#1327795
Здравствуте! Если не сложно, поделитесь соображениями, опытом)
Есть сад с дорогими растениями, цветами, которым естествено требуется своевременый уход и полив. Проводятся трубы для полива от центральной скважины.
Стоит вопрос как сделать чтоб полив был всегда активен, даже при выключеной скважине.
ПОднимать ёмкость выше уровня полива не хотелось бы т.к. участок с наклоном...
Заранее спасибо.
С уважением
Николай.
Емкость побольше, насосную станцию к ней или насос с блоком автоматики, ну и с основным источником водоснабжения все это "подружить". Местоположение емкости в данном случае некритично - давление насосом создаваться будет. Если же вопрос стоит и энергонезависиму систему сделать, если не только скважину, но и свет отключат - тогда емкость все же придется поднять повыше
а гидроаккумулятор или мембрабый бак поможет?
Niko_Elekt написал :
а вы сами то прикидывали объем выливаемой воды при поливе? Вот и представьте какой объем ГА будет у вас....
Сантехнические работы Москва и область
Поможет накопительный бак и обычный насос.. как правильно заметили ГА должен быть большой емкости, из которой используется лишь половина, и соответственно цена получается выше чем использование безнапорной ёмкости.
Все поливальщики используют ёмкости, растения тем более "дорогие" нельзя поливать холодной водой. Для автоматизации можно поставить таймер, который будет включать насос по времени. Ещё используют системы полива Nelson, это дождеватели и т.д. Сначало надо понять какую систему Вы хотите?
Ликреонский написал :
Есть предложение использовать солнечный насос
Посмотрел, есть мнение, что растения в жару не поливают, поэтому я порекомендавал таймер, часов в 5 пусть включает насос.
всем Спасибо
