DiVO
DiVO
20.08.2009 в 14:15:31
Вход в подвал ведь можно не на всю высоту до потолка делать, а чтобы не терять место жилой комнаты возвести стенку по высоте только чтобы дверь влезла, перекрыть, а сверху сделать встроенные шкафы для нечасто пользуемого и совсем архивного барахла. Думаю, в доме полно такого собирается: чемоданы, детские вещи (жалко выкидывать), инструмент и т.п.
А если сверху у Вас лестница на второй этаж, то вообще идеальная экономия места и денег на перекрытие выйдет.
senya-ice
senya-ice
20.08.2009 в 14:35:36
DSP007 написал : DSP007
А по 25 мм с каждой стороны проема пожертвовать ради уголковой рамы- не айс?
А что это за уголковая рама? Это как дверной косяк что ли? Поясните пожалуйста
senya-ice
senya-ice
20.08.2009 в 14:41:56
DiVO написал : Тем более выложить стенку по краю проема, вставить вертикальную теплую дверь и не маяться. Я бы даже задумываться не стал о горизонтальном распашном люке при таких размерах проема. Сдвижной люк влечет дополнительную потерю места, равного площади проема. Утеплить такой люк тоже задача нетривиальная.
Насчёт вертикальной двери тоже думали.Сверху над проёмом лестница с открытыми ступенями,так что получается легче один горизонтальный проём закрыть,чем с трёх сторон утепляться.Что скажете?
DSP007
DSP007
20.08.2009 в 14:46:25
Ну да, дверной косяк, точнее типа косяка железной кровати из пионерлагеря. А уж на него монтировать что душе угодно, хоть роллы, хоть ворота, хоть двери.
Отгородить ? Можно и так, если места достаточно.
Всее советы хороши, выбирай себе на вкус ;)
senya-ice
senya-ice
20.08.2009 в 15:24:02
DSP007 написал : Ну да, дверной косяк, точнее типа косяка железной кровати из пионерлагеря. А уж на него монтировать что душе угодно, хоть роллы, хоть ворота, хоть двери.
Померили кровать из пионерлагеря,мы через неё песок кидаем, вышло 35 мм с каждой стороны.С этим смириться можно, а поднимать это изделие как? Вообще можно четыре двери,открывающиеся наверх(типа "бомболюк" );) :D
DiVO
DiVO
20.08.2009 в 17:12:14
senya-ice написал : легче один горизонтальный проём закрыть,чем с трёх сторон утепляться.Что скажете?
Во-первых, не факт. А во-вторых, и то и другое легче, т.к. делаться будет один раз. А вот как потом жить с этим, тем более в жилой комнате, а не на заднем дворе, выбирайте сами: ходить через красивую дверь с гарантированным утеплением или постоянно сталкиваться с такими "удобством" и "эстетикой" а поднимать это изделие как?
причем без всякой гарантии теплоизоляции.
Что Вам видится удобнее и эстетичнее, то и делайте. Вам там жить. Только учтите, что чем решение менее стандартное и чем конструкция сложнее, тем она дороже, ненадежней или неказистее.
senya-ice
senya-ice
20.08.2009 в 18:06:06
DiVO написал : Только учтите, что чем решение менее стандартное и чем конструкция сложнее, тем она дороже, ненадежней или неказистее.
Полностью согласен, сам не из любителей усложнять себе жизнь и "городить огород".Тогда уж если вертикальная дверь, то уже в самом подвале,с площадки подвальной лестницы.Проём хотели ограждать в любом случае. Просто лестница на мансарду без подступенков (открытая) из-за слабого освещения в прихожей.Если делать утеплённый короб с дверью над проёмом, то света вообще мало будет.
DiVO
DiVO
20.08.2009 в 20:35:07
В конце-концов электричество, наверное, будет в доме. А может возможно в правой стенке оконце организовать. Кстати, не боитесь, что кто-нибудь спускаясь по лестнице "выйдет" в окошко?
DiVO
DiVO
20.08.2009 в 20:36:33
senya-ice написал : Тогда уж если вертикальная дверь, то уже в самом подвале,с площадки подвальной лестницы.
Тоже хороший вариант, если там достаточно места, чтобы открывать её внутрь подвала.
SergioK
SergioK
29.10.2012 в 13:46:11
Решил похожую задачу так:
SergioK
SergioK
20.05.2013 в 11:18:56
Решил дополнить ещё парой фотографий.
