2RadioFish база предназначена для защиты от биоповреждений и улучшения сцепления основного покрытия.
Держать обработанную только базой поверхность в условиях прямого воздействия атмосферы нежелательно, как грунт высох - надо наносить основное защитное покрытие.
Если по времени никак - ну укройте после высыхания пленкой хотя бы.
iale написал :
для наружных тоже, без прямого попадания атмосф. осадков
Осадки попадают Крыша есть, стен почти нет. Это же крыльцо
iale написал :
масло для террас например
Видел. Боюсь не то. Мы там ходим постоянно, дети играют. Всегда песок присутствует на ступенях. Я хотел закрыть дерево от вытирания песком. масло в таких условиях долго продержится? Оно как пропитка работает или пленка будет сверху? Одежда будет пачкаться ,если сидеть на нем? Я там кофе пью
Тем более, что я уже успел его зачистить и загрунтовать Белинкой.
Теперь думаю масло точно не прокатит?
Подскажите краску, устойчивую к осадкам и вытиранию ногами, пожалуйста.
Больше наверное к осадкам, ходим все-таки реже, чем дождь идет и снег лежит
Нашел в инете для наружного применеия такую:
Эмаль алкидно-уретановая для пола etalon
тоже самое Tury
Да, кстати.
Покрытие Белинкой Бэйс у меня дало вполне внятный темный оттенок.
На картинке видно - специально отсавил кусок непрокрашеным, чтобы сравнить (треугольный более светлый в центре).
Дерево было до этого покрыто Пинотексом (лет 15 назад) я его зачистил шкуркой перед обработкой. Может это размазало плохо удаленный Пинотекс? Не знаю. Результат покрытия Белинкой Базой - дерево как бы слегка "подожженое" стало.
RadioFish написал :
возможность их использования для дер. полов на улице не указана
RadioFish написал :
искать "сверх"-материал для вашего случая может оказаться проблематично, весьма вероятно только пром. исполнение, например бочка 50-200 л...
Не проще ли раз в год подкрасить вытертые ногами/песком места обычной МА-шкой ?
Хотя вот
С крыльцом закончил.
Покрыл все что не под ногами Белинкой бэйс и Белинкой Топлазурь.
То что пд ногами покрыл попавшейся под руки краской для полов Одилюкс.
На банке написано - алкидно-уретановая для внутренних и наружных работ Проверим
Если будет кому интеерсно, спросите о результате следующей осенью.
Покрыл в 2 слоя.
Завтра за фасады возьмусь.
И решил окончательно прояснить чего я не понимаю.
Вот было оно покрашено какой-то масляной (скорее всего) краской .
Она уже вся облезла (80-90 %) при близком рассмотрении.
Я её совсем сниму сначала карщеткой потом шкуркой и покрою открывшееся дерево белинкой бэйс (ну или чем-то подобным).
А почему бы потом не покрасить всё поверху акриловой фасадной краской? Белинка под акрил вроде без проблем должна пойти.
От масляной же по факту ничего уже не осталось? Или проблемы в том, что уже в дерево впиталось?
Красли последний раз фасад лет 15 назад, минимум... Скорее даже -20. Когда строили.
Это боковые фасады крыши, если что.
iale написал :
Хотя вот
Да там по-факту "подкрашивать" - это покрыть 80% площади. Всё вытерлось давно в 0 ногами. Краски чуток осталось только в углах, куда ноги не добрались Там я её удалил шкуркой - зачистил до дерева. А на будущее - осталась про запас краска, буду подкрашивать.
мы красили деревянные порвехности краской пинотекс. сначала хотела что-то дешевле, но муж переубедил и сказал, что экономить на таких важных вещах нецелесообрахзно
Добрый день. Оживляю тему 6-ти летней давности.Наверное,за это время ассортимент красок изменился. Дачный дом, покрытый вагонкой был покрашен Пинотексом 8 лет назад.Сечас краска местами потемнела, местами выгорела. Масляной краской не хочется. Посоветовали Винху или Бекерс. Пожалуйста, посоветуйте, какая лучше, или, может, какую-то другую.
