07.04.2010 в 20:07:35
Мастер НЕКО написал : заказ уже отправил,дай Бог все получится)))))
Удачи Вам :)
08.04.2010 в 12:10:07
Господа Фиолентовцы вопрос? Вы говорили, что использовали Словатские щетки, а потом отказались из-за плохого качества:
08.04.2010 в 13:43:16
лев69 написал : Господа Фиолентовцы вопрос? Вы говорили, что использовали Словатские щетки, а потом отказались из-за плохого качества:
- тогда как отлечить хорошие щетки от плохих?(ведь на этих стояло хоть какое-то обозначение) -почему после замены якоря один раз ставиш щетки Словат,все норма,а вдругой раз большое искрение? -и как на заводе проверяют качество щеток? -какие щетки ставят на Фиолент сейчас?
К сожалению, рядовому пользователю доступны только два критерия поиска – геометрический размер щеток и способ их подключения к щеткодержателю. В щетках электроинструмента присутствует состав графитосеребряной смеси, этот важный параметр не проконтролировать никак. Ориентироваться на цифры, буквы и прочие символы, присутствующие на щетках электроинструмента, не стоит – они вполне могут оказаться специфическими внутризаводскими параметрами, то есть совершенно бесполезной для потребителя информацией.
Напомним, что от выхода из строя по вине «щеток» электроинструмент обезопасит, если Вы будете по возможности использовать оригинальные запчасти. Если «оригинал» не найти, то подбирать «ремкомплект» нужно, ориентируясь на габариты и подключение щеток электроинструмента; но это крайняя мера.
08.04.2010 в 15:09:58
Уважаемый ФИОЛЕНТ использую, Ваш инструмент и дома и на работе и никак не могу понять, сначала Вы выпускаете замечательную модель инструмента а потом начинаете её портить. Для чего Вы это делаете???
08.04.2010 в 15:38:06
я к примеру на 125 болгарки видел три типа щеток,и совершенно разные по твердости,но ни одна из машинак не сгорела изза щеток.
08.04.2010 в 15:53:21
Вам повезло, например, практически все якоря инструмента таких производителей как Бош, Кресс, Макита которые мне пришлось ремонтировать выходили из строя именно из-за щёток.
08.04.2010 в 16:40:03
192509 написал : Уважаемый ФИОЛЕНТ использую, Ваш инструмент и дома и на работе и никак не могу понять, сначала Вы выпускаете замечательную модель инструмента а потом начинаете её портить. Для чего Вы это делаете???
Если можно конкретно.
08.04.2010 в 16:41:41
Мастер НЕКО написал : я к примеру на 125 болгарки видел три типа щеток,и совершенно разные по твердости,но ни одна из машинак не сгорела изза щето
И не факт. А из за чего по Вашему горят?
08.04.2010 в 17:24:29
192509 написал : Вам повезло, например, практически все якоря инструмента таких производителей как Бош, Кресс, Макита которые мне пришлось ремонтировать выходили из строя именно из-за щёток.
если конечно на них поставить щетки которые имеют большую твердость то само сабой разумеется что они сьедят коллектор и спалят машинку изза своей повышенной проводимости. Особенно страдает от этого бош ,когда на него ставят твердые фиолентовские щетки))))))))))
08.04.2010 в 17:42:11
ФИОЛЕНТ! написал : И не факт. А из за чего по Вашему горят?
