denisnew5
denisnew5
20.08.2009 в 15:06:26
Решил облагородить балкон. Стены - ж/б плита. Одна плита со впадинами до 1,5 см от краев к середине. Хочу их заштукатурить-шпаклевать и покрасить.
Прошу совета по материалам, есть ли что-то, чем можно выровнять от 0 до 1,5 см. Балкон остекленный, но холожный. В квартире работал с Ротбантом, очень удобный материал, но будет ли он стоять на балконе - не знаю. Все ЦПС по опыту ложатся в тонких слоях не очень.
Admin
Admin
Админ
20.08.2009 в 21:02:44
2denisnew5 выравнивал себе на лоджии цементной шпатлевкой Юнис Фасад. Проблема возникла только на стыке панелей в углу лоджии - дом давал усадку, потому на стыке образовалась со временем (через года два) небольшая "гармошка". Все остальное - отлично. Стоит уже 6 лет, стены лоджии покрашены белой краской.
iale
iale
20.08.2009 в 21:58:09
2denisnew5 грубые неровности ( от 3 мм и более ) можно заделать фасадной штукатуркой и затем "догладить" фасадной шпаклевкой, например от Петромикс
http://petromix.ru/ru/index.php?PAGE_ID=28 http://petromix.ru/ru/index.php?PAGE_ID=36
DiVO
DiVO
20.08.2009 в 21:58:57
У Ceresit есть тонкослойная цементная штукатурка CT 29 усиленная фиброй с толщиной нанесения от 2 до 20мм. Сам ещё не пробовал, только купил для подобной цели.
alonex
alonex
21.08.2009 в 19:41:06
denisnew5 написал : Прошу совета по материалам, есть ли что-то, чем можно выровнять от 0 до 1,5 см. Балкон остекленный, но холожный. В квартире работал с Ротбантом, очень удобный материал, но будет ли он стоять на балконе - не знаю. Все ЦПС по опыту ложатся в тонких слоях не очень.
Ротбанд - штукатурка для внутренних помещений. Если балкон застеклён-утеплён, то смело используйте. Если температура зимой опускается ниже 5 градусов, лучше поискать что-то другое.
alonex
alonex
21.08.2009 в 19:44:44
Кстати, у того же кнауфа есть целая серия штукатурок "для наружных и внутренних работ". Посмотрите каталог http://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=43185311-a56c-4411-9938-ec5d4fcbb6ab. Это на случай, если балкон всё-таки не застеклён.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
21.08.2009 в 22:36:46
Основит фасадная. Делал внешние откосы - без проблем.
Romariok
Romariok
22.08.2009 в 10:58:36
я себе делал "глимс 2000 стукко" + Hercule (semin). Вместо первой можно грюнбанд или вебер с перлитом
