25.04.2007 в 15:11:15
2мамик_25 Так. Похоже о разном говорим :( Я это понимаю так: мастер сцены нужен, чтобы посмотреть, как, допустим в кухне, несколько столов-тумбоче и настенных полок к ним смотрятся в результате их установки и развешивания. Это и можно посмотреть хоть в pro100, хоть в Китчен, хоть еще в чем удобнее и проще. И, по большому счету, поплевав на детальность прорисовки текстур, освещения и пр... Это дизайн интерьера! Дальше берется Woody (ну мне так удобней и проще) и рисуется 1 стол с полочками, дверками и пр. В отдельный файл. Получаются чертежи, и по ним изготавливаетя. Потом другой. и т.д. А поскольку дсп я на дух не переношу, то и текстуры эти мне по барабану. Примерно цвет понятен в какой колеровать, а там дерево само покажет.
25.04.2007 в 17:15:10
а инструкция по работе в Woody есть?
25.04.2007 в 18:00:38
2Мара777 Выдрано не помню откуда:
Документация и демо-ролики по использованию программ Woody и Sawyer:
Архив документации по использованию программного комплекса Woody 2.0 & Sawyer. [11.4M]
Глава, в которой шаг за шагом описывается процесс проектирования письменного стола с выдвижными ящиками:
создание осей, деталей, установка фурнитуры, оборудование кромкой, получение рабочих чертежей и спецификаций.
Всем желающим ознакомиться с демо-версией программы очень рекомендуем выкачать и прочитать хотя бы эту главу.
Пошагово пройдя все описанные в ней этапы (или хотя бы первых три), вы сможете очень быстро самостоятельно
освоить систему. [ 2.2M]
В этом документе подробно описано использование Sawyer для получения карт оптимального раскроя как в
составе комплекса с Woody, так и при автономном использовании. [ 1.5M]
Woody [15.9M] - мультимедийная демонстрация работы системы в реальном времени. Показан процесс
проектирования с чистого листа до получения чертежей и спецификаций на примере офисного стола с
выдвижными ящиками. Данный ролик может быть полезен в качестве учебного пособия.
Sawyer [ 5.1M] - мультимедийная демонстрация работы системы в реальном времени. Показан процесс
формирования задания на раскрой, выбора заготовок, получения и редактирования карт раскроя. Данный ролик
Иллюстрации к проектам, выполненным средствами WOODY 2.0 смотрим тут:
Посмотреть модели которые были созданы исключительно средствами системы проектирования Woody можно тут:
26.04.2007 в 10:34:49
BlackJohn, спасибо,буду разбираться. По первым трем пунктам веб-старницы не открываются, но и остальной инфо достаточно.
26.04.2007 в 12:44:12
2Мара777 Значит закрыли уже, гады:( В принципе, у меня эти файлы есть. Если не срочно, можем договориться, как переслать или выложить в какой-ньть обменник. Но только после праздников - сейчас запарка:( Размеры файлов: WoodyDoc_pdf.zip ~ 12мб 2_02_usage.zip ~ 2мб 2_A_sawyer.zip ~ 1.5мб
05.07.2007 в 09:29:13
Скопировала 2 архива woody2, делала все по инструкции.Прога не открывается, выдает какую-то ошибку.:confused:
12.07.2007 в 15:17:43
Уважаемые! можно задать вопрос по проге? Происходит глюк. делаем проект, наставил кучу полок, панелей, вставляеш новую панель, все что до нее проподает. тискаеш выделить все- появляется все выделенное, тискаех обратить выделение опять проподает, и уже может не появиться, прога зависает. Слито по ссылкам Уважаемой мамик 25, (сама наверно в отпуске, на мыло неотвечает), спасибо ей за прогу!
13.07.2007 в 14:42:39
Архив документации на обновлении или удален :(
13.07.2007 в 14:46:21
ldv176 написал : Происходит глюк.
Боюсь, что от глюков никто не застрахован:( Сама первое время попадала часто на них. Причина некоторых глюков, как мне кажется, кроется в непоследовательности шагов, особенно на стадии ознакомления с прогой. Проще бывает внимательно отрисовать модель с самого начала, чем искать причину глюка:)
ldv176 написал : на мыло неотвечает
На мыло ничего не получала. Вообще себя большим знатоком Вуди не считаю. Просто пытаюсь помочь, чем могу:) Есть
19.02.2008 в 12:57:08
Хочу смастерить в коридор маленькую тумбу-обувницу (в качестве тренировки перед глобальной задачей - кухней) Нарисовала проект в woody 2.0., расставляю крепления. Так вот прога не видит стыка между задней стенкой и корпусом. 4 конфирмата м/у деталями 3 и 8 поставила вручную, а "прикрутить" детали 8, 9.1 и 9.2 к боковым стенкам 1 и 2 не получается. По мнению проги эти доски должны висеть в воздухе.
Гуру! научите, как нужно правильно делать. Проект и эскиз прикладываю.
19.02.2008 в 12:59:28
И еще вопрос - хотела сделать два выдвижных ящичка, но направляющих на 20 см не нашла. Можно ли как-то их заменить?
