Ли70
Ли70
03.12.2005 в 12:36:26
PARTYzanka написал : Оставшись в неведении, на свой страх и риск, так сказсть, приобрела в Леруа Мерлене пеноблоки Новолипецкого металлургического комбината. Как стены будут готовы и оштукатурены, если кому интересно, могу поделиться впечатлениями от применения этой продукции в московской многоэтажке.
Очень-очень интересно! Скажите, а какой плотности Вы купили блоки? Меня больше интересует звукоизоляция, т.к. нужна стена между детской и большой комнатой. Если не сложно, напишите, пожалуйста, марки блоков и клея и потом впечатления от результата.Спасибо.
PARTYzanka
PARTYzanka
03.12.2005 в 13:24:53
2Ли70,
Клеили на Юнис 2000 - на нем указана возможность монтажа пено, газо т. п. блоков. К сожалению, информация по плотности блоков - тайна за семью печатями - продавцы вообще не знают, что это такое, на палетах этот параметр не указан.
На кассовом чеке значится - "Бл. пенобет. Д 500/В2,5 Hebel", возможно, это и есть плотность. Но, поскольку, я приобретала самые узкие блоки - 50 и 75 мм, то шумоизоляция у них плохенькая, тем более, что при установке для лучшей фиксации по бокам в них были вложены и заштроблены в стены рамные анкера.
Теперь ситуация такая, что по этим звуковым мостикам стали очень слышны удары входных дверей соседей, живущих даже через несколько этажей. Соседи у меня днем и ночью что то роняют, катают и т. п., в квартире стало очень шумно.
Так что, мое мнение, лучше сделать перегородку из гипсокартона, обшив им профили по два листа с каждой стороны и заложить внутрь минвату Роквул.
Ли70
Ли70
03.12.2005 в 13:40:30
PARTYzanka написал : 2Ли70,
Вот это да! Может быть шумно из-за акустики в пустой квартире? Вы не прикидывали по расценкам, какая разница в цене перегородки из гипсокартона и пеноблоков? У меня какое-то предубеждение перед гипсокартонными стенами. Наверное из-за слова "картон".
PARTYzanka
PARTYzanka
03.12.2005 в 14:19:35
2Ли70,
Квартира жилая, не пустая.
По цене гипсокартон с профилями и минватой получается дороже процентов на 30%, но его, в отличие от блоков, под обои не нужно штукатурить, по желанию можно только тонким слоем ошпаклевать, чтобы в последствии старые обои сдирать было удобнее. И практически никакого шума, грязи и пыли при монтаже. Делали перегородки и из гипсокартона, после монтажа никакого стороннего шума слышно не было, главное, под профили звукоизолирующую ленту проложить и будет вам праздник. Еще зависит от требуемой тольщины конструкции, гипсокартон лучше устанавливать на профили минимум 75 мм. и, как я говорила, обшивать с каждой стороны гипроком в два слоя.
Для жесткости конструкции можно почаще стоечный профиль ставить, как под плитку - каждые 40 см.
С предубеждением согласна, тоже такое было, когда на гипсокартон плитку клеили, но, если делать стенку под обои - ИМХО, лучший вариант.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.12.2005 в 16:06:17
2PARTYzanka,
Для хорошей звукоизоляции надо использовать блоки толщиной не менее 250 мм. А у Вас вместо этого наверное получилось что то вроде шкуры для барабана.
PARTYzanka
PARTYzanka
03.12.2005 в 17:29:59
2NikolaBY У меня требуемая толщина стенок должна была быть от 5 до 7,5 см. и не болеее, поэтому другого выхода не было:(
04.12.2005 в 01:41:05
Aplicator спасибо Очень интересная информация
Aplicator
Aplicator
04.12.2005 в 14:14:48
Д500 - это плотность, В2,5 - это прочность. Ну а что касаемо звукоизоляции, допустим, у нашего завода всё это есть и каждый клиент всю информацию получает. Не буду печатать всю таблицу, но приведу пару параметров - Межкомнатные перегородки для жилых помещений при однослойной кладки блоками Д500 - толщина 250 мм по СНИПу II-12-77 "Защита от шума". А что касаемо перегородок - одно дело, когда Вы их в декоративном смысле хотите установить, а другое - чтоб комнаты поделить. Перегородки из ГКЛ тоже хороший вариант, но только в плане декоративного варианта, т.к. большие нагрузки не допускает.
