NAP
NAP
Сумы
02.02.2010 в 17:59:10
Alex___dr написал : Может быть я чтото не так делаю, но мне ни разу не удалось на столько заклинить гайку, всегда хватало штатного ключа... Хотя отворачивать доводилось не раз... Затягивать гайки на болгарке любимый вид спорта наших заводских слесарей ОГМ...
Один раз так закусило при распиливании прямоугольной напряженной рамки с уголка, что раскручивали ключами вставленными в 2 метровые трубы. Раскрутили. Долго к болгарке с боязнью еще подходил.
NAP
NAP
Сумы
02.02.2010 в 18:03:05
Alex___dr написал : Высота шестигранника должна быть близка высоте стандартной гайки "на 22".
Не по высоте гайки а по толщине ключа. Ведь и на фланцевой части есть резьба. Стандартная гайка рассчитывается больше на срез резьбы. Имхо.
02.02.2010 в 19:12:27
NAP написал : Один раз так закусило при распиливании прямоугольной напряженной рамки с уголка, что раскручивали ключами вставленными в 2 метровые трубы.
Болгарка кировская?
NAP написал : Не по высоте гайки а по толщине ключа.
Толщина ключа варьируется:
  • рожкового от 8,5мм (19х22) до 9,5мм (22х24) по ГОСТ2839-80
  • накидного от 13мм (19х22) до 14мм (22х24) по ГОСТ 2906-80 Высота гайки М16 (с уменьшенным 22мм размером под ключ ГОСТ 2524-70) 13мм.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.02.2010 в 22:29:06
NAP написал : Стандартная гайка рассчитывается больше на срез резьбы.
На равнопрочность резьбы на срез (смятие) и тела болта на разрыв. Высота гайки больше толщины ключа "прощает" некоторые перекосы ключа, что при регулярном отвинчивании-завинчивании просто необходимо, имхо.
Alex___dr написал : ИМХО лучше подумать над своими вариантами "суперфланца" и SDS гайки, а не закладывать возможность применения баллоника от Белаза...
+1
NAP
NAP
Сумы
03.02.2010 в 09:15:37
Alex___dr написал : Болгарка кировская?
Болгарка была не моя, это все было 15 лет тому, не помню. Испуг был двойным. От того что так дергнуло болгаркой и от того что инструмент не свой (времена были еще те, когда этот инструмент на периферии был в диковинку).
NAP
NAP
Сумы
03.02.2010 в 09:28:08
Kamikaze написал : На равнопрочность резьбы на срез (смятие) и тела болта на разрыв. Высота гайки больше толщины ключа "прощает" некоторые перекосы ключа, что при регулярном отвинчивании-завинчивании просто необходимо, имхо.
Не вижу разницы. У комплект ключей к мотоциклу К-750 .-. МТ входило не мало штампованных из листа S=3,0mm (по памяти) ключей как накидных так и рожковых с размером у разы больше "22". Это просто к словцу. Просто велосипедные штамповки еще с детства выработали отвращение к этим ключам. Имхо. А вообще если нормально пользоваться болгаркой то гайку сильно не зажимает. При установке круга гайку зажимаю от руки после немного провернуть круг по резьбе.
NAP
NAP
Сумы
03.02.2010 в 09:50:07
2ФИОЛЕНТ! Есть вопрос по дрели МС8-16 РЭ.
  1. В комплект входит ручка. Она длинная. Может такой длинной ручкой и удобно пользоваться при размешивании строительных смесей (я не пробовал). Но использовать дрель для сверления отверстий не большего диаметра в металле не удобно. Может возникнуть вопрос зачем такой дрелью сверлить такие отверстия? Но как говорится, имеем то что имеем под рукой. Имхо, не плохо было бы комплектовать дрель и короткой ручкой. тем более что это простое изделие. В болту ручки для болгарки просверлить отверстие и нарезать резьбу М6. Такую ручку можно использовать как для дрели так и для болгарки.
  2. А так и должно быть, что сверлить отверстия малого диаметра такой дрелью сложно и по скорости резания. Гораздо меньшей дрелью с оборотами 2800 отверстия диаметром до 8мм сверлятся у разы легче. Этой дрелью такие отверстия сверлить просто мучение.
msgarry
msgarry
Днепропетровск
03.02.2010 в 11:03:55
Пила дисковая ручная ПД4-54 серия мастер хопелось бы литую подошву
msgarry
msgarry
Днепропетровск
03.02.2010 в 11:04:29
а дизайн супер
msgarry
msgarry
Днепропетровск
03.02.2010 в 11:19:32
у меня потихоньку ложиться богарка хочу заменить на Шлифовальная машина угловая МШУ1-23-230 серии МАСТЕР. когда появяться в продаже?
ФИОЛЕНТ!
ФИОЛЕНТ!
Симферополь
03.02.2010 в 11:37:39
msgarry написал : Шлифовальная машина угловая МШУ1-23-230 серии МАСТЕР. когда появяться в продаже?
Уже в серйном производстве с января. Должно быть скоро. Интресуйтесь СПДФЛ Бублик О.Г. 49010, Ул. Севастопольская, 61/1,кв.63 056/7772826, (0562)476918 bublick@a-teleport.com
msgarry написал : Пила дисковая ручная ПД4-54 серия мастер хопелось бы литую подошву
Литая тяжелая и доробовая. Чем штампованая плохая?
