дядя Саша
дядя Саша
08.04.2006 в 18:41:41
Нужен мозговой штурм. Скажу сразу - речь идет о частном доме.
Есть вот такая мысль: большое количество тепла в доме уходит в вентиляционные решетки, а без вентилирования - тоже беда, не мне вам объяснять.
Что если в канал вытяжки (короб из оцинковки в чердачном пространстве) встроить наружний блок (компрессор) кондиционера, а сплит поставить в комнате. В режиме обогрева тепло потока воздуха должно возвращаться в дом. Чем не рекуператор тепла? Дренаж, мощность кондиционера, возможность работать в режиме охлаждения - вопрос отдельный... Хотелось бы выслушать мнения специалистов. Только не надо говорить "Купи нормальный рекуператор!", важна сама идея, насколько она рабочая и какие "подводные камни" могут встретиться.
TeRaos
TeRaos
08.04.2006 в 18:49:45
Используйте канальные кондиционеры и не изобретайте велосипед ;)
vinsit
vinsit
08.04.2006 в 21:34:23
TeRaos, Вы сейчас с кем разговариваете?
дядя Саша написал : Что если в канал вытяжки (короб из оцинковки в чердачном пространстве) встроить наружний блок (компрессор) кондиционера, а сплит поставить в комнате. В режиме обогрева тепло потока воздуха должно возвращаться в дом. Чем не рекуператор тепла?
Прочитайте еще раз, что Вы написали... Причем здесь рекуператор
vinsit
vinsit
08.04.2006 в 21:42:34
http://www.teploved.ru/menu6_4_p.html Для справки :)
TeRaos
TeRaos
08.04.2006 в 23:31:30
Уважаемый vinsit, Вы бы вместо того, чтобы кричать и умничать, прислушались. Канальные кондиционеры бывают в моноблочном исполнении. Посмотрите, например, на MHI DR-51H: http://www.climateland.ru/aircond/mitsubishi/dr.htm или Вот еще серия AH: http://www.airwellural.ru/solutions/for_shops/ah.html AirWell: http://www.argoair.ru/airwell10.html
Это как раз то, что Вы хотите сделать.
VVB
VVB
09.04.2006 в 00:00:59
Если использовать в кондиционер в таком варианте, то это называется тепловой насос. КПД меньше, чем у любого рекуператора, но есть возможность перегревать или переохлаждать приточный воздух относительно вытяжного.
vinsit
vinsit
09.04.2006 в 12:10:52
TeRaos прочитайте свое первое и второе сообщения, Вы говорите о разных вещах, дядя Саша говорит про рекуператор, правда тоже не может изложить свою мысль. Господа определитесь, что Вы хотите обсудить, рекуператор или моноблочный кондиционер в его части, когда он работет на тепло в качестве теплового насоса.
TeRaos
TeRaos
10.04.2006 в 11:54:54
Мы хотим использовать теплоту удаляемого воздуха для согрева приточного. Вместо рекуператора в некоторых случаях можно использовать канальный кондиционер: один контур замыкаем на вытяжку, второй на приток. КПД теплового насоса достаточно велик, чтобы не заморачиваться на рекуператор.
Но какова будет экономия в каждом конкретном случае нужно считать...
vinsit
vinsit
10.04.2006 в 12:06:44
TeRaos написал : КПД теплового насоса достаточно велик
Это неправда!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2006 в 12:19:26
TeRaos
Идея имеет право на существование. Но не имеет права на реализацию на стандартном оборудовании.
vinsit
vinsit
10.04.2006 в 12:21:57
ВТБ! Ваша правда, коротко и ясно!
