27.05.2010 в 18:33:45
Потрошитель написал : главное начать
Потрошитель написал : Удачи!
Спасибо!
Потрошитель написал : на 99%, методом исключения электронный блок
А этот блок можно будет отремонтировать или проще заменить? Сколько он стоит?
NAP написал : А может после ремонта плохо присоединили провод? Плохой контакт и дает сбой.
Будем надеется на лучшее а готовиться к выбрасыванию денежек на 9565 CVH
nomad написал : Чёто представители завода тему совсем похерили...
Бог с ней с темой... жаль инструмент
nomad написал : похерили
28.05.2010 в 12:00:39
Отзовитесь, плиз, обладатели фиолентовских шуруповертов ДША 1-10-РЭ2(12/14,4/18). Какие у них крутящие моменты? А то ни производитель, ни дилеры нигде не указывают этот параметр.
28.05.2010 в 13:59:34
2Пупс фиолент не славиться акумуляторными шуриками....берите Макиту....а вот сетевой фиолент самое то.....
28.05.2010 в 14:01:03
ФИОЛЕНТ!
30.05.2010 в 23:09:47
Потрошитель написал : Отпишитесь о вскрытии
Вчера снял со своей многострадальной болгарки электронный блок, проверил - работает. Давай собирать (без ЭБ) - не хватает длины проводка от двигла до кнопки. А сам этот проводок сделан из чего-то такого что рассыпается в пальцах при попытке его нарастить. В общем кое как собрал - работает без глюков даже под приличной нагрузкой. В момент пуска неприятный рывок. При работе торцовой щеткой - бешеная вибрация. Отсюда вывод - электроника вещь нужная. Буду искать ЭБ. Да подскажите плиз - как поменять эти проводки которые идут от двигателя к кнопке, как там присоединены? Что бы двигатель вынуть, как мне думается надо в редукторе гайку с вала открутить, как при этом вал фиксировать? Заранее спасибо.
31.05.2010 в 00:14:38
Джумшут написал : Что бы двигатель вынуть, как мне думается надо в редукторе гайку с вала открутить, как при этом вал фиксировать?
Чтобы разобрать двигатель,надо снять щётки и отвернуть 4 винта на корпусе,после этого разъединить корпуса двигателя и редуктора.Тогда по желанию можно вынуть статор из корпуса или закрепить якорь в тисочках отвернуть гайку на валу и снять якорь.Вобщем всё намного проще,чем может показаться сначала.Успехов!
31.05.2010 в 00:22:55
CRIDE Спасибо, будем пробовать!
31.05.2010 в 20:05:28
Сегодня спросил в сервисном центре сколько стоит электронный блок - сказали 90 грн. Где логика ведь разница между МШУ 9-125 и МШУ 9-125Э 60 грн? Это что наценка СЦ? Можно ли заказать/купить ЭБ без таких лихих накруток?
Официальный представитель ФИОЛЕНТ! может прокомментируете?
Хотя можете не напрягаться мы привыкли что от вас толку нет.
По моему скромному мнению Вы должны работать на форуме раз уже взялись, а не просто числиться.
31.05.2010 в 20:51:48
Джумшут написал : стоит электронный блок - сказали 90 грн. Где логика ведь разница между МШУ 9-125 и МШУ 9-125Э 60 грн
стоит он 97 грн.А разница состоит в целевом назначении...Если вам нужен этот блок,то вы его приобретёте...А не нужен,то раньше нужно было думать!
31.05.2010 в 21:05:06
CRIDE написал : .Если вам нужен этот блок,то вы его приобретёте...А не нужен,то раньше нужно было думать!
Фиолент 125 Э моя первая болгарка, электронный блок мне нужен. Для себя сделал вывод - угадал взяв болгарку с электроникой. Но честное слова Вас не понял CRIDE что значит
CRIDE написал : разница состоит в целевом назначении...
31.05.2010 в 21:14:26
Видел в магазинах мшу 125 Байкал - копия Фиолента. Байкал заказал у Фиолента?????
31.05.2010 в 21:16:10
deloteh написал : Байкал заказал у Фиолента
А фиалент содрал у БОШа
31.05.2010 в 21:35:54
Джумшут написал : А фиалент содрал у БОШа
Зачем придумывать? Молодцы!
31.05.2010 в 21:48:47
deloteh написал : Зачем придумывать. Молодцы.
Совершенно согласен в борьбе с врагом любые средства хороши - пусть дерут сколько влезет. Проблема в другом - цена за последние два года резко возросла, а качество упало ниже плинтуса. Ну расплодили сейчас они кучу новых моделей и серий типа мАСТЕР, а какой из этого прок? Неужели так трудно понять что нужно сначала довести до ума то что есть (оно же не такое и плахое)! Лично мне не знаком ни один человек у которого фиалент серии мАСТЕР. Да и сам уже решил покупать заграничную болгарку так как считаю что у меня сейчас нет такого инструмента. Думаете мне это приятно? НЕТ, но видимо пока кто нибудь типа ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА не поставит к стенке верхушку этого завода - не будет у нас нормального отечественного электроинструмента.
31.05.2010 в 21:55:39
Джумшут написал : не будет у нас нормального отечественного электроинструмента.
Я не имел ввиду что Фиолент плохой инструмент. Кстати я его очень уважаю за его лобзики и мшу по-моему тоже не плохи. А вот легкие дрели на вид убоги.