Aplicator
Aplicator
04.12.2005 в 14:25:55
Пожайлуста!
Если Вы купили именно Hebel и положили как следует, то под обои достаточно тонким слоем ошпаклевать, ровно как и гипс. Другой вопрос, что последние время народ жалуется на блоки липецкие (забудовских т других на рынках в розницу просто нет), в плане того, что перегородки не реально ровно положить, т.к. геометрия скачет. Более того, я хоть и представляю один из заводов, но по большей части именно монтажом занимаюсь, кап.строительством. Не сочтите преверженцем, но реально несколько недель назад мы сдали очередных два дома и поверьте, прилично забраковали последних. Так что пока лучше СИБИТовских и Забудовских вариантов нет. Я почему ещё так это выделяю, просто когда клиенту сдаёшь под ключ, ты называешь ему окончательные цены, а посему предвориловку сделаешь, а потом бабах - блоки привезли ******, потом прилично на отделочных вылезать начинает, а клиенту то это побоку, всё из своих наличных то. Так что реально нормальную продукцию делают белорусы и сибиряки, липецк первоначально был хорош, сейчас безполезняк. Более того, завод в Липецке как обычно заявлеят, что типо никаких там отклонений быть не может, пиши претензии и так далее, мы разберёмся с ОТК, хех =) Тока пока разберуться, я уже десять домов сдам...
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
05.12.2005 в 16:42:20
2Aplicator,
Вы написали "Если Вы купили именно Hebel и положили как следует, то под обои достаточно тонким слоем ошпаклевать, ровно как и гипс".
Я уже как-то задавал этот вопрос на форуме именно на эту тему, но мне все в один голос твердят, что необходимо штукатурить. У меня стены вложены очень ровно. Подскажите, можно ли только зашпатлевать? Какие материалы предпочесть?
Aplicator
Aplicator
05.12.2005 в 22:24:57
Vladimir Romanov написал : 2Aplicator,
День добрый! Прежде я хочу отметить, как тяжко в интернете по поводу этого материала, как должна пухнуть голова, после того, что тут пишут люди...
Что касаемо отделки, опять, открываю руководство по монтажу, которое издаёт завод, а не "дядя" ваня сидя в интернете, пардон, никаго не хочу обидеть.
Тут дело в том, что назвать штукатурной работой, а что шпатлеванием. Не буду спорить, потому как допустим, для одних слой до 3 мм никак не является штукатуркой, а для других наоборот, но не будем поднимать дебаты, та тема ещё открыта. Что касаемо Вашего вопроса - назовите это как хотите, в данном случае можно нанести слой в один проход толщиной до 3 мм и это будет достаточно для основания под обои или покраску. ПО смесям трудно сказать, мы в основном используем наши родные заводские, в Москве из акромя никто не возит, хотя отлично себя показали - ГЛИМС, Betonit. Вообще, с точки зрения практики из того, что есть везде, внутри помещений себя не плохо зарекомендовал следующий вариант - ГЛИМС один слой в качестве основы (серый), далее гипсовый, толщина тоже не более 3-4мм выходит. Быстро, практично и расход экономичный. Боковые поверхности у блоков Hebel имеют специальную структуру, на которые отлично "садятся" мелкодесперсионные отделочные смеси. А вот ЮНИС не берите - сыпится. Ну и не стоит забывать, при температуре поверхности более +20 её стоит увлажнить =) Что касаемо поверхности, даже если она не ровная, достаточно пройтись по ней крупнозернистой шкуркой иди магневой сеткой, вот в этом прелесть таких стен, в отличии от всех остальных - кирпичных, керамзитобетонных и так далее...
