Niko_Elekt
Niko_Elekt
17.08.2009 в 16:09:50
Здравствуте! Если не сложно, поделитесь соображениями, опытом) Есть сад с дорогими растениями, цветами, которым естествено требуется своевременый уход и полив. Проводятся трубы для полива от центральной скважины.
Стоит вопрос как сделать чтоб полив был всегда активен, даже при выключеной скважине. ПОднимать ёмкость выше уровня полива не хотелось бы т.к. участок с наклоном...
Заранее спасибо. С уважением Николай.
Gastello
Gastello
17.08.2009 в 16:14:58
Емкость побольше, насосную станцию к ней или насос с блоком автоматики, ну и с основным источником водоснабжения все это "подружить". Местоположение емкости в данном случае некритично - давление насосом создаваться будет. Если же вопрос стоит и энергонезависиму систему сделать, если не только скважину, но и свет отключат - тогда емкость все же придется поднять повыше
Niko_Elekt
Niko_Elekt
17.08.2009 в 19:32:31
а гидроаккумулятор или мембрабый бак поможет?
Zhek@
Zhek@
17.08.2009 в 23:28:45
Niko_Elekt написал : а гидроаккумулятор или мембрабый бак поможет
а вы сами то прикидывали объем выливаемой воды при поливе? Вот и представьте какой объем ГА будет у вас....
Сантехнические работы Москва и область
18.08.2009 в 12:27:58
Есть предложение использовать солнечный насос http://newcok.3dn.ru/forum/12-641-16678-16-1247486688 .
Medtech
Medtech
18.08.2009 в 12:32:39
Поможет накопительный бак и обычный насос.. как правильно заметили ГА должен быть большой емкости, из которой используется лишь половина, и соответственно цена получается выше чем использование безнапорной ёмкости.
Perfen
Perfen
18.08.2009 в 18:02:37
Все поливальщики используют ёмкости, растения тем более "дорогие" нельзя поливать холодной водой. Для автоматизации можно поставить таймер, который будет включать насос по времени. Ещё используют системы полива Nelson, это дождеватели и т.д. Сначало надо понять какую систему Вы хотите?
Perfen
Perfen
18.08.2009 в 18:13:56
Ликреонский написал : Есть предложение использовать солнечный насос http://newcok.3dn.ru/forum/12-641-16678-16-1247486688
Посмотрел, есть мнение, что растения в жару не поливают, поэтому я порекомендавал таймер, часов в 5 пусть включает насос.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
19.08.2009 в 08:04:04
всем Спасибо:)
