Alex21
Alex21
17.08.2009 в 12:51:56
Другу сделали печку в баню из 400-мм стальной трубы, да неудачно - тяга плохая, дымит, как только открываешь дверцу. Имеется подозрение, что дверцу сделали слишком высокой, недостаточно расстояние до топочного свода... кто-нить знает, какие пропорции там должны быть?
vavan
vavan
читатель форума
17.08.2009 в 18:19:40
Трубу - горизонтально чтоли положили? Поддувала - нет?
У нас сделана печка из подобной трубы, вертикальный кусок. Выше дверцы примерно сантиметров 15 и в этом же месте вварена дымовая труба (в верхней части, выше дверцы).
Если дверцу открыть при закрытом поддувале - часть дыма идёт в помещение, особенно если печь не разгорелась ещё, холодная. Если открыть при открытом поддувале - то в дверцу дым не идёт, тяга из поддувала через топку в трубу заметна, огонь отклоняется. Наверху - два кольца лежат (плитка для готовки). Если при открытом поддувале и закрытой дверце топки открыть эти кольца - дым в комнату не идёт, несмотря на то что это самая верхняя точка топки.
Alex21
Alex21
18.08.2009 в 12:43:28
vavan написал : Трубу - горизонтально чтоли положили?
Не-а - вертикально. Над топкой место под камни (ещё пока нет), ещё выше - бак для воды. Суммарная высота печки 1.7 м. Дымовая труба вертикальная, 100 мм, длина 3 метра.
vavan написал : Поддувала - нет?
Нет затычки в поддувало - там просто "амбразура" примерно 5х30 см.
vavan написал : Если дверцу открыть при закрытом поддувале - часть дыма идёт в помещение, особенно если печь не разгорелась ещё, холодная.
Да вот действительно было бы при закрытом поддувале - было б ясно... но оно открыто. Протапливать правда ещё толком не протапливали, только пробно охапку дровишек подкидывали.
Сегодня кусок железа привезут, попробуем двёрку занизить.
sansan21
sansan21
18.08.2009 в 13:45:00
2Alex21 А где труба вварена (по центру или смещена назад)? Колосник по всей площади?
Alex21
Alex21
18.08.2009 в 15:52:10
Труба от центра немного смещена к дверце - верхний люк для заливки воды как раз половина трубы, и вот впритирку к этому "диаметру" - труба.
Колоссник на всё дно.
sansan21
sansan21
19.08.2009 в 12:35:16
2Alex21 Это плохо. Дымоход должен начинаться как можно дальше от дверцы. А вообще неплохо бы схемку в разрезе.
Alex21
Alex21
19.08.2009 в 15:58:51
Со схемкой сложно :(
