ppkvin гривен. грн- гривня. :)
18.08.2009 в 16:07:59
18.08.2009 в 16:20:00
я всегда думал, что гривна - UAH. Мы называли - "юани" :)
18.08.2009 в 17:23:49
LAV написал : Ведь не поленился - вместо втулочных наконечников облудил все концы.
нет уж, я лучше буду ленится и прессовать;)
18.08.2009 в 20:08:13
LAV написал : Ведь не поленился - вместо втулочных наконечников облудил все концы. Молодца
Вроде припоя немного, так что поживет. Главное - не забывать протягивать. Хотя матово-темноватый цвет шинки рабочего нуля наводит на мысль, что момент необходимой протяжки был упущен. Все-таки лучше полениться, опрессовать наконечником и особо не переживать за протяжку соединения.
18.08.2009 в 20:30:49
Kamikaze написал : Все-таки лучше полениться, опрессовать наконечником и особо не переживать за протяжку соединения.
+10, т.к. был у меня случай - по неопытности залудил провод 6 мм.кв. и в шину его, через года два вскрыл - от шины и куска провода - сполшная гарь. Шина была нулевая на 4 места. Это дело истребил, спаял внахлест сантиметра 4-5, заизолировал - живет и не кашляет по сей день. А вообще, конечно лучше опрессовать, ибо наконечники не так сильно продавливает болтами шины.
18.08.2009 в 21:34:55
rHOM написал : Я комбинировал, ставил дешовый РН и Мерлиновский контактор
Я поставил сегодня только РН ,почти такое как у Вас на фото,на 40 А(вроде бы Харьковское).Взял за 100гр.:) А что надо ставить с контактором,или можно без него обойтись?Только насколько это РН надёжно?Я так понимаю внутри стоит реле,контакты не сгорят?:(
18.08.2009 в 21:45:18
rHOM написал : прицендентов неприпомню, но можно попробывать отсудить.
Главное ведь не отсудить,что в нашей стране почти не реально,а чтобы такое не повторялось(хотелось бы ).Всё равно,спасибо Вам.
19.08.2009 в 00:27:15
Kamikaze написал : Вроде припоя немного, так что поживет. Главное - не забывать протягивать. Хотя матово-темноватый цвет шинки рабочего нуля наводит на мысль, что момент необходимой протяжки был упущен.
Чета я непонял ход Вашей мысли.
alexposter написал : А вообще, конечно лучше опрессовать, ибо наконечники не так сильно продавливает болтами шины.
Вашу тоже.
CHAP написал : А что надо ставить с контактором,или можно без него обойтись?Только насколько это РН надёжно?Я так понимаю внутри стоит реле,контакты не сгорят?
Ну вот что-б не сгорели и поствил контактор.
19.08.2009 в 00:29:13
CHAP написал : Главное ведь не отсудить,что в нашей стране почти не реально,а чтобы такое не повторялось(хотелось бы )
Легче отсудить:(
19.08.2009 в 00:41:07
rHOM написал : Чета я непонял ход Вашей мысли.
Вот подробней :) Еще подробней :)
19.08.2009 в 09:06:01
CHAP написал : на 40 А(вроде бы Харьковское).Взял за 100гр. А что надо ставить с контактором,или можно без него обойтись?Только насколько это РН надёжно?Я так понимаю внутри стоит реле,контакты не сгорят
40 А указан для активной нагрузки, фактически вполовину меньше. И ещё: это максимальный ток, при КЗ контакты могут "слипнуться".