если брать конкретно ваш инструмент,то 80% того что мне попадало из за плохой проклепки на коллекторе
08.04.2010 в 18:00:57
Конкретно: Болгарка МШУ9-125Э дата выпуска 21.04.2003 заводской номер 02356 режим работы промышленный впечатление отличное. Гайка крепления диска имеет только два отверстия ну ладно, так как кнопка фиксирует диск в трёх положениях с этим можно смирится. Года три назад приобрёл МШУ9-125 (к сожелению не могу назвать её номер и точно дату выпуска)так у неё и диск стал фиксироваться в двух положениях ,что делало невозможным открутить его .Сначала откручивали проворачивая вместе с защитным кожухом а потом додумались согнуть ключ. Следующая купленная болгарка снова имела фиксацию диска в трёх положениях. Болгарка МШУ1-20-230 дата выпуска 27.02.2006 единственное, что пришлось сделать после покупки отрегулировать зазор в шестернях редуктора. Режим работы промышленный. Впечатления отличные. Взял на соседнем участке точно такую же только без плавного пуска нужно срочно было отрезать деталь и ехать за болгаркой не хотелось. Как оказалось там не было не только плавного пуска но и предохранителя включения как результат шрам на ноге и порезанная спецовка. Макита тоже использует похожею по компоновке кнопку включения и у неё в линейке тоже есть модели и без плавного пуска но экономит на копеечной детальки подвергая здоровье и жизнь пользователя угрозе там непозволят. На своём инструменте Вы часто клеите разные предупредительные наклейки я считаю, что на таком инструменте должна быть наклейка предупреждающая что его приобретение и использование опасно для здоровья. Кстати та же проблема и с фрезером МФ3-1100Э. К сожалению можно привести ещё много таких примеров если хотите я могу продолжить. В принципе инструмент Вы делаете хороший к сожалению такие недоработки существенно портят его репутацию. То, что Вы вышли на форум и поинтересовались мнением людей которые непосредственно работают с Вашим инструментом это замечательно надеюсь что такой диалог позволит Вам ещё улучшить вашу продукцию и увеличить продажу ведь людям очень нужен недорогой но хороший инструмент. Желаю Вам удачи.
08.04.2010 в 18:02:45
Мастер НЕКО написал : Особенно страдает от этого бош ,когда на него ставят твердые фиолентовские щетки
Фиолентовских щеток не бывает. Есть щетки которые применяет Фиолент подобрав под Словенский колектор, токи, обороты и т.д. Если они для Боша не подходят, ну что делать. Что значит проклепка? Пропитка или как?
08.04.2010 в 18:10:09
ФИОЛЕНТ! написал : Что значит проклепка? Пропитка или как?
плохой контакт провода на ламиль,скорее всеро не дочистили лак на проводе.
ФИОЛЕНТ! написал : Фиолентовских щеток не бывает.
я в курсе))))))) просто у нас народ считает если они подходят по размеру,значит можно :)
08.04.2010 в 18:17:25
Ну по порядку.
192509 написал : Болгарка МШУ9-125Э
За годы выпуска несколько раз менялся поставщик пары. Отсюда и разница в фиксации. Сейчас давно уже фиксация в трех положениях.
192509 написал : Болгарка МШУ1-20-230
Упрощенная модель МШУ1-20-230 А без плавного пуска защиты от сл. включения и электроники появилась по многочисленным просьбам трудящихся которые просили "ну чуть подешевле". Полнофункциональная машина МШУ1-23-230 продается и потребитель сам вбирает нужны ему эти функции или нет. О безопасности подробно написано в руководстве. Наклейка "Опасно для жизни" в таких случаях не работает. Весь наш инструмент прошел сертификацию на безопасность в соответствии с евростандартами СЕ, а эти ребята так просто сертификаты не дают. Спасибо за критику. У нас есть чем заниматься и в серийном инструменте и во вновь разрабатываемом.
08.04.2010 в 18:25:33
Мастер НЕКО написал : плохой контакт провода на ламиль,скорее всеро не дочистили лак на проводе.
Якоря изготавливаются на автоматической линии, и контакт обеспечивается термоосадкой крючка коллектора с проводом. Лак сгорает от темпиратуры. Контролирует качество переходного сопротивления автоматика линии (Италия). Да сбои бывают. Но мы стараемся минимизировать их влияния. Недавно разработали собственные модули контроля якоря после изготовления. Считаем, что они дают более достоверную информацию о качестве сварки (речь идет о переходном сопротивлении 0.01-0.02 ом). Сейчас внедряем постоянный контроль провода при намотке, чтобы исключить некачественную лакировку. Работа в этом направлении ведется практически постоянно.
