29.01.2010 в 20:26:19
ФИОЛЕНТ! написал : Мы предлагаем изменить конструкцию гайки для крепления диска МШУ, а именно вместо традиционных отверстий под спец. ключ использовать шестигранную головку под стандартные ключи S22.
Такое уже было, на старых кировских болгарках... Но там это было актуально, так как на двух кировских МШУ которые довелось держать в руках, опорный фланец почемуто не имел паза под лыски шпинделя... И открутить диск было тяжеловато...
Homemaster написал : Слабо разработать свою быстрозажимную?
Или свой аналог макитовского "суперфланца"...
30.01.2010 в 09:33:48
Homemaster написал : Первый же вопрос - зачем это вам понадобилось
Есть мнение, что это удобнее чем стандартная гайка. К тому же если отсутствует спец. ключ можно воспользоваться любым стандартным рожковым, накидными и даже головкой.
30.01.2010 в 10:47:06
иногда приходится резать чтото близко к патрону так что гайка иногда трется об изделие, так что традицыонная гайка всеравно нужна, как вариант ето 2 гайки в комплекте.
МШУ9-125Э нащет того чтобы хотелись видеть лутше проработаным ето:
30.01.2010 в 12:24:35
ФИОЛЕНТ! написал : Есть мнение, что это удобнее чем стандартная гайка.
ИМХО ошибочное...
ФИОЛЕНТ! написал : К тому же если отсутствует спец. ключ
Должен быть накидным...
ФИОЛЕНТ! написал : можно воспользоваться любым стандартным рожковым,
Отличный способ сорвать грани гайки при попытке снять остатки диска после закусывания...
ФИОЛЕНТ! написал : накидными и даже головкой.
Не у всех есть...
30.01.2010 в 13:28:27
ключ в комплекте. и гайка каленная либо кованная. и АККУРАТНАЯ
31.01.2010 в 22:24:15
ФИОЛЕНТ! написал : использовать шестигранную головку под стандартные ключи S22
Я присоединяюсь к мнению большинства - гайка под стандартный ключ будет слишком высокой.
Homemaster написал : Или того лучше автобалансирную сделать, за которой очередь построится?
А это существует в природе?
31.01.2010 в 22:28:06
Serg написал : А это существует в природе?
Гайки, нет, а фланцы существуют.
31.01.2010 в 23:09:08
Пока нет, но хотелось бы. Пользовал Милки с таким фланцем, понравилось.
31.01.2010 в 23:21:24
Alex___dr написал : Гайки, нет, а фланцы существуют.
Homemaster написал : Пользовал Милки с таким фланцем, понравилось.
Интересно, надо поглядеть...
01.02.2010 в 11:05:17
Serg написал : гайка под стандартный ключ будет слишком высокой.
Общая высота гайки 10 мм. Высота головки под ключ 4 мм.
01.02.2010 в 13:36:01
ФИОЛЕНТ! Вы объясните, зачем вам нужна такая инновация, с гайкой? У вас появился новый умный маркетолог? :) Если уж так хочется запустить такую гайку в производство, то доукомплектуйте стандартный комплект такой гайкой и подождите отзывов "с мест".
01.02.2010 в 13:59:21
гайка под шестигранник самый идеальный вариант
01.02.2010 в 14:00:36
ФИОЛЕНТ! а почему на заводе ,у телефонов сидят ХАМЫ
01.02.2010 в 17:23:49
ФИОЛЕНТ! написал : Общая высота гайки 10 мм. Высота головки под ключ 4 мм.
Это шутка такая?
01.02.2010 в 17:24:39
Мастер НЕКО написал : гайка под шестигранник самый идеальный вариант
Кому как...
