Specky написал : Виден не перекос, а разная толщина подошвы.
Specky написал : А то что разная толщина - это ни о чём не говорит.
undertaker написал : Вы невнимательно поняли смысл замеров.
Я тоже не понял смысла замеров. Критичные параметры, которые могут влиять на геометрию реза это:
- Плоскость фрезерованной поверхности подошвы. Можно проверить приложив к какой-либо, заведомо, плоской поверхности (фанера или пвх панели таковыми не являются) . Например можно поставить на зеркальное стекло. Если будут наблюдаться просвет под ребрами жесткости - это плохо.То, что верхней части подошвы Фиолент не придает эстетический шлифованный вид, а оставляет как есть и только красят, из-за чего толщина подошвы плавает - ну это уже на вкус и цвет, кому что нравится.
- Перпендикулярность шпинделя к плоскости поверхности. Можно проверить вставив в шпиндель и зажав длинный пруток (фрезу на длинном хвостовике) и приложив к нему "прямой угол". Следует отметить, что пруток должен быть достаточно жестким, и максимально ровным и гладким. Замер нужно проводить несколько раз (вынимая и вставляя пруток), т.к. есть вероятность (хотя может и не значительная) неровно зажать фрезу в цанге.
- Биение в радиальном и осевом направлении шпинделя, из-за неплотности посадки подшипника или его износа (качества). Проверить можно косвенно, прикладывая знакопеременные усилия к тому же прутку. Реальный люфт тоже можно вычислить, освежив знания по геометрии и тригонометрии.
- Перпендикулярность шпинделя к подошве должна сохраняться во сем диапазоне движения корзины (двигателя).
- Люфт в направляющих может давать погрешность при вышеперечисленных измерениях (кроме п.1). Отмечу, что все измерительные приборы, тоже, имеют ту, или иную погрешность.
