ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2009 в 18:19:01
rHOM
Бытовой двухполюсный автомат - далеко не идеальное устройство. Он не гарантирует одновременного замыкания обоих полюсов, да и размыкания тоже. Но это милисекунды.
Хуже другое - надёжность этого устройства тоже не идеальная. Нельзя исключать ситуацию, когда при КЗ фазный контакт приварится, а нулевой разомкнётся. И получим 220В на корпусах заземлённых приёмников...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2009 в 18:19:14
2rHOM Положите (можно умозрительно) соринку между контактами "PEN"-полюса в своей схеме. Включите дома мощную нагрузку. Какое будет напряжение на РЕ? А если дома произойтед КЗ фаза-ноль?
В схеме по п.1.7.145 ПУЭ все эти опасности устраняются разделением полюсов PE и N автомата. При неконтакте РЕ-полюса схема просто превращается в ТТ без каких-либо дополнительных опасностей. При неконтакте N-полюса - исключен вынос потенциала на РЕ.
LAV
LAV
Подольск
19.08.2009 в 18:19:52
Для этого надо повторное заземление делать на столбе До ввода в дом!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2009 в 18:19:55
rHOM написал : как правило даже после реконструкции никакя зараза на опорах повторно ноль не заземляет
Опоры деревянные или ж/б?
rHOM
rHOM
Харьков
19.08.2009 в 18:23:46
А иметь у себя на корпусе потенциал всех соседей при обрыве нуля на ВЛ, это норма?
rHOM
rHOM
Харьков
19.08.2009 в 18:24:35
ВТБ! написал : Опоры деревянные или ж/б?
Щас деревянные неставят.
rHOM
rHOM
Харьков
19.08.2009 в 18:26:16
LAV написал : Для этого надо повторное заземление делать на столбе До ввода в дом!!!
Тоесть делать заземление возле столба, а потом вторе у себя на вводе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2009 в 18:26:23
rHOM
Потенциал поменьше. Да и при чём тут это? Делайте ТТ, если есть опасность обрыва нуля.
Gleden
Gleden
19.08.2009 в 18:26:38
Нет.. это авария.. Стебанет..
rHOM написал : С каких дел?
Уже ответили..
ВТБ! написал : Если полюс с фазой замкнут, а с нулём разомкнут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2009 в 18:28:39
rHOM написал : Щас деревянные неставят.
А подземная часть ж/б опоры сама по себе ЗУ - остаётся нейтраль к арматуре подключить. Может снизу просто не видно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2009 в 18:28:55
rHOM написал : А иметь у себя на корпусе потенциал всех соседей при обрыве нуля на ВЛ, это норма?
А полностью отключаться от ВЛ посредством трехполюсного АВ, как это допускает ПУЭ - вера не позволяет? Только двухполюсным - назло всем?
