JAZZ
JAZZ
Севастополь
22.06.2011 в 00:28:43
ФедорХ Argent прав - хороший алмазный диск много значит . раньше пилил болгаркой с дешёвым диском от Центроинструмент , сейчас - диск от DiStar . совсем разные вещи . поставить на Фиолент хорошие диски - и уже не будет казаться что мощности нехватает .
cineman
cineman
22.06.2011 в 00:30:44
Jazz, Вы штроборезом Фиолент пилили?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
22.06.2011 в 00:35:51
фиолентом не пилил к сожалению ( а может к счастью :))
cineman
cineman
22.06.2011 в 00:42:15
Jazz, чтобы судить о достоинствах и недостатках "Запорожца", нужно на нём поездить. Я как сел в него и попытался тронуться, так понял, что проехав ок 200 т. км. на жигулях, нужного навыка не приобрёл, чтоб ездить на этом четырёхколёсном мотоцикле. Фиолент - именно "Запорожец" среди прочих штроборезов. И мощность и цена соответствующая. Сейчас воспринимаю это как кожух для штробореза и слабенькую УШМ, что продают в одном наборе.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
22.06.2011 в 00:53:43
возможно , я вот на штроборез зрею , может быть стоит подкопить и взять всё-таки Sparky . но насчёт дисков имел возможность сравнить свою УШМ с дистаровским диском и бригадный штроборез с обычными дисками ( бригадир жлоб , а самому покупать два диска по 200гр для общего пользования как-то не в кайф) так вот разница ощутимая .
cineman
cineman
22.06.2011 в 01:04:30
Jazz, если найду кусок листового алюминия 5 - 6 мм толщиной, то присобачу к кожуху Фиолента макитовскую болгарку на 1450 Ватт и поделюсь впечатлениями. Из листа нужно вырезать подвижный сектор, на который крепится УШМ. Крепление скобой за шейку УШМ Фиолент скопировал у Спарки. Не лучшее решение. Итререснее крепление у бошевских штроборезов, в которых используются четыре винта, стягивающих картер редуктора УШМ. Такая замена позволит иметь работоспособный штроборез за 8,5 т. рублей. А если продать УШМ Фиолент за 1 - 1,5 т.руб, то будет ещё интереснее.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
22.06.2011 в 01:21:52
а вот интересно в таком случае - подойдёт ли к фиолентовскому кожуху спарковская болгарка ? в принципе можно попытаться найти и сам кожух отдельно.
cineman
cineman
22.06.2011 в 01:27:52
УШМ Спарки не лучший кандидат на эту роль. Она сильнее всего на 100 Ватт. Я вот эту присмотрел - Makita GA 6021 C
JAZZ
JAZZ
Севастополь
22.06.2011 в 01:41:35
макитка в два раза дороже будет + кожух + с посадкой колхозить . не интересно получается , проще сам штроборез от спарки купить . а вот если спарковская болгарка в кожух от фиолента без доделок встанет - это дело, получится тот же штроборез от спарки на четверть дешевле . можно кстати и Sparky MB-1400 CE воткнуть попробовать .
cineman
cineman
22.06.2011 в 01:46:42
У нас такая УШМ Спарки лишь на тысячу дешевле Макиты выходит. Притом, что Макита рассчитана на диск 150 мм, и нагрузка из двух дисков по 125 будет для неё легче. И оборотов у неё 9000.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
22.06.2011 в 02:09:32
ну если так то конечно макита . но меня здесь больше интересует сама посадка спарки в кожух от фиолента. если подходит то стоит заняться , не хотелось бы колхозить - времени вечно не хватает .
