Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 22:28:33
timel_ написал : ...если все получится у вас корпус пмм будет выше столешницы как будете закрывать? боковина на столешницу и фасады к той боковине как вкладные?
Думал об этом. Или так, или просто сбоку со стороны столешницы типа плинтуса высотой 7 см на колонну прикреплю. А возможно, что ПММ и позволит вставить между собой и соседним корпусом на 3-5 см 16-миллиметровую ЛДСП- там сверху вроде бы бывает место... Спасибо Вам за участие!
timel_
timel_
Рига
27.12.2014 в 22:33:12
Вадим М, может пенал с пмм слева от холодильника?
Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 22:34:21
timel_ написал : Вадим М, может пенал с пмм слева от холодильника?
Хотел, так, было бы проще - жена против - далеко грязные тарелки носить :):flirt:scare
timel_
timel_
Рига
27.12.2014 в 22:36:07
Вадим М написал : Хотел, так, было бы проще - жена против - далеко грязные тарелки носить :):flirt:scare
зато из холодильника на столешницу проще продукты доставать, да и после магазина со столешницы в холодильник проще раскладывать)
Вадим М
Вадим М
27.12.2014 в 22:43:53
timel_ написал : зато из холодильника на столешницу проще продукты доставать, да и после магазина со столешницы в холодильник проще раскладывать)
Проще еще и тем, что видимая боковина останется родной от гарнитура - вишня какая-то. А новая будет из леруамерленовского ЛДСП 16 мм цвета "Орех". Но увы, женская логика... :confused:
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.12.2014 в 09:04:49
Вадим М, Подозреваю будут траблы с цоколем. Сейчас какая у него высота? Хотя может быть и наоборот. Не могу сообразить. Когда цоколь 150мм, а ПММ выставлена по высоте под ноги 100мм (это при использовании интегрированного профиля, он 50 мм съедает, то в этом случае цоколь надо топить на определенную глубину и в цоколе вырез делать не под фасад, а под выступ корпуса ПММ. И фасад при открывании не заходит за цоколь, а останавливается перед ним. У тебя ситуация обратная скорее всего. Цоколь ниже, машинка выше. Теоретически все хорошо, но проверить не мешает. Если фасад будет выше машинки, сделай, как я уже когда то описывал. Раму. Лучше даже сварить из профильной трубы. Раму крепишь к боковине соседнего шкафа или в торец столешницы (скорее всего при твоих высотах) усиливаешь снизу дополнительными ножками устанавливая с перехлестом на боковину. С другой стороны анкерами к стене. На нее ставишь колонку и дополнительно крепишь ее к стене (тоже по взрослому). Фасад вверх у тебя должен выступать на толщину этой рамы минус 2мм на зазор. Тогда можно будет спать спокойно. Точно никуда не денется И грузить можно не опасаясь.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Вадим М
Вадим М
29.12.2014 в 11:31:23
Вячеслав, я боюсь, что фасад, свисающий вниз на 5 см больше, чем обычно, будет при открывании упираться в корпус посудомойки, в ее цокольную часть. В общем, надо пробовать. Если не получится вниз, тогда вверх он будет выступать на 7 см, что наверное, не очень удобно для пользования.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.12.2014 в 14:35:53
Почему? Когда ножки 150мм там же посудомойка поднимается вместе с базами и фасад именно на 5см вниз свисает. В корпус не упирается, потому что под это и рассчитано.
Вадим М
Вадим М
29.12.2014 в 18:55:54
Slavok написал : ...фасад именно на 5см вниз свисает. В корпус не упирается, потому что под это и рассчитано.
Это, если фасад 72 см. А если сделать 80 см, как я хочу, то свисать вниз он будет уже на 10 см. По одним схемам установки вроде бы так можно, по другим - нет. Вот и неясно - получится или нет :confused:
Slavok
Slavok
кухни и мебель
29.12.2014 в 20:10:01
Куда это он свисать будет? Нижний край должен быть в линию с остальными фасадами.
Вадим М
Вадим М
29.12.2014 в 21:07:06
Так я же хочу поднять ПММ, чтобы нижний край ее фасада высотой 80 см был вровень с остальными, а верхний - выше на 10 см. В то же время, чтобы сверху над дверцей посудомойки фасад выступал не на 10 см, а на минимальное расстояние. опустить его на 2 см точно можно, так как у меня нижние фасады 70 см, а все посудомойки рассчитаны на 72. Но нашел схему бошевских посудомоек (выше приводил), где вроде бы максимальная высота фасада может быть до 77,5 см, т.е., в этом случае, сверху будет выступ всего 2,5 см (было бы отлично). Саму ПММ, естественно, придется поднять на 8 см от пола.
