Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
08.08.2016 в 10:12:59
DK1000 Насчет позора с Вами полностью согласен, могли бы просто посмотреть, но к счастью, очень простая разборка, простая механика, очень дешевые и доступные комплектующие. Кстати цены это не мешает повышать регулярно, потом удивляются почему у нас отечественных производителей плохо переваривают. Но не знаю, кто как, каждый лобзик все равно подгоняю под себя, что Макиту 4329, что Фиолент ПМ5-750Э, во всяком случае после продольного распила доски, особенно последним, у меня не возникает желания бежать и доставать циркулярку.
Аватар пользователя
DK1000
08.08.2016 в 10:45:31
Anatoly47
А у Вашего ПМ5-750Э такие косяки были?
Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
08.08.2016 в 11:01:01
DK1000, Накладка на подошву с заусенницами, прозрачный экран не того размера и почти сразу переломился. Это чистые косяки комплектовки. Очень сильно не понравилась накладная подошва, металл мягкий, узкая, легко гнется, снял, сделал свою из 2-х стороннего фольгированного стеклотекстолита, от Макиты остался условный рефлекс, крепить ключ на лобзике, несколько раз возникала необходимость в подсветке, пришлось сделать. Немного переработал сухари - все же варварство юзать на сухую по пилке.
Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
08.08.2016 в 12:15:11
Да, забыл еще 2 косяка:
  1. После нажатия на кнопку фиксации включения, не выключить пока лобзик не вытащишь, пришлось поставить шайбу ограничитель и отключить этот режим, плохо или хорошо эта кнопка всегда под ладонью и постоянно можно случайно нажать.
  2. Один дефект до сих пор остался. Если пилку в пилкодержатель вставить до упора, то выступающая вверху часть стукается о корпус, приходится устанавливать либо не до конца либо стачивать на мм сверху. Сейчас неохота делать разборку, зимой посмотрю. А хорошее, что на сегодня у меня к лобзику претензий нет - исключительно приятный и удобный универсальный инструмент.
Аватар пользователя
DK1000
08.08.2016 в 15:01:24
Как же они могут выпускать его таким непродуманным. Печаль :sorry:
Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
08.08.2016 в 15:28:33
DK1000, Не так страшно , если не установишь как следует, сразу слышно, зимой подправлю.
Аватар пользователя
mgear
Волгоград
08.08.2016 в 15:34:40
Барута написал: Об инструменте Фиолент у меня имеется свое мнение
Мнение, основанное на чужих словах и своих домыслах? Экий вы внушаемый идеалист-теоретик: Пастернака не читал, но осуждаю. Чем же вам не угодил основополагающий принцип познания "практика - критерий истины", за что вы его так ненавидите?
Anatoly47 написал: Кстати цены это не мешает повышать регулярно
Хочется верить, что ихние эффективные манагеры не догадаются до кучи ещё устранить не приносящие прибыли отделы техконтроля, гарантийного обслуживания и рекламаций, сталь не заменят алюминием и пластиком, а алюминий и пластик - картоном.
Подошву тоже буду переделывать со временем, или просто поверх накладку сделаю. Близко к краю материала, когда лобзик опирается не всей поверхностью подошвы, трудно выдерживать плоскость, чёт они с размером и количеством вырезов явно переборщили.
DK1000 написал: Как же они могут выпускать его таким непродуманным. Печаль
Вообще довольно странно, что сложные технические проблемы фиоленты порешали, лобзик пилит ровно и мягко, а на мелочи у них почему-то ума не хватило. Хотя, конечно, радоваться надо. Если бы они это сделали, то наверняка задрали бы цену ещё раза в два-три-четыре :a
Не умеешь работать головой - работай руками
Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
08.08.2016 в 16:00:55
Вообще если подвести общий итог - лобзик очень удачный и дешевый, если немного повозиться, то получается отличный инструмент. В Этом убедился поработав больше недели с Бош GST 1400 и Интерскол МП-65Э-01. Кстати, как подошва с сухарями легко делается, давал выше. Делал и для Фиолента и для Макита 4329, для последнего времени ушло около часа, правда пока отработал технологию провозился пару дней.
Аватар пользователя
mgear
Волгоград
08.08.2016 в 16:53:03
Anatoly47, спасибо, это именно на основе ваших сообщений я решил, что надо брать этот лобзик :)
Восхищает упорство, с которым завод продолжает клепать легко устранимые недоделки. Неужто так сложно перенастроить техпроцесс? Неужто у них чертежи высечены в базальте и замурованы в кварц, а программы для станков ЧПУ пишут инопланетяне, выходящие на связь раз в 20 лет?
Расскажите, пожалуйста, довольны ли вы обдувом зоны пиления и пробовали ли подключать пылесос?
Аватар пользователя
Барута
Анапа
08.08.2016 в 17:10:07
mgear написал: Мнение, основанное на чужих словах и своих домыслах?
Если у вас проблемы с чтением/восприятием - не стОит делать никаких выводов,от слова "совсем", тем более о малознакомом человеке. Но вам этого не дано и стремление к амикошонству у вас просто неистребимо. Будь вы на форуме подольше, может быть столкнулись бы с моими отзывами про фиолентовский девайс. ;) А пока просто веселите публику - это у вас получается пока лучше всего. :D
Аватар пользователя
Anatoly47
Рыбинск
08.08.2016 в 17:13:06
mgear, К сожалению работаю в основном на улице весна, лето, осень - поэтому необходимости в пылесосе нет. Обдув нормальный, только не забывайте про переключатель направления обдува, наверно придется поставить фиксатор, постоянно сваливается с обдува на пылесос. А с выбором по миниуму стоимости и максиуму возможностей, где то пол- года по Интернету лазал, особенно если учесть, что это у меня 4-й лобзик, а повозился где-около десятка и все равно ищешь, как петух жемчужное зерно.
Аватар пользователя
DK1000
08.08.2016 в 18:10:48
Пишут, что он нормальный начиная с определенных оборотов, с высоких.
Аватар пользователя
mgear
Волгоград
08.08.2016 в 18:55:43
Барута написал: Если у вас проблемы с чтением/восприятием - не стОит делать никаких выводов,от слова "совсем", тем более о малознакомом человеке
Попробуйте эту фразу прочитать несколько раз, смотрясь при этом в зеркало.
Барута написал: Будь вы на форуме подольше, может быть столкнулись бы с моими отзывами про фиолентовский девайс
Если их ценность составляет хотя бы треть от ценности ваших наиболее свежих высказываний, то это, воистину, невосполнимая потеря.
DK1000 написал: Пишут, что он нормальный начиная с определенных оборотов, с высоких
Да вот и я, к сожалению, заметил, что ни фига он не дует на низких. Думал: мало ли, вдруг это особенности экземпляра, ан нет, выходит, что особенность заложена в конструкции. Типа предлагают нам немножко ускоряться в работе в полном соответствии с заветами М. С. Горбачёва.
Аватар пользователя
DK1000
08.08.2016 в 19:13:20
Увы, про новую систему обдува они наврали :mad:
Аватар пользователя
Барута
Анапа
08.08.2016 в 20:34:23
mgear написал: воистину, невосполнимая потеря.
Единственная умная мысль, затерявшаяся в вашем потоке сознания :yu: ;)
Назад
