Vlad55
Vlad55
Минск
17.08.2009 в 13:39:13
Стояла на стенке розетка 3-х контактная, квадратная под эл.плиту. Слева была фаза по середине земля (значок) справа рабочий ноль. Содрал розетку, провода не пометил. Торчит три провода одноцветных. Слева фаза. Напяжение между фазой и любым из двух ~ 220. Между ними (без фазы) -0. Гдет-то читал, что в советские времена защитный ноль был всегда по середине лапшы (так он был и на розетке). Этому можно верить? Если нет то как проверить?
Sergey_Msk
Sergey_Msk
17.08.2009 в 13:53:03
То есть ноль от земли отличить? Если розетка защищена УЗО при замыкании нуля (PN) с землей должно (обычно) выбить УЗО. Это при условии, что после разделения PN и PE к PN подключена нагрузка. Также УЗО выбивает при попытке включить нагрузку между фазой и землей (PE). Фаза определяется неонкой или вольтметром.
Vlad55
Vlad55
Минск
17.08.2009 в 14:07:18
2 Фазу не вопрос, есть и неонка и вольтметр.:)) А УЗО нету:((
LAV
LAV
Подольск
17.08.2009 в 14:10:44
Vlad55 написал : Если нет то как проверить?
А в этажном шкафу как эти провода (кроме фазы) подключены?
Vlad55
Vlad55
Минск
17.08.2009 в 14:18:59
В этажный шкаф я лазить не хочу, электрикам из ЖЭС не доверяю - был опыт. Вопрос если я подключу наоборот что будет в итоге?
avmal
avmal
17.08.2009 в 14:48:41
Vlad55 написал : Вопрос если я подключу наоборот что будет в итоге?
"Защитный ноль" при неблагоприяном стечении обстоятельств не сможет защитить.
Sergey_Msk
Sergey_Msk
20.08.2009 в 10:36:51
А напряжение на проводах относительно стояка померить не пробовали? У меня на PE относительно стояка ГВС - полный ноль (в пределах погрешности тестера Ц-20), на PN - небольшой потенциал есть (около десятой доли вольта). В принципе логично - через PN течет ток и создает потенциал U=IR, именно он вышибает УЗО при замыкании PN на землю. При сопротивлении PN около 0,01 Ом (10-20 метровый отрезок меди сечения 16-25 мм2) рабочий ток в 10-20А создает как раз такой потенциал.
Но метод не очень надежный, зависит от многих факторов - как подключен PE, нет ли тока по стояку, нет ли ниже пластиковой врезки в стояк, насколько нагружена проводка и т.д... Тестер имхо нужен механический, или электронный зашунтировать, чтобы входное сопротивление было пониже (не фиксировать наводки).
azus6
azus6
Балашиха
20.08.2009 в 12:27:42
они в этажном шкафу сидят под одним винтом( в совеских домах -всегда)
так что не заморачивайтесь-берие любой
Sergey_Msk
Sergey_Msk
20.08.2009 в 12:35:00
2azus6 У меня дом самый советсткий, кооперативная девятиэтажка 78 года постройки, так вот 2 года назад меняли всю проводку в стояках на медь и теперь земля приходит из подвала.
avmal
avmal
20.08.2009 в 12:38:16
azus6 написал : так что не заморачивайтесь-берие любой
Вот только не надо таких советов, если ума не хватает подсказать.
azus6
azus6
Балашиха
20.08.2009 в 12:48:58
ладно, подскажу как точно определить.
берутся они действительно с одного винта, но рабочий ноль проходит еще через пакетник и счетчик. поэтому вырубите пакетник , а затем омметром померьте между выводами розетки и трубой ХВС .
там где будет "бесконечность"-это рабочий ноль где покажет >>0 --это и есть защитный ноль
