avmal
avmal
25.08.2009 в 08:15:57
igor1 написал : Зачем вводной АВ перед счетчиком? Почему бы перед счетчиком не поставить рубильник, а АВ уже в квартирном щитке?
Так и делается в типовых схемах многоквартирных домов - рубильник, счетчик, ограничивающий мощность диффавтомат, квартирный щиток ... При электроснабжении частных домов все энергоснабжающие организации почему-то панически боятся хищений энергии и превышения потребления ( при ветхих ВЛ это еще можно понять ). Поэтому и ставят перед счетчиком ограничивающий автомат с возможностью опечатывания - не дай Бог номинал увеличат или перед счетчиком подключатся ...
igor1
igor1
27.08.2009 в 02:25:50
Спасибо господам LAV и avmal за ответ на первую часть вопроса. Жду ответ на:
igor1 написал : читал рекомендации после счетчика еще 1 АВ, иногда того же номинала, а иногда – на ступень меньше. Это мне вообще непонятно: зачем 2 АВ на одном кабеле? И, т.б., зачем самому себе снижать получаемую мощность?
sergey_sav
sergey_sav
27.08.2009 в 02:48:54
Так вроде вторая часть вопроса связана с первой. Вам же понятно почему перед счётчиком ставится коммутационный аппарат, а также пояснили что требования энергосбыта приводя к установке именно АВ, а не рубильника. Причём это не повсеместно и вполне может в ЩЭ стоять рубильник, затем счётчик, затем автомат. Или автомат, счётчик и группа автоматов. В частных домах, как правило, на вводе ставится АВ, ограничивающий мощность, затем кабель до счётчика, установленного в доме, затем набор УЗО и автоматов, перед ними может быть или рубильник или автомат, а может и не быть... Если протяжённость от вводного автомата в боксе более 10м, то в домовом щитке перед счётчиком обязателен коммутационный аппарат, который может быть и автоматом. А вот на счёт снижения мощности не понял... она же определяется номиналом автомата и его выбирают исходя из выделенной мощности.
avmal
avmal
27.08.2009 в 02:57:19
Это не рекомендация, а требование - если длина кабеля до распределительного щита после счетчика превышает 3 метра, то защитный аппарат ставится сразу после счетчика. Если это автомат с номиналом, ограничивающим отпущенную мощность, то перед счетчиком, при отсутствии выключателя нагрузки ( рубильника ) ставят автомат с завышенным номиналом для выполнения функций разъединителя. Если ограничивающий автомат ставят перед счетчиком, то после счетчика ставят такой же номинал или еще больший, но с номиналом, защищающим вводной кабель.
Alexcris
Alexcris
03.09.2009 в 22:08:53
Все понял.
  1. Перед счетчиком по идее должны поставить автомат/рубильник в опечатаном боксе.
  2. На розетки 16 А, на свет 10 А двухполюсники (а вот если сварку использовать то - ведь 16 А не потянут ее - как быть?).
  3. В дом лучше заведу ВВнг.
sergey_sav
sergey_sav
03.09.2009 в 22:23:54
Alexcris написал : а вот если сварку использовать то - ведь 16 А не потянут ее - как быть
У меня инвертор и от 10А и от 16А работал без проблем ;)
Alexcris
Alexcris
10.09.2009 в 21:47:18
А я уже трансформатор купил... Так что выходит нужен отдельный автомат ампер на 25?
igor1
igor1
11.09.2009 в 03:31:19
avmal написал : Если ограничивающий автомат ставят перед счетчиком, то после счетчика ставят такой же номинал или еще больший, но с номиналом, защищающим вводной кабель.
Простите, все равно, непонятно: 2 АВ подряд, с разницей в номинал, в случае К.З. сработают вместе. По-моему, это аксиома. Собственно, это суть моего вопроса: «Зачем пользователя заставляют в подобном случае бегать черт де куда, включать АВ?»
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2009 в 09:34:36
avmal написал : оболочка тот же винил
Тот, да не тот - наполнители разные, стойкость к ультрафиолету тоже.
igor1 написал : А если контакты сварятся?
В деревенской-то сети? Только при ПУМ - но тогда будет уже не до автомата...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.09.2009 в 09:52:17
igor1 написал : 2 АВ подряд, с разницей в номинал, в случае К.З. сработают вместе. По-моему, это аксиома.
Не 2, а 3. И в сельских сетях не аксиома.
Например. Деревня, на опоре "Домовой" С25, на вводе ABB C25, на группе розеток ABB B16. При КЗ выбивает групповой автомат и автомат на опоре.
Alexcris
Alexcris
01.10.2009 в 11:21:46
Начал присмотриватся к тому, что покупать. Возник вопрос по двухполючным автоматам: Есть такие на два полюса http://www.electro-mpo.ru/card16950.html. А есть такие на 1 полюс + нейтраль http://www.electro-mpo.ru/card18279.html В чем суть? И какие лучше брать (вторые заметно дороже)?
