CRIDE
Ровно
20.07.2011 в 22:23:53
Почему WE14-125plus дёргает на ровном месте?Может обменять её?Подскажите.
CRIDE
Ровно
20.07.2011 в 22:24:58
Это Metabo подразумевается.
CRIDE
Ровно
23.07.2011 в 00:03:01
повымерли все???
Argent_
23.07.2011 в 00:06:42
2CRIDE Похоже...
CRIDE
Ровно
23.07.2011 в 17:38:27
лето пришло.
Homemaster
23.07.2011 в 18:52:38
CRIDE написал : лето пришло.
Лето, да ещё в Крыму :)
лiсник
01.08.2011 в 23:43:20
Подскажите пожалуйста - хочу купить фиолентовский лобзик но понятия не имею где. Звонил в питерский магазин указанный на сайте - там их нет. Где можно реально в Питере купить инструмент Фиолент и запчати если что? У кого-то из форумчан питерских вроде что-то было...
Фиолент...
Симферополь
05.08.2011 в 17:25:51
К сожалению, в Санкт-Питербурге импортеров и официальных представителей у Завода "Фиолент" нет, но электроинструмент в городе должен присутствовать, так как В Москве и Ростове на Дону есть наши импортеры.
лiсник
05.08.2011 в 23:31:25
Фиолент, спасибо за ответ. Буду искать.
ФедорХ
08.08.2011 в 10:00:00
2Фиолент. Приобрел на днях Вашу УШМ. Работал еще мало. Первые впечатления - положительные. Но как всегда есть "но". Кожух можно поворачивать только с помощью отвертки, это не есть хорошо, к тому же при повороте кожуха мешают головки винтов редуктора. Нужно что-то делать. Конечно конструкция с хомутом очень простая, но мне думается не лучшая, да и релизована не очень продумано. До этого полльзовался B&D KG100, там крепление кожуха подпружиненым фланцем. Снимать его конечно муторно, но работать без кожуха все равно нельзя, зато повернуть в любую сторону в любой момент без проблем. Подумайте, посмотрите как там реализовано. Да и по цене вы уже выбиваетесь, тот же B&D дешевле. На одном патриотизме далеко не уедешь. P.S. Как-нибудь продвигается тема с заменой УШМ в Вашем штраборезе на 1500Втную? Раньше эту тему неоднократно поднимали вроде бы отписались что пошли менять. Я уже и денежку приготовил. Или это была очередная отписка? P.S.P.S. Еще вопрос, у Вас с ФГУП "Ижевский механический завод" какие-то кооперационные связи или совпадение моделей носит случайный характер? P.S.P.S.P.S. По перфоратору П3-1200, это официальное заявление про 10 Дж или оЧепятка?
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
08.08.2011 в 17:21:43
Спасибо за Ваш анализ изделия. Если не трудно, укажите модель угловой шлифовальной машины. 1. Работы по штраборезу - идет маркетинговый анализ рынка 2 Работаем по кооперации с “Ижевским механическим заводом” 3 По перфоратору П3-1200 не понял, укажите № поста
ФедорХ
09.08.2011 в 10:03:12
2**Фиолент.** Прошу прощения, все написал, а модель забыл - МШУ 2-9125Э.1. Пока Вы анализы соберете, весь мир уже будет штрабить лазерными штраборезами (шутка конечно, но в каждой шутке есть доля шутки). Что, такая проблема выпустить пробную партию штук 200-300, и уведомить об этом покупателей на своем (и на этом) сайте? Там разница, по-моему, только в конструкции шпинделя. Сама МШУ стандартная. 2. Кооперация – есть хорошо, только мне кажется этого не стоит стесняться. 3. По перфоратору П3-1200 информация с Вашего сайта: Сила удара 2-10 Дж. 4. Если хотите еще косяки по Вашему инструменту. МПШ 4-28Э хлипкие планки крепления шкурки что-то тоже нужно делать может обрезинить ил опласмасить металлические прижимы, а то прыщики на этих пластмассовых маленькие и хлипенькие. Передняя ручка не слишком удобна и верхняя крышка на ней отваливается, почему не сделали, чтобы крепежный винт передней ручки поджимал и ее крышку понять не могу. Шумит уж очень громко, причем один двигатель работает мягко и тихо, шум по всей видимости создают не слишком точно выполненные шестерни привода эксцентриков. 5. И еще раз. Не будьте гнусными и жадными типами, кладите патрубок пылеотсоса к фрезеру. Его отдельно купить нереально или с заказами и доставками он будет стоить 500р. Добавьте человечий параллельный упор с регулировкой, и т.н. копировальную втулку.
Senor_Renard
Донецк
09.08.2011 в 23:14:01
+1 . и добавте нормальные шнуры. фрезер и миксер на одной базе сделаны, а провода разнятся. комплектации никакой, в миксере не патрона, не мешалки. ЛШМ сняли с производства, чем будет замена ? как там идёт дело с новыми шуроповёртами от ТМ ?
p.s по миксеру чуть позднее добавлю детальный отзыв.
ФедорХ
10.08.2011 в 10:20:07
Senor_Renard написал : ЛШМ сняли с производства, чем будет замена ?
Если у Фиолента кооперация с Ижевском, то выпускать одинаковые модели, да еще достаточно специализированные, на обоих заводах, думаю, не выгодно. Возможно оставят на ижевском. По конструкции они идентичны. Если все это так, то правильно делают. Правда остается вопрос с сервисом, особенно в Украине. Может как раз Фиоленту и задуматься об этом (Хотя бы в Украине. Адреса гарантийных мастерских для Фиолента и ижевского инструмента в России не сравнивал), т.к. слова сервис, маркетинг в Ижевске еще не знают и похоже знать не хотят. С запчастями на Фиолент в Московской обл. в моей местности проблем нет.
ФедорХ
10.08.2011 в 18:20:01
2 **Фиолент**. Читаю форум – зла не хватает! Кто придумал эту бадягу с professional и мастер? Его линчевать нужно! Повесить его на заводских воротах!!! Могу приехать за свой счет, чтобы выбить табуретку. Все как всегда через …опу. Сдираете модели и маркетинговые приемы с Бош - делайте один в один, а не переворачивайте с ног на голову! Серия инструмента Professional у Бош – для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО использования, с соответствующими характеристиками синего цвета. Соответственно Вам, тоже, нужно было синий инструмент с пафосной надписью PROFESSIONAL соответственно комплектовать, японскими подшипниками и прочими прибабахами пускай и с возросшей соответственно ценой. А красный, собранный из того, что осталось, можно под лозунгом МАСТЕР-ЛОМАСТЕР или СДЕЛАЙ САМ или СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ или МЫ ОТОБРАЛИ ЛУЧШИЕ ДЕТАЛИ И ПОСТВИЛИ ИХ В PROFESSIONAL ОСТАЛЬНОЕ ЗАСУНУЛИ В СЕРИЮ МАСТЕР, толкать в пол цены. У Вас все на оборот! В конце концов, синий просто тупо красивей! Очень хочется, чтобы это письмо дошло до г-на Баталина и до него что-нибудь дошло. Дайте его мейл, я ему сам пошлю.
