maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
29.04.2026 в 15:21:11
BV написал 03.04.2026 в 20:39
Для оцинковки все же лучше подходят специальные. Например https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsink-alyuminievyj-grunt-chamaeleon-0-4-l-26722-1808661/
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой из двух обезжиривателей (из имеющихся у меня, на фото ниже) лучше подходит для предварительной обработки сварных швов на оцинкованных трубах ГВС и ХВС перед нанесением "Грунт цинк алюминиевый 400мл CHAMAELEON 26722"?
И какой краской (белого цвета :) лучше потом покрасить оцинкованные трубы и сварные швы (с нанесенным "Грунт цинк алюминиевый 400мл CHAMAELEON 26722") акриловой, алкидной эмалью или может какой то другой?
Я когда то давно красил батареи на ГВС и отоплении акриловой краской но там были не оцинкованные, так эта краска нисколечко с годами не пожелтела.
Да и возник еще вопрос, нужно ли перед финальной покраской всех труб обезжиривать места обработанные ранее "Грунт цинк алюминиевый 400мл CHAMAELEON 26722"?
20260429_17481620260429_17483620260429_17485120260429_17493220260429_17500820260429_17510820260429_175122
29.04.2026 в 16:03:41
maksimk_ka написал 29.04.2026 в 15:21
Думаю нет разницы. Важнее сначала сбить шлак (обычно нормальные сварщики его сбивают сами и сразу) и зачистить стальной щеткой.
На фото - плохо видно, оставили шлак или сбили и шов чистый.
А жир там сгорел при сварке, и если потом жирным не мазали, и жирными руками не лапали - и обезжириватель не нужен)
Если вопрос именно в контексте ЛУЧШЕ (перфекционизм) - то такой, у которой есть в инструкции не только по стали, но и по цветным металлам, именно по цинку - см тему ранее...
Нет, если это покрытие не лапали жирными руками, и не мазали жиром.
sanya1965
sanya1965
29.04.2026 в 16:47:51
Там газосварка, и шлака как такового нет. Усердствовать покраской снаружи особенными красками смысла нет. Изнутри все равно не покрасить. Поэтому будьте как все -грунт гф-021.
29.04.2026 в 18:02:06
sanya1965 написал 29.04.2026 в 16:47
Там газосварка,
Screenshot_20260429-180103 ?
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
29.04.2026 в 21:11:33
Там газосварка
Нет варили электросваркой.
sanya1965
sanya1965
29.04.2026 в 21:12:06
Зачем вопрос на этой мути? Подождем фото макро. Я судил по характеру обгорания вокруг зоны сварки.
29.04.2026 в 22:10:33
sanya1965 написал 29.04.2026 в 21:12
  1. По валику.
  2. По обгоревшей зоне.
Электро.
sanya1965
sanya1965
30.04.2026 в 01:20:59
Не тороплюсь. Лучше фото.
марс
марс
МО
30.04.2026 в 11:32:29
maksimk_ka написал 24.04.2026 в 21:34
Вот так выглядит сварка в Омске:
Можно только позавидовать, что у вас есть такие отличные сварщики. Плохо что скорее всего не бережёт себя, работает без респиратора. (Сейчас почему-то мода пошла даже сталь варить газом. В мою бытность газом сталь только резали).
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
30.04.2026 в 14:47:06
Прислали вот такой грунт (на первых пяти фото), интересно подделка? На шестом фото товара на сайте. 20260430_17381820260430_17383020260430_17384320260430_17385820260430_173949 6q1pykq8
30.04.2026 в 14:52:29
maksimk_ka написал 30.04.2026 в 14:47
интересно подделка?
Похоже вам надо закупиться лотерейными билетами)
