01.02.2010 в 18:21:24
как на меня ето очень правильное решения спросить у тех для кого фактически делается инструмент, если спросить что бы вы хотели улутшыть то по каждому инструменту было бы моного разных идей, пожеланий....., что позволило бы довести инструмент до вида который ждет покупатель, вообще есть идея все ноухау что предназначены для повышения удобства работы с инструментом, перед внедрением давать на пользование 1-2 сотням людей с разных концов страны для пробного использования с условием детальных отзывов.
Такая политика окупится с лихвой.
01.02.2010 в 23:48:46
ФИОЛЕНТ! написал : Общая высота гайки 10 мм. Высота головки под ключ 4 мм.
Мало что-то. Но - попробуйте. Через полгода будет ясно, что думают по этому поводу пользователи.
02.02.2010 в 10:04:52
Alex___dr написал : Это шутка такая?
Это не шутка - это предложение. Высота головки может быть и выше, но это увеличивает общую высоту гайки. Какую общую высоту Вы считаете максимальной?
Homemaster написал : Вы объясните, зачем вам нужна такая инновация, с гайкой?
Есть мнение, что это удобно. Можно использовать унифицированный стандартный ключ. Спец. ключ более технологичен и надежней. Инновации иногда полезны, но только на пользу дела от того и интересуемся.
02.02.2010 в 11:01:59
Alex___dr это из личного опыта)) а опыт очень большой))) дело в том что как правило когда затянут круг обычной гайкой то ее раскрутить не имеет возможности даже водопроводным ключем и приходится срезать ее что в полевых условиях очень опасно,а когда под ключ на 22 этой проблемы не возникает
02.02.2010 в 11:11:19
после удара гайка затягивается, не слижутся ли при откручивании шлицы на гайке. у меня 3 или 4 ключа от павших в неравном бою с джумшутами болгарок
02.02.2010 в 11:22:36
с таким же туспехом скрутится ключ и возвратимся к доброму и родному газавому ключу))))
02.02.2010 в 14:18:32
а можно фото или чертеж гайки
02.02.2010 в 15:41:15
На большей и средней болгарках родные гайки поменял сразу на шестигранные. Покупал на рынке, по чем не помню. Но есть сырые и качественные. Удобно раскручивать, так как не привязан к определенному ключу. Рожковых ключей под рукой всегда больше. Имхо. Правда в таких местах где мешает гайка пока не резал. Но это уже работа без защиты, а это не есть норма.
02.02.2010 в 16:00:37
NAP написал : Покупал на рынке, по чем не помню
А кто производитель?
02.02.2010 в 16:43:48
ФИОЛЕНТ! Я не знаю. Это было уже лет 5 тому назад. Продавец не обманул, качество хорошее.
02.02.2010 в 17:48:11
Мастер НЕКО написал : это из личного опыта)) а опыт очень большой))) дело в том что как правило когда затянут круг обычной гайкой то ее раскрутить не имеет возможности даже водопроводным ключем
msgarry написал : после удара гайка затягивается,
Может быть я чтото не так делаю, но мне ни разу не удалось на столько заклинить гайку, всегда хватало штатного ключа... Хотя отворачивать доводилось не раз... Затягивать гайки на болгарке любимый вид спорта наших заводских слесарей ОГМ...
ФИОЛЕНТ! написал : Это не шутка - это предложение. Высота головки может быть и выше, но это увеличивает общую высоту гайки.
Высота шестигранника должна быть близка высоте стандартной гайки "на 22"... 2ФИОЛЕНТ! В таком случае следует удлиннить (для сободного доступа к лыскам) шпиндель, и увеличить размер лысок с 17 до 19... Иначе жизнь (может вообще его не делать?) стопора будет очень короткой, до первого применения баллоника вместо шатаного ключа... ИМХО лучше подумать над своими вариантами "суперфланца" и SDS гайки, а не закладывать возможность применения баллоника от Белаза...
02.02.2010 в 17:59:10
Alex___dr написал : Может быть я чтото не так делаю, но мне ни разу не удалось на столько заклинить гайку, всегда хватало штатного ключа... Хотя отворачивать доводилось не раз... Затягивать гайки на болгарке любимый вид спорта наших заводских слесарей ОГМ...
Один раз так закусило при распиливании прямоугольной напряженной рамки с уголка, что раскручивали ключами вставленными в 2 метровые трубы. Раскрутили. Долго к болгарке с боязнью еще подходил.
02.02.2010 в 18:03:05
Alex___dr написал : Высота шестигранника должна быть близка высоте стандартной гайки "на 22".
Не по высоте гайки а по толщине ключа. Ведь и на фланцевой части есть резьба. Стандартная гайка рассчитывается больше на срез резьбы. Имхо.
02.02.2010 в 19:12:27
NAP написал : Один раз так закусило при распиливании прямоугольной напряженной рамки с уголка, что раскручивали ключами вставленными в 2 метровые трубы.
Болгарка кировская?
NAP написал : Не по высоте гайки а по толщине ключа.
Толщина ключа варьируется:
02.02.2010 в 22:29:06
NAP написал : Стандартная гайка рассчитывается больше на срез резьбы.
На равнопрочность резьбы на срез (смятие) и тела болта на разрыв. Высота гайки больше толщины ключа "прощает" некоторые перекосы ключа, что при регулярном отвинчивании-завинчивании просто необходимо, имхо.
Alex___dr написал : ИМХО лучше подумать над своими вариантами "суперфланца" и SDS гайки, а не закладывать возможность применения баллоника от Белаза...
+1
