Tul
Tul
17.08.2009 в 10:31:56
один кабель идет с общей антенны, из подъездного щитка другой кабель идет с собственной балконной антенны оба кабеля выходят в месте, где это будет коммутироваться из этого же места идут 3 кабеля к 3-м телерозеткам чем всё это соединяют так, чтобы сигналы с обоих антенн шли к каждому телевизору? сам знаю только термины "краб" "разветвитель" и т.д., но не знаю как ими пользоваться. Подскажите пожалуйста что мне нужно купить чтобы это всё соединить. И вообще, возможно одновременно с двух антенн сигнал использовать?
Sandr1960
Sandr1960
17.08.2009 в 10:51:59
Для начала нужно определиться, зачем вам нужны два ввода ТВ сигнала. Что передается в кабельной сети и в каких диапазонах частот? Что вы хотите смотреть с антенны на балконе, и в каком диапазоне частот эти программы находятся? Я думаю, что программы из кабельной сети и с эфира в какой-то степени дублируются. В смысле названий программ. По частоте они, конечно, разнесены. Потом уже можно думать, как просуммировать эти сигналы. Для грамотного технического решения неплохо знать и уровни всех сигналов. Если в нормальной кабельной сети уровни еще нормированы в определенных рамках, то с эфира можно получить все, что угодно.
Tul
Tul
17.08.2009 в 11:04:06
Sandr1960 написал : зачем вам нужны два ввода ТВ сигнала.
Чтобы преимущество обоих использовать... У меня есть своя антенна. Её хочу на балкон выкинуть. Но планируется ещё общая антенна(пока нет), может там какие-то каналы лучше ловиться будут
Sandr1960 написал : Что вы хотите смотреть с антенны на балконе, и в каком диапазоне частот эти программы находятся?
всё что будет ловиться:) Не знаю что там
если соединение сигналов - это технически сложно, то мне хотя бы пока сделать сигнал на 3 телека с одной балконной антенны. Если есть штуки с усилением, то с ней (общая длина кабеля получается метров 12).
Одинец
Одинец
17.08.2009 в 12:08:54
Если у Вас общая антенна - именно антенна, то её сращивать будет очень тяжело. Если это кабельное телевидение - даже и не пытайтесь. Выпустите какой-нибудь канал кабельного диапазона (между 12м и 21м) в эфир или задавите обратный канал - ждите злых гостей с кабельного ТВ, а то и со Связьнадзора... В тех случаях, если у Вас коллективная антенна - дохлый антенный кластер с тремя - четырьмя каналами, нефиг и цепляться к ней... А если кабельное - оптимальный вариант по 2 ТВ-розетки возле каждого ТВ. Легло кабельное - от неуплаты до вандала-дестроя - смотришь с собственной балконной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2009 в 12:10:33
Складывал я как-то несколько антенн, домовую и уличную. По некоторым каналам результат хуже, чем по одной антенне.
  1. Домовая антенна может быть не эфирная, а по местному кабельному сигналу, значит ее каналы с вещанием одних станций могут накладываться на эфирные каналы с вещанием дургих станций.
  2. При ловле одного канала из эфира на две антенны сигнал может как сложиться, так и ослабиться (вплоть до нуля). Для каждой конкретной частоты (канала) и вашего взаимного размещения антенн случай индивидуальный.
Сделайте один хороший ввод (или домовой или индивидуальный), а уж от него развидывайте по телевизорам. Как - вам тут уже советуют. Ключевые слова "сплиттер", "делитель", "краб" - все одно и то же устройство, названия разные.
Одинец
Одинец
17.08.2009 в 13:10:29
Обсуждалась уже похожая тема - срастить 2 кабельных: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=84826
Tul
Tul
17.08.2009 в 16:10:58
так что мне в магазине говорить? "краб"? Такие штуки с усилением сигнала есть? (только для разделения сигнала с одной антенны на несколько телеков)
Одинец
Одинец
17.08.2009 в 16:34:07
Один разветвитель на 3 фидера - от коллективной антенны (или всё же кабельное?) Один разветвитель на 3 фидера - от балконной. если применяется усилок - ему место непосредственно на балконной антенне. А усилок на ввод кабельного - это если понадобится. До разветвителя.
А между собой лучше не замешивайте. Ничего хорошего не выйдет. Рекомендую разветвители под F-разьёмы LUXMAN
Tul
Tul
17.08.2009 в 16:47:58
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe438.html много всего и цены в десятки раз отличаются какой выбрать? как параметр там частота идет и тип разъема
Одинец
Одинец
17.08.2009 в 16:53:11
Самый простой разветвитель на три, без трансляции питания, частота 46-800 МГц (от первого до 69-го канала), F - разьёмы. Не перепутайте с ответвителем.
Tul
Tul
17.08.2009 в 17:30:06
что за трансляция питания?) а 800-2500МГц не найдет у меня практического применения?
