CHAP
CHAP
Харьков
19.08.2009 в 10:05:07
ppkvin Так что надо ставить контактор,или надо было брать РН на 60А?Зачем же их продают недоделанными до ума(всё в одном ):eek: .Что получается- тю тю 100гр:( .
rHOM
rHOM
Харьков
19.08.2009 в 10:47:21
Kamikaze Чесно говоря паяю где-то 1,5-2года, пока вопросов не возникало. У меня провода пропаяны не по поверхности, а полностью, я паяю паяльником на 200Вт "топориком", в торце отверстие Ф-10, там припой, окунаю провод, прогреваю, потом достаю канифолю и назад в припой, скруточка сама набирает припой, тоесть она назквозь пропаяна, все промежутки между жилами луженые.
Ваш шиток не подвергался действию отрицательной температуры?
тад
тад
Донецк
19.08.2009 в 10:54:33
"Оловяная чума" касается только чистого олова.
аматор1
аматор1
19.08.2009 в 13:24:02
CHAP написал : Так что надо ставить контактор,или надо было брать РН на 60А?Зачем же их продают недоделанными до ума(всё в одном ) .Что получается- тю тю 100гр
ну если по уму - нада поставить контактор!:yu но я не припомню жалоб на то, что РН после КЗ вышло из строя - главное, в случае без контактора, ставить нормальные "брендатые" АВ (не ИЁК и иже с ними...). Сколько РН так работают. РН как раз "доделанные", попробуйте тот-же ЗАС в шкапчик впихнуть, да на ДИН-реечку чтобы красыво было:p А продают их в таком виде потому, что кому-то и этого достаточно! а по поводу отсудить - с нашими Облэненрго 1:100:(
rHOM
rHOM
Харьков
19.08.2009 в 13:47:13
аматор1 написал : а по поводу отсудить - с нашими Облэненрго 1:100
Так за внутредомовые сети облэнерго не отвечает. Кстати у облэнерго юристы не в ***, и облэнерго суды в основном проигрывает.
аматор1
аматор1
19.08.2009 в 14:22:25
rHOM написал : Так за внутредомовые сети облэнерго не отвечает.
тогда (ИМХО) вероятность выиграть дело минимальная. Пока, тьфу, тьфу, тьфу, не сталкивался.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.08.2009 в 14:52:35
CHAP написал : Зачем же их продают недоделанными до ума(всё в одном
аматор1 написал : да на ДИН-реечку чтобы красыво было
Именно так, всё по минимуму. Цена и размеры соответственно.:)
Кстати, есть ЗАС-8.0-2-D как раз для монтажа на ДИН-рейку. Габариты конечно не такие, как у РН, зато внутри УЗИП двойной: варистор+разрядник. Причем варистор на ~ 250 вольт, т.к. его защищает ЗАС своим быстродействием 10 мсек.:o
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2009 в 16:20:31
rHOM написал : Ваш шиток не подвергался действию отрицательной температуры?
Дело не в этом (щиток не подвергался действию отрицательной температуры). Дело в исключительной пластичности припоя и существенно большей, чем у алюминия склоности "вытекать" из-под прижима.
rHOM написал : тоесть она назквозь пропаяна, все промежутки между жилами луженые.
Т.е. под винт зажат "слоеный пирог" "медь - мягкий припой - ... - медь - мягкий припой". Припой деформируется ("течет"), прижим ослабевает, нагрев и т.д.
Очень уж подозрительный цвет у шинки N, особенно по сравнению с РЕ, по которой в нормальном состоянии ток не течет и которая не грелась. Проверьте температуру N-шины при включенной существенной нагрузке. Затем попробуйте подтянуть винты на шинках.
rHOM написал : 1,5-2года
Это как раз "инкубационный период" после чего начинает вылезать подгорание контактов с облуженными проводами при мало-мальски существенной нагрузке.
rHOM
rHOM
Харьков
19.08.2009 в 16:47:57
Kamikaze написал : Очень уж подозрительный цвет у шинки N, особенно по сравнению с РЕ, по которой в нормальном состоянии ток не течет и которая не грелась. Проверьте температуру N-шины при включенной существенной нагрузке. Затем попробуйте подтянуть винты на шинках.
На фото щиток еще небыл в эксплуатации, шинки в комплекте щитка нехватало, установил шинку, которая у меня завалялась.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2009 в 17:12:59
rHOM написал : На фото щиток еще небыл в эксплуатации, шинки в комплекте щитка нехватало, установил шинку, которая у меня завалялась.
А ведь хотел уточнить для приличия :o
greg111
greg111
Саратов
19.08.2009 в 17:20:33
rHOM написал : Мерлиновский контактор, схема получалась
я один заметил или ещё кто- провод заземления тоже через контактор идёт???
