, -40град.С. - ОК.
iale
iale
27.08.2009 в 00:18:07
mastak написал : Нагрева катушки нет.
чтобы создать малое контактное сопротивление - надо в катушку хотя бы полватта закачать, так что греться она все-таки будет, не говоря уже про нагрев от силовых контактов при больших токах.
mastak написал : Контроллер измеряет время перелёта контактов и корректирует момент включения реле (для последующего включения).
каким образом производится измерение и учитывается ли разное время замыкания/размыкания ?
mastak написал : Перегрев от протекающего тока 80А около 30 град. С.
перегрев чего - реле, УЗМ ? При каких условиях охлаждения ?
mastak
mastak
27.08.2009 в 00:24:41
iale написал : чтобы создать малое контактное сопротивление - надо в катушку хотя бы полватта закачать
Реле поляризованное, с импульсным управлением и мощными постоянными магнитами (можем дать для испытаний образец).
iale написал : перегрев чего - реле, УЗМ ?
Я говорю только о реле.
mastak
mastak
27.08.2009 в 00:26:30
iale написал : каким образом производится измерение и учитывается ли разное время замыкания/размыкания ?
Измеряется время включения. О выключении небыло ни слова.
mastak
mastak
27.08.2009 в 00:33:12
тад написал : Разломать релюху не успел, только сфотографировал, но КЗ под 40А АВ держало именно оно.
Как называется это "чудо" и кто автор? В УЗМ-40 мы применяем подобные реле, только другого производителя.
iale
iale
27.08.2009 в 00:35:17
mastak написал : О выключении небыло ни слова.
а это ? [QUOTE=mastak]Если 3мс подряд есть запредельные провал (например КЗ и не сработал автомат) или скачок >300В (оторвался ноль) - реле отключается мгновенно. На короткие импульсы или провалы (
iale
iale
27.08.2009 в 00:41:23
mastak написал : Я говорю только о реле.
ОК !!! В закрытом штатном корпусе УЗМ конечно ? И УЗМ установлен в тесном щитке, при затрудненном конвективном теплообмене, да еще и летом в Краснодаре - где под +40 С в тени ...
mastak
mastak
27.08.2009 в 01:03:45
iale написал : В закрытом штатном корпусе УЗМ конечно ? И УЗМ установлен в тесном щитке, при затрудненном конвективном теплообмене, да еще и летом в Краснодаре - где под +40 С в тени ...
В щитке охлаждение ещё лучше. Тепло "уходит" от незначительно нагревающихся шин реле по проводам. Подтверждено тестами.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
19.09.2010 в 18:43:58
Mastak, а при вводном АВ на 50А, какое устройство защитного отключения по напряжению из производимых вами нужно применять? Уж очень понравились.
