5oro5
5oro5
Минск
19.08.2009 в 11:44:23
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос:
  • есть дверной проекм 100 см;
  • нужно установить дверь 80 см.
Такая дверь ставится в проем 90 см. Т.о. задача: уменьшить проем на 10 см. Поскольку проем уже оклеен обоями считаю целесообразным уменьшать его с обеих сторон равномерно, т.е. по 5 см. слева и справа.
Есть следующие варианты: 1) использовать деревянную доску 5 см. толщиной; 2) использовать пеноплекс 5 см. толщиной.
Преимущества доски: мы ее крепим к стене, а к ней напрямую крепят дверную коробку. Недостатки доски: ее нужно еще найти, доставить (тяжелая и большая). Преимущества пеноплекса: легкий материал, легко доставить, к тому же есть в наличии куски. Недостатки пеноплекса: дверную коробку придется крепить длинными саморезами через пеноплекс к стене.
Уважаемые форумчане, кто в теме, оцените 2 варианта, выскажите, плиз, свои мнения и отзывы. Может я чего-то не учел на счет пеноплекса?..
P.S. Как я подсчитал, получается, что наличник закроет наши наросты (наличник 7 см., из них 1,5 см. на коробку, 5,5 см. на стену, т.е. на нарост).
solder
solder
19.08.2009 в 11:50:25
Я использовал бы брус, зачем мне дверь висящая на шурупах по 10см, зазор оставил бы по паре см с каждой стороны, не больше.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
19.08.2009 в 11:50:45
Была такая тема, проем вырезали на 10 см больше чем надо. Установщик двери предложил 2 варианта: а) приколотить по бокам демонтированные наличники от старой двери в 2 слоя с каждой стороны б) крепить на длинных саморезах и запенить изнутри. Мной был выбран 1-ый вариант, как наиболее дешевый. Наличник 7 см закрывает нормально, можно не беспокоиться.
Samar
Samar
Самара
19.08.2009 в 12:00:01
Можно в точках крепления двери поставить распорки (прокладки) из бруса, а все остальное запенить в том числе используя пенопласт, пеноплекс.
5oro5 написал : P.S. Как я подсчитал, получается, что наличник закроет наши наросты (наличник 7 см., из них 1,5 см. на коробку, 5,5 см. на стену, т.е. на нарост).
Посчитайте ещё раз, померяйте коробку тщательнее, не должно хватить. Коробка стандатная под дверь 800 обычно 840...860. P.S. Какие поблемы заменить, поставить дверь 900?
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
19.08.2009 в 12:09:09
Samar написал : Коробка стандатная под дверь 800 обычно 840...860.
Кстати да, не обратил внимания, виноват. А требуют установщики 900 видимо для перестраховки, чтоб влезла наверняка, а в оставшуюся щель вставят распорки и запенят изнутри. Тогда с наличником проблема, 7 см не закроет. В любом случае массивная доска не нужна, достаточно бруска. Двухметровый брусок даже первоклассник поднимет и донесет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.08.2009 в 12:17:41
В туалет поставили дверь. Проем шире на сантиметра 4. С одной стороны коробка почти вплотную к стене, с другой щель. Запенили. При закрытии дверь прямо таки поет. Коробка со стороны щели очень звонкая и гулкая. Рядом такая же дверь в ванную, без щелей - глухо закрывается. Думаю. Буду пену вытаскивать, заделывать штукатуркой.
5oro5
5oro5
Минск
19.08.2009 в 12:19:15
Samar написал : Посчитайте ещё раз, померяйте коробку тщательнее, не должно хватить. Коробка стандатная под дверь 800 обычно 840...860.
Блин, не учел, что она будет меньше 900... Тогда если коробка будет даже 860, то теряем на одну сторону (при симметричной установке) не учтенные 20 мм. :( ... не хватит ...
Samar написал : P.S. Какие проблемы заменить, поставить дверь 900?
Проблем нет, т.к. двери еще не заказывались, но мне продавцы говорят, что дверь 900 будет смотреться очень громоздко. Дверь планирую брать такую: http://d-h.by/images/stories/production/dveri_shpon/paola/paola_venge_steklo_2.jpg или http://d-h.by/images/stories/production/dveri_shpon/paola/paola_venge_steklo_3.jpg
otyan
otyan
19.08.2009 в 12:40:42
5oro5 написал : продавцы говорят, что дверь 900 будет смотреться очень громоздко.
Ерунда, нормально смотреться будут. Возможно продавцы т.о. решают свои проблемы.
5oro5
5oro5
Минск
22.08.2009 в 19:26:25
В общем, решил не морочить голову: ставлю дверь 900, проем не уменьшаю.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.08.2009 в 01:57:25
25oro5
Межкомнатная 900 - громоздко. Пеноблоками проём заложите.
5oro5
5oro5
Минск
23.08.2009 в 09:38:13
Засада в том, что уже вокруг проема поклеены обои. Т.е. нужно не только уменьшить проем, но оштукатурить и зашпаклевать его так, чтобы это от хлопков дверью не отлетело в будущем. Из-за обоев положить сетку не получится, а без нее, по-моему, ненадежно. В общем, признаю свой просчет, уменьшать проем нужно было на самом первом этапе ремонта.
