ФедорХ
ФедорХ
22.06.2011 в 10:05:44
Argent_ написал : Знаете, делайте что хотите, я хотел только подсказать варианты при которых машинка должна работать, и работать вполне нормально на мой взгляд.
Спасибо конечно, но просто Вы так настойчиво пытаетесь убедить, что если на ваз (заз) поставить колеса от феррари - он поедет как феррари. Не очень убедительно. Папуасу понятно, что хоршие диски лучше чем плохие. Вы же, помоему, писали что инструмент рассчитан на среднестические говенные диски и мощи там как раз, чтобы их не сломать, а потом зявили, что оказывается все дело в том, что у меня видимо плохие диски, поэтому они плохо пилят. Не последовательная позиция. У авиаторов есть присказка: с хорошим мотором - и ворота полетят.
JAZZ написал : фиолентом не пилил к сожалению ( а может к счастью )
JAZZ написал : возможно , я вот на штроборез зрею , может быть стоит подкопить и взять всё-таки Sparky .
Нет ну зачем сразу Sparky купите Фиолент и диски
JAZZ написал : от DiStar
И потом расскажете как все прошло. А то демагогия получается.
cineman написал : если найду кусок листового алюминия 5 - 6 мм толщиной, то присобачу к кожуху Фиолента макитовскую болгарку на 1450 Ватт и поделюсь впечатлениями.
Ну зачемже сразу Макиту 1450Вт., цыган-тулс ставьте - намного дешевле будет. Ну а что там мощи 250Вт, дык с такими-то дисками ууухх. И я вот не понимаю, нахрена Вам вообще чего-то колхозить, если, по вашим словам, с хорошими дисками Б1-30 - силища... А??? 2 Фиолент Обратите внимание, люди собираются колхозить Sparky и Ваш кожух. Может тоже что-то не устраивает? Или может на коробке написать: Бороздодел Б1-30. Набор для самостоятельной сборки?
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
22.06.2011 в 10:07:40
Спасибо всем участникам за Ваше мнение о бороздоделе Б1-30 Подведем итог основных моментов: увеличить мощность, увеличить диаметр круга и при выпуске новой МШУ предусмотреть возможность работы как бороздоделом (хотя Б1-30 можно использовать как МШУ с кругом - 150мм). Пожелания приняты.
Брейгель
Брейгель
Эксперт
Тула
22.06.2011 в 10:18:34
ФИОЛЕНТ! написал : увеличить мощность,
Больше ничего не надо!!! Большой круг - это слишком сложно переделывать. Не дождёмся никогда.
cineman
cineman
Эксперт
22.06.2011 в 10:41:48
Брейгель написал : Не дождёмся никогда.
Брейгель, Вам не надоело быть подопытным? Я так против такой роли. Пусть тренируются на кошках. Если они могли пустить в продажу непригодное изделие, то что помешает им это повторить?
ФедорХ
ФедорХ
22.06.2011 в 10:47:51
Брейгель написал : Больше ничего не надо!!! Большой круг - это слишком сложно переделывать. Не дождёмся никогда.
Правильно.
ФИОЛЕНТ! написал : Подведем итог основных моментов: увеличить мощность, увеличить диаметр круга и при выпуске новой МШУ предусмотреть возможность работы как бороздоделом (хотя Б1-30 можно использовать как МШУ с кругом - 150мм).
Подведем итог: мняем МШУ 5-11-150 на МШУ6-14-125 или МШУ7-14-150. Ставим на него старый кожух и скоренько выбрасываем в продажу (я уже пошел занимать очередь). 85-90% работ, можно выполнить и 125 диском. Ну а 150-й диск, это действительно на перспективу можно оставить.
CRIDE
CRIDE
Ровно
20.07.2011 в 22:23:53
Почему WE14-125plus дёргает на ровном месте?Может обменять её?Подскажите.
CRIDE
CRIDE
Ровно
20.07.2011 в 22:24:58
Это Metabo подразумевается.
CRIDE
CRIDE
Ровно
23.07.2011 в 00:03:01
повымерли все???
Argent_
Argent_
Эксперт
23.07.2011 в 00:06:42
2CRIDE Похоже...
CRIDE
CRIDE
Ровно
23.07.2011 в 17:38:27
лето пришло.
Homemaster
Homemaster
Эксперт
23.07.2011 в 18:52:38
CRIDE написал : лето пришло.
Лето, да ещё в Крыму :)
