Alexcris написал : какие лучше брать
С характеристикой "В".
01.10.2009 в 11:37:07
01.10.2009 в 12:18:22
Alexcris написал : А я уже трансформатор купил...
Варю трансформатором при АВ 16А.
01.10.2009 в 12:19:52
ВТБ! написал : Например. Деревня, на опоре "Домовой" С25, на вводе ABB C25, на группе розеток ABB B16. При КЗ выбивает групповой автомат и автомат на опоре.
А если на вводе стоит 25А, а после счетчика 16А? При КЗ разве отключатся оба?
01.10.2009 в 12:22:49
Мегавольт. написал : организация только пломбирует и ни чем другим заниматься не желает. Я эту "нишу" заполняю собой в нерабочее время.
Скажите дорогой товарищ, Мегавольт, а если ввод в дом находится на одной стене дома, а счетчик - на другой. Можно ли проложить ВВГнг от ВА до счетчика скрыто, т.е. в подшитом потолке, полу и т.п.? У Вас это разрешается?
01.10.2009 в 12:31:22
2 ВТБ! А в чем разница (где прочитать?)
2 Мирный Ясно. Буду иметь в виду.
Кстати по расчетам вроде выходит, что вводной должен быть ампер на 40, ну при загрузке сети в доме кв на 10. Я что не правильно что то понял?
01.10.2009 в 13:35:54
Alexcris написал : где прочитать?
05.10.2009 в 00:20:17
Спасибо! Но я имел в виду несколько другое - а именно почему В надо ставить, а не С? Ток срабатывания меньше?
А кстати второй то впорос: в сельский дом на сколько ампер обычно разрешают вводной автомат ставить?
05.10.2009 в 10:33:52
Alexcris написал : Ток срабатывания меньше?
Да, если КТП далеко и/или провода тонкие, автоматы С16 вполне могут не срабатывать при КЗ. Кроме того на участке обычно есть линии большой длины к бане, сараю, гаражу, скважине и т.п. Да ещё используются удлиннители для всяких триммеров и прочих циркулярок.
05.10.2009 в 16:32:17
Спасибо! Понял.
И еще один вопрос возник - на какую нагрузку расчитан провод сечением 6 кв.? (просто думаю - на ввод какой лучше ставить 6 или 10?)
05.10.2009 в 17:00:18
Alexcris
Ответвление СИП-4 2*16 - ввод ВВГнг 2*10. А снижать сечение до автомата нельзя...
05.10.2009 в 23:54:23
Спасибо! Ввод в принципе именно таким и планировал делать, просто возникла мысль - а не слишком ли (вижу что нет). А вот от столба до дома планирую оставить старые (что за марка не знаю - люминий диаметром ок. 7 мм (на вскидку) в белой изоляции, каждый провод отдельно).
