24.08.2009 в 06:22:05
Лавр и кола имеют ярко выраженное кислотное число:). Это КИСЛОТА, и мы ее почти кипятить собрались:) . Кислотой снимают отложения солей в радиаторе и системе охлаждения (и не факт, что эта шамота потом радиатор не загадит). А нужно убрать МАСЛО.
24.08.2009 в 12:14:25
масло на стенках так же остается - несколько промывок полюбому уберет большую часть масла.. не фейри же мыть изнутриЖ)
24.08.2009 в 14:50:35
rubikon написал : не фейри же мыть изнутриЖ)
Не берет Фейри сильные масляные отложения,проверено.
25.08.2009 в 12:45:50
А если промывать проточной водой или внешним насосом? в один шланг вталкиваем воду с реагентом типа сульфанол, в другом сливаем, в качестве насоса используем дренажный насос или что-то подобное? И не гоняем помпой дрянь по кругу? а сразу вымываем?
28.08.2009 в 22:19:04
Попробуй залить ситсему соляркой, когда прогреется слить и залить воду с житким мылом. После етого несколько раз промыть чистой водой.
28.08.2009 в 23:14:29
shpilka написал : Попробуй залить ситсему соляркой, когда прогреется слить
Например двигатель Комаза такой экзекуции не выдерживает,все резинки в системе под замену. Мерс ,конечно,не Комаз,но все же.
29.08.2009 в 13:14:46
Дело в следующем....все эти сказки про масляную пленку, ухудшающую теплообмен-бред! Тут дело или в плохой помпе , пробитой прокладке/, заклиненном термостате или сломанном вентиляторе ( муфте).... У меня в карине прохудился ( песком протерся) маслорадиатор автомата и в системе охлаждения была постоянно эмульсия ( почти как пена для бритья ). Но движка никогда не перегревалась.
29.08.2009 в 14:03:58
ARN написал : У меня в карине прохудился ( песком протерся) маслорадиатор автомата и в системе охлаждения была постоянно эмульсия ( почти как пена для бритья ). Но движка никогда не перегревалась.
Эмульсия же.Я разбирал движок у которого в систему попадало масло.(сколько он проехал с такой неисправностью не знаю)Масляные отложения очень плотные,с включениями ржавчины.Очень тяжело отмывались ,растворителем легко.(это на снятых патрубках и радиаторе)
29.08.2009 в 14:22:36
да я не про наличие пленки....система охлаждения сделана с таким запасом, что никакая пленка не должна менять ее работу, а пленка "гудрона " даже полезна, как защита.
31.10.2009 в 13:23:46
ARN написал : все эти сказки про масляную пленку, ухудшающую теплообмен-бред!
здраво пишет товарищ. устранить попадание масла. промыть систему используя ПАВ(водорастворимые) посмотреть помпу. исключить попадание воздуха.
31.10.2009 в 14:10:01
Статья в какой-то степени рекламная,но основные аспекты раскрываются:
Охлаждающие жидкости, произведенные по традиционной технологии, образуют на поверхности металла защитный слой, достигающий порой 0.5 мм. Защищая металл от коррозии, этот слой одновременно значительно ухудшает теплоотвод (до 50%) за счет своей низкой теплопроводности. В данном случае он работает как изолятор, ухудшающий теплопередачу.
Взято отсюда:
Все стало хуже с началом широкого внедрения алюминиевых сплавов: горячий раствор этиленгликоля быстро разъедал радиаторы, интенсивнее всего – их тонкостенные трубки. Тогда в состав антифризов стали вводить добавки на основе неорганических солей – они образовывали на металлических поверхностях слой, устойчивый к этиленгликолю. Так работали и всем известный «Тосол», и ряд более поздних, так называемых гибридных антифризов, один из которых был обозначен фирмой «Фольксваген» как G11. Однако срок службы пакета неорганических присадок не превышал пары лет.
Взято из статьи про современные антифризы:
31.10.2009 в 19:24:07
gabik написал : по традиционной технологии, образуют на поверхности металла защитный слой, достигающий порой 0.5 мм
Причина наверно в старении-разложении охл.жидкости.Выпадают осадки вслетствие разрушения хим.добавок. Производители имп.антифризов прямо говорят "при несвовременной замене охл.жидкости-возможно образование студенистого геля,осадков".
16.11.2009 в 03:58:10
я так понимаю, "гель" это соль алюминия. А получается она при использовании тосола ( "синьки ") в алюминиевых головках блока. Следы ее воздействия легко заметить на повержности головки при переборке двигателя. Хотите долгой жизни мотора- не используйте тосол в системе охлаждения современных двигателей ! ( в "зеленке" - антифризе содержаться присадки, не позволяющие растворять алюминиевые детали )
28.01.2010 в 19:40:02
И чем же удалить эту соль? Да просто недавно, с такой проблемой столкнулся. Побежал тосол через пробку блока (Автомобиль Газель, движок Крайслер, два года. Тосол ни разу не менял). Оказалось, проржавела. Выдрал пробку, а там ржа на ней. Ну и давно заметил, что движок как будто перегревается. При 60 градусах детонации нет, а в 90, детонация, даже на 95м бензине. На 92м уже год не ездию ( он для него как 80й, ехать не хочет). Хотя первый год автомобиль на нем просто летал.
