nadegniy
nadegniy
02.09.2009 в 21:30:25
senisov написал : Для некоторых конструкций даже метровый слой теплоизоляции не будет панацеей, и точка росы все равно будет систематически образовываться внутри (например, конструктив типа "слоистая кладка" из ячеистого пенобетона с плотностью 200-400 кг/м3). Поэтому напрямую связывать толщину слоя и долговечность некорректно.
Полностью с Вами согласен.
dadyjo
dadyjo
03.09.2009 в 13:26:09
Калькулятор теплопотерь http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Gennady
Gennady
03.09.2009 в 19:59:43
senisov написал : Именно для этого используются пароотсечки с внутренней стороны помещения и гидроизоляция снаружи.
Позвольте, уточню вами написанную фразу -
Пароотсечки используются только:
  • в крайнем случае, когда уже объективно иначе никак
  • от собственного слабоумия и не способности найти специалистов, а равно их выслушать или немного изучить основные положения строительной теплофизики
Про гидроизоляцию... вообще практически все финишные фасадные покрытия "заточены" под отталкивание воды и не пропускание влаги внутрь конструкций, это в свойствах материала задача №1. Но термин гидроизоляция в данном случае несколько неприменим, так как гидроизоляция в большинстве случаев подразумевает и пароизоляцию. Этот термин подходит больше для достижения полной изоляции конструкции от окружающей среды. К примеру, ветровая защита в вентфасадах тоже может попасть под определение гидроизоляция, так как не пропускает ветер (регулирует воздухопроницание), воду, но зато хорошо пропускает водный пар, но правильное название таких свойств - мембрана. Про фасадный материал принято говорить - гидрофобность материала.
Идеальные свойства фасадного декоративного покрытия это:
  1. максимальная паропроницаемость
  2. максимальная гидрофобность
  3. отсутствие сорбции
  4. максимальная адгезия к основанию
  5. максимальная эластичность
  6. низкая стоимость
  7. технологичность применения, транспортировки, хранения
  8. применение при любых атмосферных условиях и температурах
Так как такого идеального материала нет, то все существующие материалы - это попытка достичь этих свойств.
Грэй
Грэй
03.09.2009 в 21:17:51
Gennady написал : термин гидроизоляция в данном случае несколько неприменим так как гидроизоляция в большинстве случаев подразумевает и пароизоляцию.
хотелось поспорить с этим утверждением, но не буду, т.к. не знаю какими терминами пользуются фасадчики на самом деле. Не вдаваясь особо в теорию словообразования, замечу, что таки да, составители рекламных проспектов часто путают термины гидроизолятор, гидроизоляция(как материал) и пароизолятор,пароизоляция(как материал). Но в серьёзных документах под гидроизолятором понимают именно ПАРОПРОПУСКАЮЩИЙ(в большей или меньшей степени), но гидрофобный материал.
Gennady
Gennady
03.09.2009 в 21:21:28
Грэй написал : Но в серьёзных документах под гидроизолятором понимают именно ПАРОПРОПУСКАЮЩИЙ(в большей или меньшей степени), но гидрофобный материал.
КАТЕГОРИЧНО - НЕТ
Есть понятие - рулонная гидроизоляция (Бикрост, Линокром и т.п., да тот же рубероид с промазкой битумом швов). Паропроницаемость всего этого = 0
Грэй
Грэй
03.09.2009 в 21:46:03
Gennady написал : Есть понятие - рулонная гидроизоляция
наверно, есть такое понятие "рулонная гидроизоляция"))) но я говорил о другом понятии: "гидроизолятор". .... Слушай, если есть понятие "мозговой штурм", значит, должны быть и мозговые штурмовики? yyy: Ага, мозговые штурмовики, мозговые кукурузники и мозговые истребители.)))
Gennady
Gennady
04.09.2009 в 13:43:25
2Грэй Ясно, так можно уйти в словоблудие и словомаразм... :)
Но... походите по прайсам производителей и по таблицам СНиПов... и там всё как есть, не надо ничего выдумывать.
ssolovov
ssolovov
09.09.2009 в 20:21:46
nadegniy написал : точка образования росы + 9 + 10 С при нормальных условиях,
Поясните, пожалуйста, что сия фраза обозначает?
nadegniy написал : точка росы разрушит наружную облицовочную кладку
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, точка росы - это температура. Каким образом она может что-то разрушить?
nadegniy
nadegniy
11.09.2009 в 07:59:35
ssolovov написал : Насколько я понимаю в колбасных обрезках, точка росы - это температура. Каким образом она может что-то разрушить?
При точке росы происходит образование конденсата, намокание и впоследствие происходит разрушение конструкции.
DiVO
DiVO
11.09.2009 в 08:22:38
nadegniy написал : При точке росы происходит образование конденсата, намокание
А зимой и замерзание сконденсировавшейся влаги при дальнейшем смещении точки росы внутрь из-за ухудшившихся в результате намокания теплоизолирующих свойств.
ssolovov написал : что сия фраза обозначает?
Это означает, что при температуре поверхности +9 +10 градусов Цельсия и уровне влажности воздуха в помещении 40-60%, на этой поверхности будет выпадать сконденсировавшаяся влага. При более высокой влажности воздуха точка росы переместится в область более высоких температур.
nadegniy
nadegniy
11.09.2009 в 08:31:07
DiVO написал : А зимой и замерзание сконденсировавшейся влаги при дальнейшем смещении точки росы внутрь из-за ухудшившихся в результате намокания теплоизолирующих свойств.
Поэтому нужно загонять точку росы при холодной пятидневке в пенополистирол.
