06.01.2016 в 19:16:04
06.01.2016 в 22:53:15
Реставратор написал: Интересно - кто у кого скопировал?
Фиолент не занимался производством инструмента до 90х годов и сейчас это не основная его сфера деятельности. А Ребир к 90м начал свой путь в никуда, к великому сожалению. Поэтому двух мнений быть не может - модель изначально разработана для Ребира (в принципе, если чуть напрячься - можно имена конструкторов извлечь из омутов памяти :)) а Фиолент ее скопировал.
Anatoly47 написал: значит редуктор надо набить смазкой.
И докуда набивать? Анатолий, Вы, наверное, знаете, что Смазка должна занимать не более 1/4 - 1/3 объема редуктора. Иначе будет значительно больший нагрев. Момент номер два - смазка консистентная, и в кривошипно-кулисном механизме она не циркулирует. Так что смысла набивать особого я не вижу.
gofman написал: Лобзик живой? Греется - проверьте наличие смазки в редукторе.
Конечно живой, я аккуратно обращаюсь с инструментом. Чем смазывать его я хорошо знаю, спасибо.
gofman написал: Бывалые мастера говорят, 600 серия Фиолента не так уж и плоха.
Безусловно с ними согласен. Если бы там еще был опорный ролик за пилкой - цены бы ему не было :) только боюсь, получился бы Фестул...
Anatoly47 написал: Во всяком случае сам после роспуска двух метровых 60мм брусков 750-м нагрева не заметил, но редуктор набит смазкой, да и нет привычки давить на лобзик, и осенью холодно уже было.
Попробуйте разрезать 60мм дубовую доску, хорошо просушенную, вдоль пару метров и оцените нагрев.
06.01.2016 в 23:02:20
Serg,
Serg написал: Попробуйте разрезать 60мм дубовую доску, хорошо просушенную, вдоль пару метров и оцените нагрев.
Не думаю что это работа для лобзика , ЛЮБОГО:)
07.01.2016 в 01:19:02
ALEX 72 написал: Не думаю что это работа для лобзика , ЛЮБОГО
В смысле вообще не работа? На один чих? :)
07.01.2016 в 10:49:22
Serg, Как-то Макитой 4329 отпиливал 2 м брусок от дубовой 50мм доски, намного медленней чем сосна, но довольно шустро. Обычно пилка сама идет, а тут впечетление, что упирается, маятник с 3 пришлось поставить на 1. Кстати впервые обратил внимание, что лобзик нагрелся, где-то около 40. ALEX 72 Это его работа, а наша просто это сделать правильно. Лобзик не боится работы, но плохо переносит издевательство.
07.01.2016 в 11:38:38
Anatoly47 написал: Лобзик не боится работы, но плохо переносит издевательство.
:applause: Ух ты! Заношу в "цитатник" ! Вместо "лобзик" можно поставить: болгарка, дрель, перфоратор....житель мастерсити......вообще - про меня:)
07.01.2016 в 13:33:15
Anatoly47 написал: Кстати впервые обратил внимание, что лобзик нагрелся, где-то около 40.
Ну да, нагрузка значительно выше.
07.01.2016 в 13:35:50
Реставратор написал: Кроме Фиолента 5202 есть ещё(такой же внешне) латвийский Ребир 5202 и то же с твёрдосплавными сухариками. Интересно - кто у кого скопировал?
РЕБИРовский клон. Как и все клоны, хуже оригинала, особенно двигатель. Единственно - пилкодержатель лучше, целиком вылит с фиксатором пилки, у РЕБИРовского - вставочка, которая постоянно терялась.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
07.01.2016 в 18:42:59
Falkon58, Да не один ли фиг, это первое что приходит в голову, когда видишь кривой разрез, второе - вместо сухарей подшипники, третье - просто взять более толстую и широкую пилку. Кстати переточил хвостовик у 150мм сабельной пилы и попробовал на 60мм сухой березе, 750 Фиолентом - красота, но самое интересное, что практически то же самое и у Макиты 4329, т.е. похоже это решает проблему резания толстого материала Макитой 4329.
07.01.2016 в 23:52:45
Anatoly47 написал: Кстати переточил хвостовик у 150мм сабельной пилы и попробовал на 60мм сухой березе, 750 Фиолентом - красота, но самое интересное, что практически то же самое и у Макиты 4329, т.е. похоже это решает проблему резания толстого материала Макитой 4329.
Отлично. Только лобзик износится в несколько раз быстрее, потому что пилка шире и создает большее сопротивление за счет трения.
08.01.2016 в 10:06:07
Serg, Конечно быстрей износится, но навряд ли вы брали Макиту для того чтобы 8 часов в день пилить брусья - она для этого мало пригодна, но если при необходимости Вы обработайте брус, не насилуя инструмент(не давите зверски), то инструмент не пострадает, пострадает больше от попытки пилить согнутой обычной пилкой. Если , в основном, работаю с дюймовкой, то мне вполне достаточно обычных пилок, а уж при обработке бруса поставлю нужную.
08.01.2016 в 16:26:42
На эл.почту только что пришло сообщение, что лобзик уже "отсортировался" в Хабаровске :applause: Видимо, пройдя краснодарскую сортировку, шёл по южному пути минуя Москву. Так что Почта России не подвела! Двадцать дней Симферополь-Хабаровск - неплохо. В понедельник пойду в своё почтовое отделение получать Фиолент :) .
Ещё из Москвы идёт эл.рубанок Стенли, сегодня купил ручную циркулярочку.....буду из них делать табуреточные министанки. А то дом, где у меня деревообрабатывающий станок и циркулярка на зиму заморожен, снегом заметён....не находишся, а на станочках можно будет мелочёвку в квартире пилить строгать....Ну и лобзики само собой пригодятся :) .
08.01.2016 в 17:01:00
Реставратор, Летом опять соберу, настольную циркулярку, чем не пилил, а все же чище и точней чем на ней не получается. У лобзика не поленитесь, сразу смазку проверьте, на гарантии не отражается. Ручных циркулярок пара, но пользуюсь не очень часто, когда несколько однотипных прямых разрезов. Правда старенький Ребир использую для маятника для резки металла. К бошевской сделал приспособы, для торцевки, прорезки шипов. Рубанок орет так, что пользуюсь, только когда деваться некуда.
08.01.2016 в 17:18:02
Электроинструмент я обычно заказываю здесь [url=]kokosy.com.ua[/url] . Магазином очень доволен. Товары отличного качества, да и доставка на очень высоком уровне) Советую присмотреться к данному магазину)
08.01.2016 в 20:03:32
Anatoly47 написал: У лобзика не поленитесь, сразу смазку проверьте, на гарантии не отражается.
Конечно... Эт я люблю - после покупки разбирать, мазать .... :)
Перед заказом рубанка сомневался....уж больно хотелось
