Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.10.2019 в 06:50:59
Себе баню в прошлом году красил, в tbmmarket.ru выбрал rhenocryl deckfarbe, опирался как раз таки на характеристики и не прогадал
Если бы прошло лет 20 можно было бы говорить
cypok
cypok
23.10.2019 в 19:25:43
Краска Pika Teho с праймером Valtti Primer для старых деревянных рам - правильный выбор или есть краски получше? Мне в магазине порекомендовали именно их. Сейчас крашу старые деревянные рамы снаружи, основная тема с вопросами находится в разделе "Окна и Остекление".
При нанесении краски на особо шершавые места образуется рябизна (микроточки, лопнувшие пузырьки краски), даже после нанесения двух слоёв краски. Собственно вопрос - нужно дополнительно шпатлевать/прокрашивать эти места, или забить на это дело и понадеяться на водооталкивающие свойства краски? И что позднее эти места с рябизной не выйдут боком?
cypok
cypok
27.10.2019 в 14:23:48
Может водорастворимая краска смываться дождиком с деревянного фасада или мне это чудится?)
jozhinya
jozhinya
08.03.2020 в 18:06:37
Прошу и мне помочь по подобному вопросу. Дано: старый дачный дом, покрашен масляной (наверное) краской жуткого зеленого цвета. Этим летом не планируем заниматься отделкой дома, но в будущем хочу обшить его блокхаусом. Вопросы: 1) Если этим летом без особой подготовки в виде снятия старого слоя и обработки пропитками покрасить фасад, то не помешает ли это в будущем хорошо подготовить фасад для обшивки блокхаусом? В смысле, чтобы под ним в дальнейшем не завелась плесень и прочая нечисть. 2) Покрасить хочу в какой-нибудь не очень темный цвет - кремовый, светло-коричневый, охра и т. п. Какой краской это лучше сделать, чтобы перекрыть довольно яркий зеленый цвет, имеющийся сейчас? Заранее всем спасибо.
alexx7777
alexx7777
Химки
08.03.2020 в 23:49:05
jozhinya, По масляной можно только масляной. Все алкидные и масляные составы очень быстро выгорают на солнце.
Лучше красить краской на водной основе фасадной. Но чтобы ей покрасить для сцепления сначала нужно нанести грунтовку к примеру из мной опробованных ГРУНТОВКА ПО СТАРОЙ КРАСКЕ ВД-АК-0301. Если есть возможность покупайте ее в интернет или розничном магазине. Краску на водной основе можно наносить через сутки. Главное чтобы не было дождя, пока нет жары, красить красками на водной основе самое время. Краску колеруете либо сами, либо в магазине. Насыщенность колеровки зависит от базы краски.
jozhinya
jozhinya
09.03.2020 в 08:53:20
alexx7777, спасибо. А надо ли добавить что-то в грунтовку или дополнительно покрыть для обработки от грибка, плесени и пр.?
alexx7777
alexx7777
Химки
09.03.2020 в 12:29:27
jozhinya, пожалуйста. Если сейчас он полностью покрашен то в обработке дополнительной смысла нет. Добавку наверное можно добавить в грунт, но лучше проконсультироваться лучше с технологом производства о необходимости добавления, так как в большинство фасадных красок добавляют средство от плесени. В леруа мерлен продается к примеру Добавка от плесени, После отделки блокхаусом у вас не должна сильная влажность появится. Главное чтобы сейчас грибка не было. Некоторые красят фасады резиновой краской, она эластичная. Все краски на водной основе лучше наносить не в жаркую погоду и без прямых солнечных лучей.
basili
basili
11.04.2020 в 00:25:57
Добрый день.красил в 2014 году (6 лет назад) сухой новый сруб красками Текнос. Лессирующий. Сначала антисептик потом цветной грунт - бейц, сверху 2-3 слоя алкид-акрилового лака. Сейчас смотрю местами выгорело, где то смола ввлзла и т. Надо сошлифовыать и сверху ещё 2 слоем покрвит. Вопрос. Поскольку цвет - Лессирующий, как отремонтировать с минимальной заметностью? Не хочется весь фасад (4стены) перекрашивать укрывной краской.
pool
pool
11.04.2020 в 14:09:54
...красил в 2014 году (6 лет назад) сухой новый сруб красками Текнос. Лессирующий. Сначала антисептик потом цветной грунт - бейц, сверху 2-3 слоя алкид-акрилового лака. Сейчас смотрю местами выгорело, где то смола ввлзла... ...как отремонтировать с минимальной заметностью?
Первое - расчищаете брёвна от выступившей смолы. Делать это нужно механически, но с использованием почти любых растворителей. Советую ацетон. Прочистить смоляные карманы нужно тщательно, включая полости. Второе - заделываете образовавшиеся пустоты. В зависимости от их размера - применять и деревянные вставки/вклейки и шпатлёвку. Третье - нанесение ЛКМ. Сначала в местах ремонта "подтягиваем"/выравниваем цвет до нужного, используя цветные лессирующие составы (можно от того же Текноса). Затем - грунт и лак по всей поверхности. . Использовать лессировку по всей поверхности, по существующему лаку нельзя. Но можно слегка подтонировать лак до состояния полупрозрачности. Что тоже чревато неравномерностью цвета в зависимости от степени выгорелости. Поэтому, если совсем по-правильному, то только перешлифовывать всю поверхность сруба. А это окажется уже слишком трудоёмким занятием.
basili
basili
15.04.2020 в 03:49:04
pool написал:
pool, спасибо большое за развёрнутый ответ. Перешлифовка каждые 6_7 лет это чересчур. Буду пытать устранить дефекты. Жаль только, что Текнос не оправдала себя! Долгоаесность не лучше более дешёвых аналогов! С лессирующими красками больше не связываюсь ввиду их отвратительной, нулевой и ремонтопригодности. Кстати к цветным маслам, жто тоже относится! В случае подтеков, неравномернрсти окраса, даже локальная зачистка до дерева не помогает. Пятна от нового состава остаются. Для незаметности труд сродни реставрации - тонкой кистью в тон попасть. Для фасада оно это надо? Выгоревшие проплешины в тон сводить? И третье. Для шпаклевания мест, там где рассохлось. Агриловый герметик или двух компонентный уретан-алкидный использовать ?
pool
pool
15.04.2020 в 11:37:42
Для улицы могу порекомендовать однокомпонентный акриловый герметик/шпатлёвку от Сиккенс. Кроме этой, посмотрите на другие составы от Сиккенс. Ценники высокие, но качество меня лично радует.
