DimkaPro
DimkaPro
18.08.2009 в 00:59:05
Сегодня прикручивая движки вент системы к станине задумался: а гровер куда? Есть как минимум два варианта: между деталью и шайбой; либо между шайбой и гайкой(болтом). Конкретно у меня получился вот такой бутерброд: болт, шайба, двигло, станина, шайба, гровер, гайка.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
18.08.2009 в 01:00:52
DimkaPro написал : болт, шайба, двигло, станина, шайба, гровер, гайка
Правильна...:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2009 в 03:04:21
DimkaPro написал : гровер куда?
гровер всегда под гайку ..он ее жмет и та не откручивается от вибраций
Gleden
Gleden
18.08.2009 в 10:27:32
А у нас гровера выкидывают, зато всегда ставят вторую гайку.. Специфика электроустановок..
DiVO
DiVO
19.08.2009 в 09:44:12
Gleden написал : Специфика электроустановок..
От сильного нагрева гровер отпускается, теряет упругость и твердость и перестает выполнять свою функцию.
Палецкий написал : гровер всегда под гайку ..он ее жмет и та не откручивается от вибраций
Не только "жмет", но еще и стопорит, врезаясь своими острыми гранями в материал крепежной поверхности и гайки. Именно поэтому:
DimkaPro написал : болт, шайба, двигло, станина, шайба, гровер, гайка.
не очень правильный вариант. Между шайбой гровера и крепежной поверхностью не должно быть прокладок в виде дополнительной плоской дисковой шайбы, которая может относительно свободно прокручиваться относительно крепежной поверхности. Если отверстие в последней больше диаметра шайбы гровера, то целесообразнее использовать стопорные шайбы, а не гровера.
Вот почитайте принцип работы шайбы гровера: http://www.stroy-krep.ru/faqs/detailed/ru_RU/32/28.html
DimkaPro
DimkaPro
19.08.2009 в 11:38:13
2 DiVO: спасибо за популярный ответ. Приглядевшись, действительно увидел заусенцы на двух сторонах шайбы. Другое дело, что подобрать гровер к отверстию в детали зачастую очень сложно. Особенно когда деталь на объекте а ты в магазине. Просить заказчика померить штангенциркулем отверстия - это не реально :), а самому гонять по городу туда-сюда слишком накладно.
А стопорным шайбам я как-то не доверяю. Уж больно они тонкие. И сколько раз не откручивал это изобретение, всегда они оказывались абсолютно плоскими. Второй раз использовать уже нельзя.
Gleden
Gleden
19.08.2009 в 12:15:05
DiVO написал : Между шайбой гровера и крепежной поверхностью не должно быть прокладок в виде дополнительной плоской дисковой шайбы
Только если поверхность из мягкого металла (алюсминиевый сплав), то гровер выедает такие канавы, что ПЦ.. 2 DimkaPro Попробуйте в работе самоконтрящиеся гайки, с пластиковой вставкой... Задумывалась тоже как одноразовая, но раза три-четыре можно навернуть...
DiVO
DiVO
19.08.2009 в 12:53:06
DimkaPro написал : Просить заказчика померить штангенциркулем отверстия - это не реально
Ну, тады...
Gleden написал : если поверхность из мягкого металла (алюсминиевый сплав), то гровер выедает такие канавы
Эта шайба не предназначена для установки непосредственно на мягкий металл.
Gleden написал : самоконтрящиеся гайки, с пластиковой вставкой
Тоже правильное решение! Думаю, не так уж часто придется откручивать двигатель от станины. А ещё есть гайки с выполненной заодно стопорящей шайбой (как на ступице велосипеда). А ещё есть различные герметики-"фиксаторы резьб" разъемные и неразъемные.
