sfenn
sfenn
20.08.2009 в 00:32:49
Чем отличаются и для чего предназначены шуруповетр, ударный шуруповерт, дрель-шуруповерт, ударная дрель-шуруповерт, ударный гаковерт?
кухонщик
кухонщик
20.08.2009 в 00:51:14
фак прочли? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=62063
ломастер
ломастер
20.08.2009 в 01:13:06
кухонщик а там этого нет :)
ломастер
ломастер
20.08.2009 в 01:14:35
sfenn написал : Чем отличаются и для чего предназначены шуруповетр, ударный шуруповерт, дрель-шуруповерт, ударная дрель-шуруповерт, ударный гаковерт?
а вам зачем ?
sfenn
sfenn
20.08.2009 в 01:16:33
Прочел. Но на мой вопрос там ответа не нашел.
Отвечу сам немного на свой вопрос.
  1. У дрели-шуруповерта есть быстрозажимной патрон, у шуруповерта шестигранная дырка под биту, у гайковерта четырехгранная головка под торцевой ключ.
  2. Дрель-шуруповерт просто крутит; ударный шуруповерт закручивает винт до определенного усилия, а затем доворачивает шуруп вращением с осевым ударом. 3.Ударная дрель-шуруповерт (в ударном режиме) крутит с ударом постоянно, в отличии от ударного шуруповерта, который только доворачивает с ударом.
  3. У ударных шуруповертов нет муфты ограничения крутящего момента и двухскоростного редуктора.
  4. У шуруповерта момент затяжки ограничивается муфтой ограничения крутящего момента, а у ударного шуруповерта продолжительностью воздействия на винт/шуруп (как это происходит представляю плохо, вычитал на другом форуме).
  5. Из вышесказанного можно сделать вывод, что ударным шуруповертом дырку не просверлишь.
Инструмет весь разный и хотелось-бы разобраться что к чему, и подтвердить мои предположения.
ломастер
ломастер
20.08.2009 в 01:30:14
ну вроде все верно еще раз коротко: шуруповерт - крутит (ну пусть по вашему будет без патрона), муфту-трещетку может иметь, а может и нет. дрель шуруповерт - крутит , с патроном обычно две скорости (или больше), имеет муфту- трещетку на которой можно выставить момент. ударная дрель шуруповерт как ударная дрель , для работы сверлами по кирпичу, тоже с муфтой и удар может отключаться. ударный шуруповерт( с тангенциальным ударом, тоесть удар не по оси , а по касательной к радиусу вращения) , для работы с метрическими болтиками, гайками и др. Крутит на высокой скорости пока гайка не упрется, затем включает удар и затягивает с большим моментом.Удар постоянный, но его можно регулировать временем вращения и нажатием на курок. ударный гайковерт тоже что и шуруповерт только еще мощнее .
ломастер
ломастер
20.08.2009 в 01:36:03
sfenn написал :
  1. Из вышесказанного можно сделать вывод, что ударным шуруповертом дырку не просверлишь.
маленькими сверлами можно, до того момента пока он удар не включит.
sfenn
sfenn
20.08.2009 в 01:44:27
ломастер написал : ударный шуруповерт( с тангенциальным ударом, тоесть удар не по оси , а по касательной к радиусу вращения)
Эффект примерно такой-же как если резко до упора нажать кнопку на дрели-шуруповерте? Если он так-же работает в обратную сторону, то можно прикипевшие болты выворачивать.
ломастер написал : Удар постоянный, но его можно регулировать временем вращения и нажатием на курок.
Можно поподробнее, а то не понятно?
ломастер написал : ударный гайковерт тоже что и шуруповерт только еще мощнее
Получается по физике работы они одинаковы, только разные разъемы- под биту и под торцевой ключ?
кухонщик
кухонщик
20.08.2009 в 08:52:35
sfenn написал : Эффект примерно такой-же как если резко до упора нажать кнопку на дрели-шуруповерте? Если он так-же работает в обратную сторону, то можно прикипевшие болты выворачивать.
вобщем вы всё поняли, единственное, надо чётко различать ударную дрель-шуруповёрт (удар вдоль оси сверления) и шуруповёрт или гайковёрт с тангециальным ударом (удар радиальный). шуруповёрт с тангециальным ударом работает в обе стороны, как правило на больших оборотах, удар включается при значительном сопротивлении крепежа.
sfenn написал : Получается по физике работы они одинаковы, только разные разъемы- под биту и под торцевой ключ?
разница в мощности, соответственно размерах, и присоединительных разъёмах, у гайковёртов в основном квадрат.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.08.2009 в 10:14:54
Нет, разные. Ударный шуруповерт- аналог ударной дрели, уддар направлен по оси сверла (как на перфе). У ударнрго гайковерта/винтоверта удар идет по касательной к оси вращения. Основное предназначение последних- метрический крепеж.
sfenn
sfenn
20.08.2009 в 14:27:26
Дмитрий Т написал : Ударный шуруповерт- аналог ударной дрели
Давайте все-таки разберемся, вы говорите про ударную дрель-шуруповерт или про ударный шуруповерт - это разные инструменты.