Всем спасибо за советы. Покрасил старый деревянный фасад (более 60 лет ему) Dulux Domus алкидная для фасадов: 1 слой грунтовка и 2 слой сама краска, к сожалению не успел нанести ещё один слой краски. Счищал старую краску болгаркой с лепестковой насадкой, расход грунтовки примерно в 2 раза больше чем краски. До этого дом красился не знаю какими красками, знаю последний раз железным суриком
Знакомый рекомендует взять пропитку ремерс да еще какой-то эксклюзив, краску, ну и лазурь для внутренних работ, якобы дом из дерева долго шелушиться не будет после них, что и влагообмен не будет нарушен с таким материалом. Я как-то растерялся, на другую марку смотрел первоначально, а сейчас заинтересовался, и нигде не увидел этого производителя. Где купить то, проконсультироваться, кто знает?
Скажите, каждая краска имеет защитные свойства? Может на покраске фасада стоит сэкономить, все равно под воздействием внешних факторов через пару лет придется перекрашивать?
Считаю, что при соблюдении норм по применению краски, прослужит она вам явно не два года. Опять же от самой краски тоже много зависит, тут уже даже по цене понятно, что дешевую лучше в расчет не брать. Себе баню в прошлом году красил, в tbmmarket.ru выбрал rhenocryl deckfarbe, опирался как раз таки на характеристики и не прогадал
Краска Pika Teho с праймером Valtti Primer для старых деревянных рам - правильный выбор или есть краски получше? Мне в магазине порекомендовали именно их. Сейчас крашу старые деревянные рамы снаружи, основная тема с вопросами находится в разделе "Окна и Остекление".
При нанесении краски на особо шершавые места образуется рябизна (микроточки, лопнувшие пузырьки краски), даже после нанесения двух слоёв краски. Собственно вопрос - нужно дополнительно шпатлевать/прокрашивать эти места, или забить на это дело и понадеяться на водооталкивающие свойства краски? И что позднее эти места с рябизной не выйдут боком?
Прошу и мне помочь по подобному вопросу.
Дано: старый дачный дом, покрашен масляной (наверное) краской жуткого зеленого цвета. Этим летом не планируем заниматься отделкой дома, но в будущем хочу обшить его блокхаусом.
Вопросы:
1) Если этим летом без особой подготовки в виде снятия старого слоя и обработки пропитками покрасить фасад, то не помешает ли это в будущем хорошо подготовить фасад для обшивки блокхаусом? В смысле, чтобы под ним в дальнейшем не завелась плесень и прочая нечисть.
2) Покрасить хочу в какой-нибудь не очень темный цвет - кремовый, светло-коричневый, охра и т. п. Какой краской это лучше сделать, чтобы перекрыть довольно яркий зеленый цвет, имеющийся сейчас?
Заранее всем спасибо.
jozhinya,
По масляной можно только масляной. Все алкидные и масляные составы очень быстро выгорают на солнце.
Лучше красить краской на водной основе фасадной. Но чтобы ей покрасить для сцепления сначала нужно нанести грунтовку к примеру из мной опробованных . Если есть возможность покупайте ее в интернет или розничном магазине. Краску на водной основе можно наносить через сутки. Главное чтобы не было дождя, пока нет жары, красить красками на водной основе самое время. Краску колеруете либо сами, либо в магазине. Насыщенность колеровки зависит от базы краски.
jozhinya, пожалуйста. Если сейчас он полностью покрашен то в обработке дополнительной смысла нет. Добавку наверное можно добавить в грунт, но лучше проконсультироваться лучше с технологом производства о необходимости добавления, так как в большинство фасадных красок добавляют средство от плесени. В леруа мерлен продается к примеру
После отделки блокхаусом у вас не должна сильная влажность появится. Главное чтобы сейчас грибка не было.
Некоторые красят фасады резиновой краской, она эластичная.
Все краски на водной основе лучше наносить не в жаркую погоду и без прямых солнечных лучей.
Добрый день.красил в 2014 году (6 лет назад) сухой новый сруб красками Текнос. Лессирующий. Сначала антисептик потом цветной грунт - бейц, сверху 2-3 слоя алкид-акрилового лака. Сейчас смотрю местами выгорело, где то смола ввлзла и т. Надо сошлифовыать и сверху ещё 2 слоем покрвит. Вопрос. Поскольку цвет - Лессирующий, как отремонтировать с минимальной заметностью? Не хочется весь фасад (4стены) перекрашивать укрывной краской.
