VVB
VVB
10.04.2006 в 13:06:39
Конечно КПД теплового насоса больше 100% (250-300% по затрачиваемой эл. мощности), но не забывайте, что например пластичатый рекуператор вообще сам энергию не потребляет, разве что косвенно из-за падения давления на нем. Так что КПД рекуператора выше чем у теплового насоса. На стандартном оборудовании такие вещи (тепловой насос на приток-вытяжку) люди делали и оно работает. Только гарантия на кондиционер теряется, т.к. вносятся изменения в конструкцию.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.04.2006 в 15:22:34
дядя Саша написал : большое количество тепла в доме уходит в вентиляционные решетки
Вы уверены что это действительно так ?, по моим подсчётам не более 20% потерь уходит в вентиляцию, остальное теплопотери от стен.
Сулейман
Сулейман
10.04.2006 в 15:45:37
=vadim= написал : Вы уверены что это действительно так ?, по моим подсчётам не более 20% потерь уходит в вентиляцию, остальное теплопотери от стен.
Это смотря из чего стены, если железо или картон, то похоже на правду.
Сулейман
Сулейман
10.04.2006 в 15:50:54
2дядя Саша www.remont.maxiol.com Похоже?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.04.2006 в 07:17:37
Сулейман написал : Это смотря из чего стены, если железо или картон, то похоже на правду.
да?, то есть 100...150 Вт на квадрат относятся к картону ? (ухмылка).
дядя Саша
дядя Саша
12.04.2006 в 20:30:06
Сулейман написал : 2дядя Саша www.remont.maxiol.com Похоже?
Очень! Спасибо огромное за ссылку. Что-то вроде этого и подразумевалось. И стоимость в тысячу евро (исходя из объемов 2 комнатной квартиры) - очень неплохой показатель. To vinsit: ваши эмоции - вижу, а вот "коротко и ясно", как у ВТБ - нет. Есть над чем (или над кем) поработать ;)
vinsit
vinsit
12.04.2006 в 22:15:23
2дядя Саша Да... есть над кем поработать... Над потенциальным заказчиком!
vinsit
vinsit
12.04.2006 в 23:01:10
ГОЛЬ на выдумки хитра :)
VVB
VVB
12.04.2006 в 23:27:36
Неужели вы про такое не знали?! Собственно это не голь, это очень грамотное решение вентиляции и кондиционирования. Хотя я бы еще и рекуператор пластинчатый воткнул перед кондиционером - чтобы еще КПД повысить. ;) Впрочем я думаю, что для более крупных объектов именно такие решения не подойдут, хотя для крупных объектов есть другие тепловые насосы.
aterney
aterney
13.04.2006 в 12:16:02
vvb написал : Хотя я бы еще и рекуператор пластинчатый воткнул перед кондиционером
А если брать кондей только для охлаждения, а нагреватель обычный использовать, не будет ли это дешевле?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.04.2006 в 13:55:10
Надо исходить из того что кондей в режиме теплового насоса выдает на-гора в 2,5-3 раза больше тепла чем затрачивает электроэнергии на работ компрессора
Далее считаем расходы на электроэнергию, кондей и считаем, чем выгоднее греть, кондеем или ТЭНами
