30.10.2005 в 14:46:42
Есть шпон 0,55 мм. Необходимо получить листы двух цветов окрашенные в массе. Чем и как это лучше сделать. Конечный продукт на фото
Dmitriy
Dmitriy
31.10.2005 в 13:37:46
Скорее всего только окунанием... как я понял, надо красить небольшие куски, наливаете морилку нужного цвета в ванночку, и опускаете шпон на 1-2 часа.
Serg
Serg
31.10.2005 в 21:45:52
При этом морилка, наверное, должна быть неводная - иначе шпон поведет.
tsn
tsn
02.11.2005 в 12:26:34
Вообще для таких вещей морилки обычно не используются. Для таких задачь используются протравы. Дело в том, что морилки не окрашивают древесину вообще, окраска в случае морилок происходит простым осаждением на поверхности древесины бейцевых пигментов, но совсем не глубоко.
P.S.Это верно если я правильно понял термин "... в массе", который мне ранее не встречался.
Dmitriy
Dmitriy
02.11.2005 в 12:36:15
Может и протравы, но и морилка при окунании 0,55мм пропитает, тем более что с 2х сторон впитываться будет.
tak.
tak.
02.11.2005 в 21:12:16
В любой книге "Cтолярное дело", реставрация мебели вы сможете найти очень большой материал о протравах.На этом форуме он обсуждался также неоднократно, попробуйте поиском.В коротком сообщении это рассказать невозможно.Кстати морилки вам не помогут. С уважением.
30.11.2005 в 00:43:46
За чем париться возмите шпон разных пород древесины склейте и получите то что на картинке.
tsn
tsn
30.11.2005 в 16:56:50
2vvi,
Не подскажите название дерева из которого режется тёмносиний шпон ??
30.11.2005 в 18:04:31
На кортинке скорее фиалетовый ,но мне кажется что это не принципиально хотя и это можно найти.Синева, или синяя гниль, образуется в результате разрастания грибка на свежих срезах бревен и пиломатериала. Так что в отбраковке можно найти.Синий цвет встречается в старых стволах окации.
tsn
tsn
01.12.2005 в 09:43:59
Тогда где купить строганый шпон из старого ствола акации?
