shornikov
shornikov
19.08.2009 в 07:37:19
Добрый день. Имеем угол с закутком. (см. вложение) Хочется занять угол шкафом-купе, но в собственную в голову приходят довольно примитивные варианты организации пространства. Посоветуйте, как лучше разместить дверцы и внутренние вертикальные блоки, чтобы полезной площади внутри получилось побольше. Заранее спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.08.2009 в 09:14:21
Подумайте не о шкафе, а о гардеробной. Вдоль потолочной балки один ряд дверей, поперек другой. В зависимости от оставшегося прохода снаружи угол может быть прямой или скошенный. При скошенном угле может быть придется для красоты достроить часть потолка в уровень с балкой. Внутри гардеробной можно разместить конструктор стеллажный, например Elfa. Достоинство системы этой фирмы - по периметру помещения под потолком вешается шина, а на нее подвешиваются вертикальные стойки, к ним уже кроншетйны и полки. Можно докупать конструктор потепенно, менять все местами (без сверления новых дырок) по мере осознавания потребностей в хранении. У Elfa есть как просто сетчатые стелажи, так и декорированные деревом для "цивильных" гардеробных.
shornikov
shornikov
19.08.2009 в 11:24:39
Гардеробная предполагает как я понимаю, вход и проход между рядами, а мне бы хотелось этого избежать, пространство очень жалко. По этой же причине смущает дверь шкафа-купе сделанная наискосок. В середине останется пустое место. Либо оно в итоге окажется пустым, что плохо, либо там будет стоять здоровая коробка, мешающая доступу к стеллажам, что тоже плохо.
Лида
Лида
19.08.2009 в 11:59:40
shornikov написал : Гардеробная предполагает как я понимаю, вход и проход между рядами, а мне бы хотелось этого избежать
Ну, прохода между шкафами не избежать - надо же к ни доступ иметь :) Можно, например, так (стрелками обозначены места расположение дверей шкафов):
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.08.2009 в 13:13:07
Лида написал : Ну, прохода между шкафами не избежать - надо же к ни доступ иметь Можно, например, так (стрелками обозначены места расположение дверей шкафов):
Как ни крути, полезная площадь остается примерно та же самая. Надо смотреть как внешне этот шкаф впишется в квартиру.
Лида
Лида
19.08.2009 в 13:40:33
Мишутк написал : Как ни крути, полезная площадь остается примерно та же самая.
Это да. Но шкаф с лицевой стороной снаружи удобнее с точки зрения доступа.
Мишутк написал : Надо смотреть как внешне этот шкаф впишется в квартиру.
Шкаф же ещё только предстоит сделать, так что решение вопроса "вписывания" - в руках хозяев квартиры.
shornikov
shornikov
19.08.2009 в 16:45:37
спасибо. буду думать, но вопрос пока открыт :)
